alonex
alonex
12.07.2009 в 17:43:43
svettaa написал : Ответ : Ну ладно ладно , штукатурим ротбантом
Вы только осторожнее. Ротбанд подделывают чаще всего. Вы защиту проверяли при покупке? Тут подробнее - http://www.knauf.ru/about/promo/index.wbp
istukalov
istukalov
13.07.2009 в 13:59:32
Подскажите пожалуйста, можно ли наносить штукатурку на ранее прошпаклеванную стену? Стена бетон. Шпаклевки два слоя, один цемент, второй гипс. Или надо до бетонной стены сдирать будет шпаклевку и потом только штукатурку наносить?
И еще вопрос, какую штукатурку лучше всего использовать во влажных помещениях с последующей поклейкой на нее плитки? Гипсовая пойдет или что-то особенное надо?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2009 в 23:30:51
istukalov написал : можно ли наносить штукатурку на ранее прошпаклеванную стену?
Прямого запрета к таким действиям нет. Тут важно лишь условие, что основание, на которое будет наноситься штукатурка, было прочное. Попробуйте стену скрести шпателем в разных местах. ..если слои будут достаточно легко отскакивать, то такой пирог надо бы срубить.
istukalov написал : какую штукатурку лучше всего использовать во влажных помещениях с последующей поклейкой на нее плитки?
Из гипсовых самая популярная Ротбанд, но есть и другие производители. Читайте инструкцию на упаковке ...сферы применения
alonex
alonex
18.07.2009 в 23:52:09
istukalov написал : И еще вопрос, какую штукатурку лучше всего использовать во влажных помещениях с последующей поклейкой на нее плитки? Гипсовая пойдет или что-то особенное надо?
Гипсовую в ванной лучше не применять, а ротбанд - именно гипсовая штукатурка. Посмотрите у кнауфа или у других цементные штукатурки для внутренних работ с повышенной влажность. Если мне память не изменяет, это унтерпутц.
Если уже купили ротбанд (и ванная хорошо проветривается) нужно делать так:
  • прогрунтовать поверхность основания Грундирмиттелем.
  • оштукатурить Ротбандом и после высыхания всю поверхность покрыть Флехендихтом.
  • облицевать всё плиткой по Флехендихту с использованием качественного плиточного клея.
Грэй
Грэй
19.07.2009 в 06:42:30
alonex написал :
крайне опасный совет. замечено, что все разрушения штукатурок, хоть гипсовых, хоть цементных начинаются в первую очередь не там, где моются, а там, где есть протечки труб. То есть изнутри стены.
Стена под слоем гидроизоляции в таких местах разрушается не в пример интенсивнее.
Я, также как и СНИП, являюсь противником гидроизоляции стен,
но тем, кто до сих пор опасается современных гипсовых штукатурок, могу порекомендовать гидроизоляцию лишь в местах, подверженных ПРЯМОМУ И ДЛИТЕЛЬНОМУ воздействию воды.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.07.2009 в 11:23:48
просто Ротбанд нужно затирать губчатой теркой и заглаживать стальным шпателем. и никогда проблем не будет.
22.07.2009 в 14:19:13
Затеяли косметический ремонт, дом сталинский - теперь я точно знаю смысл выражения "гнать туфту" родившегося в те времена... Стены из силикатного кирпича, оштукатурены песчано-песчаной (цемент положить забыли) штукатуркой, а вслед тоненькая корочка шпатлёвки, на которой во многих местах вся эта штукатурка и держится. "Бухтят" стены в нескольких местах, но была мечта это не вскрывать до капитального ремонта. Однако, при замене окна, "упал" правый откос: причём верхний и левый устояли:
Теперь вопросы:
  1. "Малой кровью, на чужой территории" уже обойтись не удаётся - как минимизировать затраты? Материальные и физические? Всё срубать до кирпича - это уже кап. ремонт и глупо делать одну стену. Зашить откосы сэндвич-панелями из ПВХ - сверху будет красота, а внутри пустота...
  2. Устанавливая внутреннюю раму, 60 лет назад, "сталинские соколы" срубили кирпич, чтоб подогнать в размер рамы. Чтоб не штукатурить 10 сантиметров - склоняюсь к тому, чтоб заложить эту выемку какими-нибудь блоками на "Юнис-униблоке". Смущает трещина внутри стены (видна хорошо на втором фото) .
  3. Или не мучиться с традиционными штукатурными технологиями, а зашить стену гипсом? Но по верху стен, вдоль потолка идут "украшения" из штукатурки ( псевдолепнина ), боюсь осыплется вместе со всей стеной...
В общем беда - ввязался в бой, теперь голову ломаю, а пока размываю потолок и шпатлюю трещины на нём...
serg666
serg666
26.07.2009 в 22:00:00
Может кто подскажет, как проверить прочность штукатурки и прочность прилипания к основанию? Есть штроба в штукатурке (основание какие то блоки), штробили болгаркой, соответственно 2 прореза от диска, если отверткой надовить несильно на штукатурку между этими прорезями, то она легко отлетает от основания, но если постучать по штукатурке, то звук глухой, трещин нет (работы проводились месяц назад).
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.07.2009 в 22:16:52
serg666 написал : как проверить прочность штукатурки и прочность прилипания к основанию?
...собственно проверку Вы выполнили, а что касаемо выводов, то Ваша ситуация не критична. ...видимо штробы небыли грунтованы, поэтому и агдезия новой штукатурки со старой не велика
serg666
serg666
26.07.2009 в 22:27:51
Вы вероятно неправильно поняли. Слой штукатурки один. Просто в стене электрики прорезали канал для гофры, но чтобы гофру туда поместить надо из этого канала выдолбить штукатурку шириной 1 см. Так вот она легко отваливается при надавливании отвертки, углубив ее в каналей от прорези диска. Во время резки ничего не отваливалось, при сверлении так же все нормально. Но мне кажется, что слишком легко отслаивается от основания. А вот в ванне штукатурка цементно-песчаная, в многих местах трещинки, но ее хер отдерешь от стены, насколько страшны трещины? отодрать сложно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.07.2009 в 22:39:19
2serg666 ...прояснилось теперь :) Не смотря ни на что, если Ваша штукатурка не бухтит по прошествии месяца, можете спать спокойно. Мелкие трещины на цементной штукатурке тоже не представляют опасности
