Грэй
Грэй
21.12.2009 в 17:16:20
!Chip написал : Тоесть хотите сказать можно не армировать?
Проармируйте лишь на стыках плит, если они есть. Немного помогает, но это не панацея. Если усадка дома не прошла, трещины будут всё равно.
!Chip
!Chip
Саратов
22.12.2009 в 11:22:06
Подскажите криворучке начал штукатурить ротбандом потолок, до этого никогда с гипсовыми смесями не работал, только с ЦПС и с ними всё достаточно неплохо получалось. Короче размешал полмешка в 10 литрах, получилась очень липкая гадость которая липла к инструменту к плитам короче ко всему, чем и как надо наносить такие смеси? и какая консистенция должна быть, может у меня было недостаточно воды? быстро нанести у меня не получилось в итоге смесь начала подсыхать, потом ещё долго ковырялся срезал правилом, оштукатуреный кусок получился не ровным, придётся отбивать переделывать, если отобьётся конечно.
stroika
stroika
Кишинёв
22.12.2009 в 13:44:42
2!Chip в инструкции к ротбанду написано как и чем лучше его наносить смесь мешайте чтоб масса получилась как картофельное пюре, чтоб была удобноукладываемая смесь- брызгов быть не должно:)
!Chip
!Chip
Саратов
22.12.2009 в 13:47:18
2stroika а ничего если это потребует воды больше чем по мануалу?
stroika
stroika
Кишинёв
22.12.2009 в 13:53:22
!Chip написал : а ничего если это потребует воды больше чем по мануалу?
ничего! замешивайте так - чтоб вам было удобно накладывать и вытягивать залейте в ёмкость воды и всыпьте туда смеси чтоб воду покыть и мешайте затем уже посмотрите чего не достаёт - воды или смеси - и добавите по вкусу размешивая миксером как-то так:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.12.2009 в 13:57:37
!Chip написал : получилась очень липкая гадость
..воды мало!
!Chip
!Chip
Саратов
22.12.2009 в 14:02:39
Палецкий написал : ..воды мало!
Вот и я так подумал)
2stroika спасибо за советы!
R_C
R_C
Тюмень
22.12.2009 в 15:37:19
!Chip написал : быстро нанести у меня не получилось в итоге смесь начала подсыхать, потом ещё долго ковырялся срезал правилом, оштукатуреный кусок получился не ровным, придётся отбивать переделывать, если отобьётся конечно.
Можно обрызгать уже оштукатуренный участок на потолке водой, например, кистью-маклавицей. Для гипсовой штукатурки это не повредит нисколько. Смесь смочится и будет поддатливой к обработке.
!Chip
!Chip
Саратов
24.12.2009 в 09:08:17
В итоге приспособился я к Ротбанду) Вроде достаточно неплохо получается, но всётаки не идеально (хочу потолок под покраску), можно ли взять финишную шкурку и отшлифовать? При этом как лучше сухой шкуркой или смачивать немножко?
На отглаженой поверхности есть очень маленькие раковинки может 0.5мм глубиной, а может и ещё меньше, стоит чтото делать или они будут невидны под слоем краски?
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
24.12.2009 в 09:27:22
2!Chip А Вы шпатлевать не собираетесь?
!Chip
!Chip
Саратов
24.12.2009 в 09:30:25
VoodooSV написал : 2!Chip
Да нет не очень хочется, а если придётся то я так понимаю это нужно будет не гипсовой шпатлёвкой, потому что потолок в ванной, и не цементной потому что Ротбанд) тогда какой?
