10.12.2009 в 11:34:29
мышонок74 написал : ну уж если Вы можете маяки выставить лучше, чем мастера, так сами бы и штукатурили!
Выставлял и делал стены стяжку-когда сидел без работы. А сейчас работаю и заработок выше чем у штукатура.
stroika написал : жэсть
Скажи кому на работе, что директор серьезной фирмы после 12 часов работы и по выходным еще и штукатурит - смайликов не хватит.
10.12.2009 в 11:35:21
мышонок74 написал : потом как возьмусь, да как сама положу!!!
эт вам не штукатурка, а если криво положите........:)
10.12.2009 в 11:42:20
stroika написал : эт вам не штукатурка, а если криво положите........
да, риск есть конечно... :( но при нынешних приспособлениях и технологиях-материалах ... был уже опыт лет 20 назад, вобще без ничего, плитка, цемент и руки... ни уровня, ни крестиков, ни молотка резинового... ;) кривовато конечно было, но сейчас, я думаю, с жизненным опытом можно сделать получше... на полу опять же сначала потренироваться... :)
11.12.2009 в 09:30:31
Подскажите штукатурю ЦПС в ванной, частично стены будут прошпатлёваны под покраску, частично будет плитка. Вопрос такой на сколько хорошо нужно затирать оштукатуреную поверхность и нужно ли вообще, может достаточно будет просто убрать большие раковины и неровности?
11.12.2009 в 09:50:53
!Chip написал : на сколько хорошо нужно затирать оштукатуреную поверхность и нужно ли вообще
затирать под плитку не обязательно - делайте ровную поверхность и всё
11.12.2009 в 10:38:59
Я у себя пробовал затереть - в принципе, реально, но геморно, много времени уходит (в это время можно было бы штукатурить другое, а так приходится делать перерыв на затирку), легко прозевать фазу когда это оптимально делать, и все равно результат похуже чем после шпаклевки (чудес не бывает - фракция больше). Сделал вывод - проще вывести плоскость и ошпаклевать. Если нормально оштукатурено то слой шпаклевки требуется мизерный - 1 мм и стоить будет это копейки, гемора меньше, на сдир пробежать, чем пляски с затиркой.
11.12.2009 в 10:44:45
stroika Singer спасибо, я тоже так подумал, тем более что занимаюсь ремонтом по вечерам после работы в голой новостройке, и после нанесения и разравнивания раствора, дождаться когда он начнёт схватываться уже не получается по времени
12.12.2009 в 15:01:12
VoodooSV написал : Я всю торчащую арматуру закрашивал, потом грунтовал, а потом штукатурил.
Долго читал тему, но так и не понял. Если есть неоцинкованная арматура, то можно ли ее заштукатурить "ротобандом", чтобы потом небыло ржавчины. Может слой потолще сделать или чем-нибудь загрунтовать покрасить ?
12.12.2009 в 16:06:17
klm3 написал : Может слой потолще сделать или чем-нибудь загрунтовать покрасить ?
ржавчина через любой слой проступит. все, что может ржаветь - загрунтовать грунтовкой по металлу, лучше пару раз, а потом уже штукатурить чем хошь. у меня забытый в штукатурке гвоздь выступил на след. день
12.12.2009 в 18:15:38
мышонок74 написал : ржавчина через любой слой проступит. все, что может ржаветь - загрунтовать грунтовкой по металлу
Грустно это.... посоветуйте,может чего уже есть получше Ротобанда? чтобы прочный,водостойкий,и ржавчину не давал :) Да еще вопрос - гипс создает проблемы только когда твердеет или потом тоже любое железо в стене ржаветь станет
12.12.2009 в 19:14:29
не знал где спросить,может тут кто подскажет? слышал что фактурную штукатурку можно самому замесить,кто говорит родбант нанести и валиком фактуру создать а потом окрасить,а кто типа в краску этот же родбант и накатывать. подскажите кто чего знает:clapping
12.12.2009 в 19:51:18
klm3 написал : посоветуйте,может чего уже есть получше Ротобанда?
а вам для чего? ЦПС тогда штукатурьте
klm3 написал : Да еще вопрос - гипс создает проблемы только когда твердеет или потом тоже любое железо в стене ржаветь станет
метал сетку что ли хотите:) ?
Александр575 написал : слышал что фактурную штукатурку можно самому замесить,кто говорит родбант нанести и валиком фактуру создать а потом окрасить,а кто типа в краску этот же родбант и накатывать. подскажите кто чего знает
а по разному, есть уже готовые в вёдрах а можно и фактурным валиком над свеже нанесённым ротбандом поизвращатся:)
12.12.2009 в 19:52:53
я не специалист совсем, но мне кажется чисто логически, что даже если заштукатурить суперкосмической смесью за миллион долларов, если в ее состав входит вода, то ржаветь будет полюбому.
klm3 написал : гипс создает проблемы только когда твердеет или потом тоже любое железо в стене ржаветь станет
здесь раньше на эту тему очень много говорилось, почитайте тему предыдущие страницы... почему народ даже оцинкованные маяки старается из стены выдергивать?! не говоря уж про железо... а гипс даже когда он уже высох, как мне кажется (опять повторяю, что я совершенно не спец), может набрать влагу из воздуха и... полный вперед!
12.12.2009 в 20:09:35
а потом окрасить? на сколько надежное покрытие получится? вроде как готовая штукатурка денег не мало стоит, или вы шпаклевку имели в веду?
12.12.2009 в 20:15:28
Александр575 написал : готовая штукатурка
я эту имел ввиду-декоративную
Александр575 написал : а потом окрасить?
да
