Палецкий
Палецкий
Ровно
19.12.2009 в 11:12:10
R_C написал : А если их оставить в штукатурке? Стена в подъезде
Лучше повынимать
endemic
endemic
20.12.2009 в 01:00:00
Приветствую. Кто-нибудь пользуется штукатурной станцией аналогичной PFT G4? Какие впечатления от машины и используемых штукатурных смесей (например MP-75)? Спасибо.
20.12.2009 в 10:59:18
Подскажите новичку, делаю ремонт собственными силами сталкнулся с проблемой оштукатуренных стен. Дом панельны 4года стены настолько неровные что если приложить уровень то перепад 3.5см мне посоветовали оштукатурить Стартом с гипсом 1/1 я повелся, поверхность подготовил, зачистил, бетоконтакт, выстовил маяки из гипса и оштукатурил через месяц увидел мелкие трещенки постучал а там пусто и обалдел от услышанного что делать неужели все сбивать отошла местами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.12.2009 в 15:56:48
pgs150 написал : выстовил маяки из гипса и оштукатурил через месяц увидел мелкие трещенки постучал а там пусто и обалдел от услышанного что делать неужели все сбивать отошла местами.
Из Вашего сообщения не понятно истинное количество поверхности с забухтевшей штукатурки. Кроме того, в мире миллионы квартир с бухтящей штукатуркой и никто о этом особо не парится
20.12.2009 в 16:11:45
В данный момент отошло в одном мести на площади 1м2 не известно как пойдут дела дальше. Посоветуйте чем оштукатурить и как подготоаить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.12.2009 в 16:21:36
pgs150 написал : чем оштукатурить и как подготоаить?
Процесс, материаллы те же, что и при оштукатуривании. Сбивайте бухтящий участок, очищайте поверхность от набелов, грунтуйте хорошенько Церезит СТ17 , накидывайте новый слой и правилом срезайте лишнее
20.12.2009 в 16:45:52
спасибо за ответ!
!Chip
!Chip
Саратов
21.12.2009 в 09:20:58
  1. Подскажите, а как лучше всего закрепить армирующиую 5х5 сетку на потолке? Планирую штукатурить Ротбандом.
  2. На потолке есть перепады примерно 15 мм (стык плит) на этих перепадах сетка должна быть натянута, и раствор нужно будет вмазывать через сетку, или сетка должна прилегать как можно сильнее к плитам?
  3. Нужно ли грунтовать плиты бетоноконтактом на потолке или достаточно пары слоёв грунтовки глубокого проникновения?
Грэй
Грэй
21.12.2009 в 17:01:39
!Chip написал : а как лучше всего закрепить армирующиую 5х5 сетку на потолке?
ротбанд не армируют, потому что он не имеет усадки как и все гипсовые смеси...
!Chip
!Chip
Саратов
21.12.2009 в 17:11:16
Грэй написал : ротбанд не армируют, потому что он не имеет усадки как и все гипсовые смеси...
Тоесть хотите сказать можно не армировать? Дом новостройка, и у нас кто штукатурит потолки делают с сеткой
Грэй
Грэй
21.12.2009 в 17:12:25
Да, отвечая на поставленный вопрос: неважно, где окажется сетка, снизу или сверху штукатурного слоя, или же в середине. Поэтому делайте как удобнее. Удобнее резать сетку на куски, прикладывать их к потолку и сверху мазать штукатуркой. Стыки кусков сетки делать с небольшим нахлёстом.
