Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2009 в 20:07:25
Old Bow написал : Какой раствор применить?
..любой доступный, пригодный для ванных комнат (сырых помещений)
Old Bow написал : Нужно ли грунтовать стену из силикатного кирпича?
..обязательно грунтуйте ..лучше два раза
Old Bow написал : Из чего снова сделать этот "мостик" - основание?
Можно кирпич на ребро выгнать под борт ванны, можно уголок прикрутить
!Chip
!Chip
Саратов
31.12.2009 в 10:57:00
Подскажите какой тип шлифовальной машинки предпочтительней для шлифовки шпатлёваных стен, ленточная или вибрационная или эксцентриковая? Вручную както не очень хочется. Имеется ленточная макита с регулировкой оборотов, подойдёт?
Def461
Def461
Харьков
31.12.2009 в 11:27:09
Ленточной, без богатого опыта работы на вертикальных поверхностях, ям наделаете. Кому как - мне удобней вибра (23АЕ Бош), да и "сетка" туда ставится великолепно, и пылесос цепляется. Но самый последний проход - всё равно РУКАМИ.
!Chip
!Chip
Саратов
31.12.2009 в 11:45:31
Def461 написал : Ленточной, без богатого опыта работы на вертикальных поверхностях, ям наделаете. Кому как - мне удобней вибра (23АЕ Бош), да и "сетка" туда ставится великолепно, и пылесос цепляется. Но самый последний проход - всё равно РУКАМИ.
Спасибо!
z645
z645
Рязань
31.12.2009 в 12:21:54
Def461 написал : всё равно РУКАМИ.
+1 Руки ни что не заменит. Рукой более размашистые и скользящие движения - поэтому более ровная плоскость выходит. 2!Chip Мощный прожектор вдоль стены направьте. Поможет невероятно.
Def461
Def461
Харьков
31.12.2009 в 18:05:31
z645 написал : Рукой более размашистые и скользящие движения - поэтому более ровная плоскость выходит.
Для более ровной - у меня есть терка с наклееной 40й "шкурой", длиной 1м :)
stroika
stroika
Кишинёв
31.12.2009 в 20:19:49
z645 написал : Мощный прожектор вдоль стены направьте. Поможет невероятно.
300 ватт. лампы я думаю будет достаточно чтоб увидеть дефекты на поверхности
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2009 в 20:37:22
stroika написал : 300 ватт. лампы я думаю будет достаточно чтоб увидеть дефекты на поверхности
Её и 150Вт хватит, если лампа будет закрыта рефлектором от попадания прямого света в глаза
Стахан
Стахан
01.01.2010 в 13:13:43
По поводу света,он должен быть направленный,самый ходовый вариант галогеновый прожектор мощностью от 150 вт.И желательно на штативе,на устойчивом штативе.
01.01.2010 в 13:26:30
Спасибо форуму за дельные советы. Оштукатурил около 40 кв.м по натертым маякам гипсовой штукатуркой (начал Ротбаном, продолжил Цеколом). Сейчас стоит вопрос по укладке плитки. Строители говорят, что гипсовую штукатурку обязательно надо насекать, перед укладкой плитки, а на форуме вроде говорится о том, что достаточно ее хорошо прогрунтовать, и сразу можно плитку укладывать, как все - таки будет правильно? Еще не совсем понятно, можно ли укладывать плитку на гипсоплиту (перегородка в один слой, влагостойкая 12,5 мм гипсоплита, на 50 каркасе, стоики через 40 см.), которая была зашпаклевана шпаклевкой Кнауф - Фугенфюллер, прогрунтована грунтовкой (по-моему Церезит 17 м, упаковка к сожалению не сохранилась) 3 раза, бригадир говорит, что необходим второй слой, который грунтовать не надо, шпаклюются только стыки и головки шурупов. Подскажите, плиз, правильны ли утверждения строителей? Всех с Новым Годом!
z645
z645
Рязань
01.01.2010 в 13:47:32
Def461 написал : у меня есть терка с наклееной 40й "шкурой", длиной 1м
Жесть!
Стахан написал : самый ходовый вариант галогеновый прожектор
+1
Свет очень рассеяный...
