Оцените, пожалуйста, существующую систему водоснабжения и если она требует какой-то серьезной доработки, либо полной переделки, то прошу советов.
Система мастерилась в острой нехватке времени и финансов. При отсутствии знаний по теме, после 15-минутного общения с продавцом магазина. И хотя она функционирует уже 2 года без изменений, она меня все больше и больше настораживает.
Итак имеется:
Частный 2-х этажный дом. Жилая площадь ~ 200 квадратов.
Водоснабжение из скважины. Водоносный слой – песок. Глубина скважины -25 метров. Водоносный слой ~ 6 метров. Зеркало воды – 19 метров от поверхности.(если правильно терминологию использую ). Скважина на улице, на глубине 2 метра вода входит в подвал дома, поднимается вверх в гараж, где на стене установлен гидроаккумулятор aquasystem на 50 литров. Перед баком обратный клапан. Через 5-ти выводной штуцер подключено реле давления, манометр и магистраль(МП20) ведущая воду к коллектору, разводящему ее по точкам водозабора. На магистрали установлены 2 механических фильтра – грубой очистки и мелких частиц(такие обычно перед стиралками ставят) . На реле: давление включения - 1.5 бар, выключения - 3 бар. Давление в баке ~ 1.4 бар. Точки водозабора на первом этаже – 2 раковины, ванна, унитаз, на втором – душевая кабина, раковина, унитаз. Второй этаж пока не жилой и соответственно разбора воды там нет. В доме постоянно живут 3 человека.
Насос Поток 4-2-10. Собственно все.
Теперь вопросы.
- Есть ли какие-нибудь серьезные упущения и требует ли система какой-нибудь экстренной доработки? Просто если зимой что-нибудь случится, будет значительно сложнее исправлять.
- Нужен ли больший гидроаккумулятор?
- Какое давление стоит установить на включение-выключение на реле, и в самом гидроаккумуляторе(давление газовой подушки в баке)?
- Есть ли какие-нибудь сильно отрицательные мнения по поводу этого насоса?
- Можно ли как то избавиться от постоянных скачков давления воды в кране, вызванных изменением давления в баке от Pmin до Pmax?
- Слишком ли плохо, что водоносный слой – песок? Недавно где-то вычитал, что срок работы такой скважины 6-8 лет и по-хорошему надо рыть до известковой воды на глубину 60-200 метров(для меня это неподъемно по финансам).
- Можно ли и нужно ли промывать сам гидроаккумулятор, менять его мембрану. Вообще как обслуживать гидроаккумулятор? (картридж фильтра мелких частиц - 5 микрон - за пару месяцев превращается в комок глины, и что же тогда в баке за 2 года накопилось, да и вода последнее время стала слегка резиной отдавать)
