13.08.2008 в 19:03:21
Ремонт уже почти закончен, начал подключать вентеляторы на кухне и в санузле и столкнулся с проблемой. При включении вентелятора на кухне - начинает дуть из вентеляции в С/У. При включении вентелятора в С/У - начинает дуть из вентеляции на кухне.
есть одна закономерность, так происходит, когда нет притока воздуха (пластиковые окна закрыты), а вот если окно открыть и вентеляция начинает "сосать", выдувание прекращается или становиться совсем маленьким.
на этапе ремонта специально уделил внимание вентеляции, все раздолбил, заложил вент трубы 125 мм (синего цвета на картинке), все сделал герметично и ровно, чтобы не было завихрений и была лучше тяга :) - и на тебе, такая засада.
вот картинка вент стояка в нашем доме, вчера проломил в нем недольшую дыкру (стояк из кирпича), чтобы засунуть туда свет и руку с зеркальцем, для исследования на предмет засора - все чисто. кстати, а вот соседский (7 этаж) вент. канал, на границе этажей, наглухо засыпан строительным мусором.
что вообще можно сделать в такой ситуации.
Sdik_S
Sdik_S
13.08.2008 в 23:50:57
Nastra написал : что вообще можно сделать в такой ситуации.
серию дома знаете?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
d007
d007
14.08.2008 в 03:07:28
Интересно дефки пляшут...а что это у вас вытяжные коробы зависимые!? Они по идее должны быть полностью независимы друг от друга. У вас явно в доме с вытяжкой что-то не так...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.08.2008 в 09:10:35
Nastra написал : При включении вентелятора на кухне - начинает дуть из вентеляции в С/У.
Все правильно: если нет притока через окна, воздух поступает из любого другого места. В Вашем случае - из соседних стояков.
RomoR
RomoR
14.08.2008 в 09:29:05
Необходимо было поставить везде обратные клапаны. Ну и конечно окошки открывать. Неисключено так же то что где-нидь вверху часть стояка или весь стояк перекрыт.
Похоже что у вас П-44, в коих разного рода умельцы оч любят вырезать вытяжки и в нишу ставить холодильник, плиту или еще че-нидь.
Вызывайте Роспотребнадзор (СЭС), или Жилинспекцию они проверят весь стояк.
14.08.2008 в 10:35:32
Sdik_S написал :
сериб дома не знаю, но вент короб нарисовал точно, так как хорошо его исследовал уже, засунув туда лампочку и зеркальце
14.08.2008 в 10:50:16
RomoR написал : Необходимо было поставить везде обратные клапаны. Ну и конечно окошки открывать. Неисключено так же то что где-нидь вверху часть стояка или весь стояк перекрыт. Похоже что у вас П-44, в коих разного рода умельцы оч любят вырезать вытяжки и в нишу ставить холодильник, плиту или еще че-нидь. Вызывайте Роспотребнадзор (СЭС), или Жилинспекцию они проверят весь стояк.
обратные клапаны везде стоят, но один хрен через них продувает. когда убираешь клапана, из трубы дует так как будто вентелятор находится перед тобой на расстоянии 20-30 см (очень сильно дует). хотя исходя из схемы вент стояка, воздух проделывает ооочень большой путь, примерно 6-7 метров. пока грешу на то, что в общем вент стояке - выходы из С/У и кухни находятся напротив друг друга и расстояние между ними примерно 50см.
14.08.2008 в 10:53:42
центральный стояк и мои ответвления чистые, проверил. в центральном стояке видно свет с крыши. ну а раз дует из с/у на кухню, значит и с ответвлениями все впорядке. ответвление для с/у проверял визуально - все чисто. до кухонного ответвления уже не добраться ....
RomoR
RomoR
14.08.2008 в 10:55:41
Ставьте обратные клапаны!
14.08.2008 в 11:04:16
клапаны будут обязательно, без них никуда, тем более в такой ситуации. хотелось бы понять отчего это происходит .... какие процессы происходя в вент канале ....
RomoR
RomoR
14.08.2008 в 11:09:54
Может быть просто не хватает сечения канала на весь дом...
