Доброго всем дня!
Планирую разводку водопровода в ванной/туалете новостройки. Хотел поставить коллектор FAR-овский, да только отвод у меня от стояка диаметром 1/2", счётчики застройщик выдал тоже на 1/2". Получается что смысла особого в коллекторе нет, т. к. у него будет вход через переходник 1/2" на 3/4" и выходы 1/2".
Насколько могу судить выхода может быть 3:
Переварить выход от коллектора (ППР) на 3/4", и купить счётчики на 3/4". Проблема в возможности использовать счётчики отличные от выданных застройщиком, думаю с этим может быть не всё просто.
Оставить всё как есть и использовать коллектор с переходником на входе. Смысл вижу только в удобстве перектытия воды каждому потребителю отдельно.
Собрать водопровод без коллектора вообще, на тройниках и кранах непосредственно около потребителей.
Взаимовлияние потребителей друг на друга удастся предотвратить только по варианту 1, насколько я понимаю, во всех остальных случаях на температуру воды в душе, например, будет влиять активность использования воды другими потребителями. Или я не прав?
Посоветуйте, пожалуйста как поступить.
