SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
12.08.2008 в 23:15:00
Подскажите, обязательно ли в кухну, где висит настенный котёл, иметь дверь? И на какой высоте от пола должен висеть котёл? Часть кухни где будет висеть котёл, находится на 20см выше, чем остальное помещение. Откуда мерить?
GuTherm
GuTherm
13.08.2008 в 09:52:24
В среднем около 130см от пола, а ващета фитиль(плоскость горелки) должен находиться на уровне глаз среднестатистического человека 150см, как вобщем и газовый кран на вертикальном участке. Но при всём при том есть ограничения и сверху - по газоходу(дымоходу): 50мм от газохода до несгораемой конструкции потолка; отвод - примерно 2 диаметра(для 3 секционных), а у некоторых и 3 диаметра(для 5 секционных), в основном требуют последние; от котла до оси горизонтального участка газохода не менее 500мм. Про дверь не очень понял - какую дверь требуют и где?
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
13.08.2008 в 14:29:26
Дверь, которая между кухней и коридором. У меня она не предусмотрена, там арочный проём. Фитиля нет. Котёл с закрытой топкой. Пол в кухне двухуровневый и под котлом уровень выше на 20см, относительно всей кухни(28 кв.м.) Так откуда мерить? Если высота воообще актуальна для котлов с закрытой топкой. Потолок - бетонные плиты. "от котла до оси горизонтального участка газохода не менее 500мм" Т.е. после разделительного адаптера 60Х100 на 80Х80 сразу уголок ставить нельзя? У Вайлента есть рисунки, где горизонтальный участок идёт сразу после разделительного адаптера.
GuTherm
GuTherm
13.08.2008 в 21:57:07
Я говорил об альбомах по монтажу настенных водонагревателей, разработанных в каком-то там лохматом годе... ессно там ничего про закрытые горелки. С этими котлами требуют работать по инструкциям производителей, но соблюдать эксплуатационные растояния, в том числе и про уровень горелки. В связи с этим растояние меряется непосредственно возле котла.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
13.08.2008 в 22:17:58
GuTherm написал : но соблюдать эксплуатационные растояния, в том числе и про уровень горелки.
Там даже нет окна для горелки
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.08.2008 в 23:49:07
Значит дымоход коаксиальный (прямая труба через стену), если котел действительно с закрытой камерой сгорания
GuTherm
GuTherm
14.08.2008 в 03:21:59
SAVRAS написал : Там даже нет окна для горелки
А это не важно - ремонты и диагностику никто не отменял. Хотя для каталитических окислитетелей метана это наверное отменят - там нет ни пламени ни горелки.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
14.08.2008 в 18:02:44
GuTherm написал : А это не важно - ремонты и диагностику никто не отменял
Ну так сплит-системы тоже требуют обслуживания, но ведь это не основание, что бы вешать низко.
Есть конкретные цифры по растояниют от пола до котла с закрытой камерой згорания.
dinamit007 написал : Значит дымоход коаксиальный (прямая труба через стену), если котел действительно с закрытой камерой сгорания
А причём здесь коаксиальная труба? Вопрос: обязательна ли дверь между коридором и кухней, где висит котёл с закрытой топкой?
GuTherm
GuTherm
14.08.2008 в 18:11:51
SAVRAS написал : обязательна ли дверь между коридором и кухней
нет
GuTherm
GuTherm
14.08.2008 в 18:23:54
SAVRAS написал : Есть конкретные цифры по растояниют от пола до котла с закрытой камерой згорания.
Ну прям так выругаться хочется :mad: у вас сплиты на взрывчатом веществе работают? и попадают под пожарные нормы?
Продувать газовую арматуру прибора, а иногда и всего газопровода... пробу газовой смеси как брать будете... а если опасная ситуация потребует моментальных действий или эвакуации? со стремяночки слезать начнёте? или прям на стремянке ломанётесь? Всё больше я ничего доказывать не собираюсь... я всётки 5 лет в ленгазе оттрубил... и кафедра газоснабжения позволяет мне быть уверенным в своей правоте.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
14.08.2008 в 18:50:39
GuTherm написал : а если опасная ситуация потребует моментальных действий или эвакуации? со стремяночки слезать начнёте? или прям на стремянке ломанётесь?
Уж больно мрачные картины Вы рисуете. И разозлить Вас не хотел, но Ваш первый ответ
В среднем около 130см от пола, наводит на мысль, что ЧЁТКИХ цифр не существует и оставляет "поле деятельности" для взяточничества со стороны принимающей организации.
