14.08.2008 в 11:02:36
Прошу помощи :)
Не подскажите, можно ли что-нибудь придумать в ситуации как на фотографии... жильцы не хотят прятат трубы в короб, т.к. рядом дверь и при входе в короб будут упираться... Может кто-нибудь сталкивался с таким... дом вроде стандартная "хрущеба" Заранее спасибо.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.08.2008 в 00:55:34
Убрать в штробу, заодно нормальный байпас 1/2 до кранов припаять...
lex2202
lex2202
Витебск
15.08.2008 в 01:08:10
интересно ................низ металл а верх ппр...................... скинь-ка фото пола и потолка................
vavan
vavan
читатель форума
15.08.2008 в 12:34:23
Перенавесьте двери, пусть открываются наружу.
WerWolF
WerWolF
Брянск
16.08.2008 в 23:36:56
vavan написал : пусть открываются наружу
Так они и так вроде наружу открывыются :D Тут скорее в другую сторону открытие сделать нужно...
20.08.2008 в 11:37:33
dinamit007 Там стена трухлявая... насыпан мусор какой-то и а-ля картонка...
lex2202 Квартира находится на 5 этаже пятиэтажки. Дом старый и те трубы, которые идут с чердака проржавели и хозяева своими силами их поменяли. Поэтому такая хрен произошла. Сегодня вечерком размещу фотки.
WerWolF Тут скорее в другую сторону открытие сделать нужно... это идея попробую предложить такой вариант.
27.08.2008 в 22:39:45
Вот фотки пола и потолка... Пока есть два варианта... Прикрутить электрический полотенцесушитель, спрятав трубу в стену... Или повесить полотенцесушитель лесенку подлиннее, тем самым минимизировав количество кусков трубы....
Что думаете? :)
kostja
kostja
28.08.2008 в 19:10:01
Лучше всего переварить стояк.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.08.2008 в 22:10:55
kostja написал : Лучше всего переварить стояк.
Лучше всего договориться с соседями снизу, чтобы перенести трубу у них под потолком и сверху, чтобы пустить по полу. Очень затратно. "Спасибо" проектировщикам 50-х! В стандарты 21-го века не вписались.
29.08.2008 в 23:38:52
NNN написал : Лучше всего договориться с соседями снизу, чтобы перенести трубу у них под потолком и сверху, чтобы пустить по полу. Очень затратно. "Спасибо" проектировщикам 50-х! В стандарты 21-го века не вписались.
А что значит пустить трубу по полу?
lex2202
lex2202
Витебск
30.08.2008 в 00:16:05
у тебя получается к соседям сверху идёт полипропилен а вниз металл.................
