13.08.2008 в 22:15:08
Здравствуйте Уважаемые!
У нас производят капитальный ремонт в сталинском доме. Меняют стояки и радиаторы отопления. Всем ставят по единому проекту чугунные радиаторы, терморегуляторы Danfoss на входе и шаровые краны на выходе. Фото образца работы прилагается.
В связи с этим возник вопрос, не стоит ли попросить еще поставить дополнительно шаровой кран - американку на входе, чтобы можно было потом при необходимости снять радиатор для замены или ремонта, хотя мастер говорит, что Danfoss и так можно закрыть и все демонтировать, и что, по его словам, это вполне заменяет шаровой кран, так как тоже можно закрыть ...
Может посоветуете, что-то еще, что стоит сделать, пока все не будет замуровано обратно в стену.
Заранее Спасибо!
sergik0
sergik0
14.08.2008 в 02:57:55
Этот данфосс можно полностью закрыть?:) Что-то новенькое... Кстати, трубы они сваривали газом или электро?
Prok12
Prok12
14.08.2008 в 08:34:39
Швы ровненькие - похоже на газовую сварку... Странно, что так смело заштробили несущие стены в сталинке. Я фактически так же убирал стояки (тоже 2-трубная система) в стены новостройки монолит-кирпич (внешние стены НЕнесущие). А данфосс такой и в самом деле может полностью перекрыть течь. Но лучше всё-таки шаровой кран сверху (ввод) добавить
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.08.2008 в 08:52:09
2sergik0 Газ, конечно: вокруг шва след сильного нагрева, брызги отсутствуют. Да и трубу грели для гиба, видно на последнем фото. Труба, кстати, на оцинковку похожа или мне кажется?
BOGA
BOGA
14.08.2008 в 13:14:30
Vasiamer написал : и что, по его словам, это вполне заменяет шаровой кран, так как тоже можно закрыть
А клапан если засорится(а он двухтрубный - дырочка махонькая...),то...прочистить как? Ставьте шаровик и на входе. А если радиатор заменить захотите - менее теплоинерционный поставить и тогда-уж термоголовку автоматическую...
15.08.2008 в 00:11:04
Спасибо за советы,
2BOGA
Действительно засор клапана не исключен, да и радиаторы, скорее всего будем менять потом на что-то получше.
Завтра постараюсь добиться чтобы ставили и сверху шаровик, а то мастер говорит, что на шаровик и Danfoss может места не хватить ...
2sergik0
sergik0 написал : Кстати, трубы они сваривали газом или электро?
У меня пока еще ничего не сваривали, фото я у соседей сделал, а у остальных варят по-всякому, где газом, где электро ...
У соседей сверху один из стояков вообще не будут менять, т.к. они утверждают, что невозможно передвинуть мебель. В результате у меня пойдет новый стояк встык сваренный со старым. Но старый был оцинковка, и по мнению мастера, вроде в хорошем состоянии.
Кроме того, я сегодня узнал, что в старой системе на моем этаже как раз были компенсационные петли ... Теперь просто пойдут прямые стояки, это нормально?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.08.2008 в 00:17:30
МС-140-500 оставьте, они хрошие, надежные PS у меня МС-140-500 7 секций
