VoXa_07
VoXa_07
22.08.2008 в 14:22:28
vavan написал : Сообщение от Vor4un решетка вмурована в стену Я бы выковырял решётку.
решетку удалить. почистить канал, там обязательно будет мусор. установить вытяжной вентилятор по размерам Вашего вентканала. В продаже их немало разной мощности и декора. Или установите в вентканал просто кулер и закройте это всё декоративной пластмассовой решеткой. Подключить его можно и наружной проводкой. Используйте провод в двойной изоляции, помещенный в гофротрубку или, как здесь советовали, в короб. Чтоб не делать лишнего монтажа подключите параллельно лампе освещения-включили свет, включился вентилятор.
Vor4un
Vor4un
25.08.2008 в 23:12:38
BV написал : Пол - возможно придётся утеплить. Лучше снизу, со стороны подвала.
Подвал сделан по-уродски - на кухне есть люк в подвал, но этот подвал расоплагается в другую сторону. А подвал под ванной - он технический, туда нет доступа.
BV написал : Поставить хороший работающий полотенцесушитель
Вместо него обогреватель.
vavan написал : Полюбому она размером не в квадратный метр,
Да нет конечно...
Просто все что ковырять стену, прокладывать проводку и т.п. - не бюджетные варианты. Квартира ведомственная - и пока я работаю, я тут живу, ухожу с предприятия - меня отсюда пинком. Соответственно делать что-либо серьезное и вкладывать сюда тысячи - никакого желания нет... А вот для того чтобы жить более комфортно - хочется.
Serge123
Serge123
27.08.2008 в 14:40:17
посоветовал бы пройти потолок гидроизолирующим лаком - у меня был Poligard, очень вонючий, но вода потом с поверхности просто скатывается. Бывают и другие лаки - их называют иногда палубными. Лак не иммет толщины и оставляет поверхность ровной. Ceresit-овской годроизоляцией (сухая смесь) тоже работал, надо уметь ровно шпаклевать. Не знаю, может ли на ней развестись плесень, но через лак она точно не пройдет. Поверх наклеить очень плотно встык пенопластовых декор-панелей. Самое главное, что они - сами по себе уже теплоизоляция, и конденсироваться влаги на них будет намного меньше. Бюджетно, предельно просто.
Вентилятор, причем постоянно работающий - обязательно! потребляет 15-20 ватт - фигня. без интенсивной вентиляции все остальное теряет смысл. Короб для провода вентилятора надо брать самый маленький, какой есть (~ 10*8 мм), и клеить на узенький двухсторонний вспененный скотч. Так делал, правда не в ванной, а на лестн. клетке - держится, очень красиво, не надо ничего сверлить, быстро и бюджетно. Главное, стена должна быть гладкая - либо плитка, либо масляная краска, и протереть ацетоном место под скотч обязательно, чтобы хорошо держался.
А стена... Если нет возможности утеплить снаружи - может, изнутри? Опять-таки, лаком, потом пенопласт 5 см толщиной, а поверх него - либо пластиковые панели, либо опять ту же пенопластовую плитку. Но за ней ухаживать никак не получится, так что пластиковые панели - единственный культурный вариант. Но возможны и другие - например, оклеить пенопласт влагостойкими обоями (гимор, долго не проживут если мыть) или, клеенкой, на худой конец. У меня у друга в советской время родители на кухне клеенку поклеили. А что, очень практично, мыть удобно, и ширина рулона большая - в ванне вообще одним куском может получиться. БЮДЖЕТНО. :) Плесень очень легко контролировать и удалять. Да и она обычно только на тыльной, тряпичной стороне клеенки заводится. Если взять клеенку не на тряпичной основе, то вообще без проблем. Кстати, еще можно воспользоваться линолеумом. Та же клеенка, только поверхность будет ровная, намного более устойчив к любым воздействиям. Вот только приклеить его на пенопласт будет, думаю, проблематично. Просто если стена холодная - ничего кроме утепления не поможет, конденсат по-любому будет образовываться. Если повержность гигроскопична (всё, кроме пластика, плитки и масляной краски), начнет заводиться плесень. С указанных повержностей можно безболезненно по-простому удалить. С гигроскопичной - только менять поверхность.
Если как-то можно полотенцесушитель сделать от горячей воды и возможно наибольшего размера, а не от отопления - сделайте, тоже поможет. Однозначно поможет, если сделать стену теплой, но бюджетным этот вариант не назовешь, да и кормить это потом надо.
Удачи в борьбе! Serge
brunkva
brunkva
26.12.2008 в 12:31:01
Или это грибок, не знаю. В общем, в одном месте на стене в ванной, там, где смеситель, какое-то черное пятно. Увидели, когда расковыряли стену. Предполагаю, что это плесень или грибок, которые, наверное, нужно как-то обработать. Как и чем, кто подскажет? Или, может быть это не плесенью, а "родинкой" на кирпичах, рабочие говорят, что это кирпичи такие.))
iale
iale
26.12.2008 в 22:05:35
brunkva написал : Или, может быть это не плесенью, а "родинкой" на кирпичах, рабочие говорят, что это кирпичи такие.))
Вам на месте виднее :)
brunkva написал : Предполагаю, что это плесень или грибок, которые, наверное, нужно как-то обработать. Как и чем, кто подскажет?
Идете в строймаг и спрашивате "Анти-плесень" Вот для ясности http://www.teflex.ru/tjoom/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=1 Как обрабатывать - на упаковке расписано.
brunkva
brunkva
26.12.2008 в 22:08:51
2iale
Спасибо!!!
Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
27.12.2008 в 16:16:51
Проверить грибок это или нет, я думаю, можно подковырнув "черное". Черные точки на кирпиче Вы наврядли отковыряете, а вот плесень отковыряется и руки измажет. Вы внимательно отнеситесь к устранению данной проблемы, так как грибница может быть далеко от того места где стену демонтировали, а без ее уничтожения плесень будет и дальше распространяться. Также стоит уделить внимание организованной вентиляции в ванной комнате, так как если у Вас повышенная влажность - то никакие средства не помогут. Подробная инструкция о уничтожении, а также о методах организации вентиляции.
brunkva
brunkva
30.12.2008 в 10:23:49
2Lena-tsk
Lena-tsk написал : можно подковырнув "черное".
не отковырнулось
Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
30.12.2008 в 15:23:47
Если Ваше "черное" не ковыряется и твердо сидит в кирпиче - скорее всего изъян кирпича. В нете нашла фото, но не могу прикрепить (или форум тормозит или мой инет). Попозже попробую еще.
brunkva
brunkva
30.12.2008 в 15:29:57
2Lena-tsk
меня смущает то, что помимо черноты на кирпиче там еще было что-то такое пушистое, типа плесени на черном хлебе. Рабочие говорят - это паутина. Но, чтобы появилась ТАКАЯ паутина, помещение должно быть заброшенным лет 10! А здесь за 4 дня появилась, и потом пауки не живут в холодных сырых помещениях((
Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
30.12.2008 в 15:32:31
За четыре дня могла появится только плесень - это точно. Получается что у Вас ванна холодная и сырая?
