stroika
stroika
Кишинёв
24.12.2009 в 09:41:29
!Chip написал : Да нет не очень хочется
а надо и не раз пока не достигните нужного результата
под покраску это вам не хухры-мухры и шпаклевать придётся не в один ти даже не в 2 слоя а то и 3-4 придётся нанести слоёв и чуть ли не каждый слой шкурить
!Chip написал : тогда какой?
шетроком шпаклюйте под покраску а краску для ванны выберите которая подходит и для влажных помещений
!Chip написал : лучше сухой шкуркой или смачивать немножко?
смачивать не надо - насухую шкурьте
!Chip написал : На отглаженой поверхности есть очень маленькие раковинки может 0.5мм глубиной, а может и ещё меньше, стоит чтото делать или они будут невидны под слоем краски?
они 100% будут видны - надо доводить поверхность до идиала-ИМХА - как стекло - тогда ничего не будет видно
KuZia495
KuZia495
24.12.2009 в 09:42:11
Чем-нить "влагостойким". Например - готовой шпатлевкой с акрилом. Желательно все-таки прошпатлевать и шлифануть. Шкурку не мочите - забьется быстро абразив. Пыль - неизбежное. Как вариант - электрошлифмашинку с пылесосом.
!Chip
!Chip
Саратов
25.12.2009 в 15:50:52
А подскажи ещё пожалуйста)) На кухне стену под плитку чем лучше всего будет поштукатурить: недорогой гипсовой штукатуркой, ротбандом, ЦПС ???
stroika
stroika
Кишинёв
25.12.2009 в 15:54:25
!Chip написал : ЦПС ???
дешевле и прочней всех цпс ротбандом дороже но типа легче работать
!Chip
!Chip
Саратов
25.12.2009 в 17:26:33
stroika написал : дешевле и прочней всех цпс ротбандом дороже но типа легче работать
Да это я уж понял, только всётаки стены в ванной ЦПС получается у меня легче чем потолок Ротбандом)))
А на кухне можно ЦПС? Я просто слышал что цпс в жилых помещениях не рекомендуется
А на обычную гипсовую смесь (не ротбанд) плитку нельзя клеить?
З.Ы. Большое спасибо за ответы вы мне очень сильно помогаете!
stroika
stroika
Кишинёв
25.12.2009 в 17:30:35
!Chip написал : А на обычную гипсовую смесь (не ротбанд) плитку нельзя клеить?
МОЖНО
!Chip написал : Я просто слышал что цпс в жилых помещениях не рекомендуется
много чего не рекомендуется, все строй материалы вредны в той или инной степени, штукатурить цпс внутри можно! не переживайте-если надумаете штукатурить цпс-ШТУКАТУРЬТЕ и не парьтесь
R_C
R_C
Тюмень
27.12.2009 в 21:14:15
В новостройке сделана черновая отделка, штукатурка ЦПС. Человек хочет под обои стену подготовить. Достаточно ли для этого поверх ЦПС пройтись шитроком в несколько слоёв, и лишь в местах больших деформация, ротбандом или ХР Стартом? Он хочет повсюду поверх ЦПС пройтись Ротбандом или ХР Стартом. Не лишним ли это будет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.12.2009 в 21:18:16
шитрок- мелковат. ветонитом лр + -достаточно.
stroika
stroika
Кишинёв
27.12.2009 в 21:24:35
R_C написал : Достаточно ли для этого поверх ЦПС пройтись шитроком в несколько слоёв,
сильно дорого выйдет шитроком по цпс:swoon
R_C написал : Он хочет повсюду поверх ЦПС пройтись Ротбандом или ХР Стартом. Не лишним ли это будет?
пусть стартом проходит повсюду - этого будет достаточно для обоев
R_C
R_C
Тюмень
27.12.2009 в 21:55:30
stroika написал : пусть стартом проходит повсюду - этого будет достаточно для обоев
Я вот тоже предлагал этот вариант ему. А одним шитроком дорого получится, так то да. Чёт не подумали. Вобщем сделаем так - пройдёмся ХР Стартом везде, подправим шитроком недочёты.
Old Bow
Old Bow
30.12.2009 в 12:59:59
Пришло время и мне вопрос задать ) Точнее - три вопроса: Ванная комната в старом доме. Стена - кирпич силикатный. Сбил старую штукатурку до него, надо оштукатурить под плитку. Слой от 2 до 4 см, площадь ок. 2 м2.
  1. Какой раствор применить?
  2. Нужно ли грунтовать стену из силикатного кирпича?
Промежутки между головной и ножной оконечностями ванны (чугунная) и стенами были заделаны плиткой на цементном основании ("висящий", как мостик, слой цемента, от ванны до стены, сверху плитка). Ширина "мостика" - от 5 до 20 (на скруглении) см.
  1. Из чего снова сделать этот "мостик" - основание? Из кладочного раствора или из чего другого? Класть, конечно, буду на временную деревянную подкладку.
Всех поздравляю с наступающим Новым годом!
