14.08.2008 в 21:58:17
хммм ...
что то я запутался, а как вообще вытяжка работает тогда? центральный канал идет через все этажи, снизу он глухой, верх - выходит на крышу. как я понимаю - главное, чтобы надо мной, до крыши все было чисто. а как влияет на мою тягу, то что находится ниже меня ???
d007
d007
14.08.2008 в 22:50:31
Nastra написал : а как влияет на мою тягу, то что находится ниже меня ???
Почитайте http://www.ventkanal.ru/vent.html
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.08.2008 в 09:03:51
d007 написал : Получаем то, о чем я говорил - у вас явно снизу кретины все отрезали...тяжелый случай.
Согласно раздела "НЕМНОГО О ТОНКОСТЯХ..." по Вашей ссылке именно так и должно быть:
Оказывается причина «обратки» в том, что вент.решётка установлена на «проходящем» канале. Для нормальной работы вентиляции, вент.канал квартиры должен начинаться с «заглушки», т. е. у воздуха, попадающего через вент.решётку в канал, должен быть только один путь – наверх.
RomoR
RomoR
15.08.2008 в 09:09:04
AlexEE написал : Да, вначале ставим вентиляторы, потом обратные клапаны и в результате получаем плохо работающую вытяжку при выключенных вениляторах (не все же время они работают) даже при открытых окнах .
Обратки ни как не повлияют на работу вытяжки самотеком, если тяга есть!
RomoR
RomoR
15.08.2008 в 09:16:04
Nastra написал : сломать центральный канал наврят-ли кто то решится ....
Рассмешили, 30 % жителей ломают (и я в том числе)!!! Только одни перекрывают его частично, а другие полностью.
ЗЫ Я 10 лет прожил в П44 с частично перекрытым каналом (14 этаж, из 22) ни одной жалобы на меня ни сверху, ни снизу не было, все работало.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.08.2008 в 09:50:47
RomoR написал : Обратки ни как не повлияют на работу вытяжки самотеком, если тяга есть!
Повлияют. Они перекрывают часть сечения вентканала, создают дополнительное аэродинамическое сопротивление и требуют затрат напора для их открывания - в результате падает производительность естественной вентиляции. А если клапан еще и подпружинен, то при слабой тяге вентиляции вообще не будет.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.08.2008 в 11:25:04
Nastra написал : есть вентелятор для вентеляции и вытяжка над плитой. т.е. прийдется еще и вытяжку включать иначе все в нее пойдет да и постоянно гуд от 3-4 вентеляторов тоже не совсем хочется слушать ...
Работа двух вентиляторов на один вентканал нежелательна. Если я правильно понял, на Вашем снимке воздуховод от вытяжки над плитой и отверстие для естественной вентиляции? Тогда в Вашем случае действительно лучше поставить обратный клапан в это отверстие (но только клапан - без вентилятора!). Как ставить - почитайте в этой ветке (с поста #9): http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58129 И обязательно обеспечьте приток. Каким способом (просто ставя окна на проветривание, установив приточные клапана или приточную установку) - решать Вам.
trubo4ist
trubo4ist
18.08.2008 в 09:02:23
d007 написал : Вытяжка без низа работать не будет однако, одной дырки сверху недостаточно,
:eek: Чушь полная.:nо::net:
Что ж Вы народ путаете?:nо: :net:
d007 написал : Почитайте http://www.ventkanal.ru/vent.html
Там написано прямо противоположное. :D Читайте внимательно.
Sdik_S
Sdik_S
18.08.2008 в 11:37:42
trubo4ist написал : Чушь полная.
Не ругайся!!!:nо:
Человек разбирается... хочется поучаствовать в процессе(а ведь никто не запрещает)...пройдет время...масква тоже не сразу строилась:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
trubo4ist
trubo4ist
19.08.2008 в 08:20:03
Sdik_S написал : пройдет время...масква тоже не сразу строилась
Против этого я как раз не против. Но если человек что-либо читает, а понимает это с точностью до наоборот, то это :D страшный человек:D Ну, в крайнем случае, можно написать: ИМХО. И все вопросы снимаются. Но ведь совет дается, как буд-то он в чем-то разбирается. А тот, кто читает не может знать , "правильный" это совет или нет:
Nastra написал : что то я запутался, а как вообще вытяжка работает тогда?
Wolz
Wolz
19.08.2008 в 16:47:47
Nastra, а каковы мощности вентиляторов?
