sergik0 написал : сантехник оказался порядочным, но к сожалению малограмотным.
voroshka написал : он еще станет хорошим спецом.
Если так поступил, обязательно станет, если будет к этому стремиться.
13.08.2008 в 20:12:41
14.08.2008 в 09:39:56
NNN написал : Если так поступил, обязательно станет, если будет к этому стремиться.
+1. Также думаю, что раз поступил по честному, будет стремится обучатся... и потом нафига ему "левак" терять :)
14.08.2008 в 09:48:47
2voroshka Внимательно посмотрел еще раз на фотографии. Похоже что раньше стоял ковектор (труба на которой нанизаны пластинки). А если это правда, то никакого МП или ППР не должно быть. Только железо. На системах отопления с ковекторами температура носителя и давление выше.
15.08.2008 в 09:51:38
Скажите, а "лицо" и "изнанка" у батарей есть? Или можно ставить на любую, понравившуюся сторону?
15.08.2008 в 23:52:08
2Макита крепление влезет тока с той сторыно что надо, но можете попробовать поставить вверх ногами,............видел...........стоят..........
16.08.2008 в 08:43:35
ksngs написал : На системах отопления с ковекторами температура носителя и давление выше.
всего 4 отм. сам мерил зимой несколько раз
16.08.2008 в 09:14:12
2lex2202
Спасибо :)
18.08.2008 в 11:33:25
Дядя написал : всего 4 отм. сам мерил зимой несколько раз
А по нормативам может быть гораздо больше и тепература выше. Так что :)
