21.04.2010 в 15:06:26
Alexan написал : Лучше ротбанд, лр+ такими слоями очень долго сохнет. Сетку не надо.
А Ротбанд нормально прилипнет к относительно гладкому ЛР+ без малярной сетки? Меня смущает что Ротбанд рассчитан на слой от 5мм. А мне надо с одной стороны в 0мм выводить, а с другой до 8-10мм накидывать... Хотя, потом все равно слой ЛР+ поверх надо будет сделать. Думаю нормально должно выйти.
21.04.2010 в 15:53:10
Ротбанд от 0 держаться будет, если его не трогать особо и не нагружать. Нормальная прочность достигается от 5 мм. Просто если потом будете переделывать ремонт, то после какого то воздействия, например, сдира обоев этот маленький слой ротбанд скорее всего тоже потрескается и отпадет/осыпется. А от 5 мм уже более капитально. Я лично не вижу смысла делать от нуля, кроме как банальной экономии денег, но речь ведется о качестве?
21.04.2010 в 20:15:21
после 2х слоев финиша-волмы ,после шлифовки, везде пятна- и результат не устроил, а самое главное шпатлевка желтая но ни как не белая, сегодня купил мешок ветонита лр+ на пробу, результатом был поражен, 6 метровую стену сделал за 3 часа, не задирается, эластичная, белый цвет, где подсох уже видно, времени хватает даже для новичка, он стоит своих денег... это я понял... всем кто еще не сталкивался со шпатлевкой -рекомендую! завтра шлифану гляну что в итоге, мелкие если есть где ямки -на сдир пройду только, думаю под обои лучше уже и не куда... =) всем спасибо кто откликался!
21.04.2010 в 20:39:17
Singer написал : Я лично не вижу смысла делать от нуля, кроме как банальной экономии денег, но речь ведется о качестве?
Да, как я уже сказал выше, стена заштукатурена Ротбандом и зашпатлевана ЛР+, обработана наждачкой под приклейку обоев. Но! Вертикаль от пола к потолку завалена и меня это не устраивает, так как при установке дверных коробок этот косяк явно выплывет. Переделывать по новой стену я уже не могу, а вот попытаться вывести плоскость явно надо. В каких то местах набегает от 6мм до 8мм, а где-то ровно и там от 6мм до 0мм. надо свести (чтобы лишнее не набрасывать). По этому я и решил узнать, чем в этой ситуации (при такой толщине наносимого коррекционного слоя) лучше работать - либо тем же ЛР+ на старый ЛР+; либо Ротбандом на ЛР+, а потом опять отшпатлевать ЛР+ и зашкурить под обои?
22.04.2010 в 01:52:40
!Chip написал :
- EK LR живёт 48 часов в закрытой таре, собственно пользовался
SerzHik написал : везде написано что сутки, не пользовался, только читаю
Alexan написал : В прохладном месте может и больше стоять. С читаю ветонит лр+ и кр лучшей шпатлёвкой в работе.
:cool: Просто у меня дольше двух часов на замес не уходило!Дико извиняюсь!И на старуху бывает проруха.:a
22.04.2010 в 02:02:10
SerzHik написал : ПШМ приобрел для таких целей=) без ям получалось штукатурки шлифовать=)
Я всегда ошкуриваю вручную тёркой специальной под наждак,сетку.:)
SerzHik написал : под обои жирно будет=( шитрок на стены мазать
Под обои ни надо Шитрок!Ещё как жирно!Только под покраску!
SerzHik написал : А вам спасибо, инструмент чаще попробую мыть, мешаю смесь хорошо, и замешиваю по 2 кг примерно
Замешивать можно и больше.Всё зависит от вашей производительности.:) А инструмент промывать обязательно!
22.04.2010 в 02:21:44
Самисусами написал : Да, как я уже сказал выше, стена заштукатурена Ротбандом и зашпатлевана ЛР+, обработана наждачкой под приклейку обоев. Но! Вертикаль от пола к потолку завалена и меня это не устраивает, так как при установке дверных коробок этот косяк явно выплывет. Переделывать по новой стену я уже не могу, а вот попытаться вывести плоскость явно надо. В каких то местах набегает от 6мм до 8мм, а где-то ровно и там от 6мм до 0мм. надо свести (чтобы лишнее не набрасывать). По этому я и решил узнать, чем в этой ситуации (при такой толщине наносимого коррекционного слоя) лучше работать - либо тем же ЛР+ на старый ЛР+; либо Ротбандом на ЛР+, а потом опять отшпатлевать ЛР+ и зашкурить под обои?
ЛР+ не надо,слишком большой перепад.Ротбанд вам уже предлагали,как вариант.Но с нарушениями будет(если на нуле его использовать).Могу предложить плиточный клей,в нем достаточно добавок клеящих и должен нормально лечь на шпатлёвку,при условии хорошо прогрунтованной поверхности.Его с нуля можно делать.Всё равно сверху шпатлёвкой затирать будете.:)
22.04.2010 в 11:01:36
DMURZV написал : Могу предложить плиточный клей,в нем достаточно добавок клеящих и должен нормально лечь на шпатлёвку,при условии хорошо прогрунтованной поверхности.Его с нуля можно делать.Всё равно сверху шпатлёвкой затирать будете.
А если плиточный клей использовать, то какой посоветуете? Принцип нанесения такой же - по маякам? Хорошо прогрунтованная поверхность... - ну, она и так уже прогрунтованна. Но прогрунтую еще пару раз, это не проблема.
22.04.2010 в 12:49:47
день добрый. объясните: как правильно поступить? при шпатлевании sheetrock-ом образуются мелкие изъяны. что с ними лучше делать обработать наждаком после высыхания или заглаживать тем же sheetrock-ом?
22.04.2010 в 12:51:17
HWZ68 написал : день добрый. объясните: как правильно поступить? при шпатлевании sheetrock-ом образуются мелкие изъяны. что с ними лучше делать обработать наждаком после высыхания или заглаживать тем же sheetrock-ом?
Шпатлевать на сдир
22.04.2010 в 12:58:12
HWZ68 написал : при шпатлевании sheetrock-ом образуются мелкие изъяны. что с ними лучше делать обработать наждаком после высыхания или заглаживать тем же sheetrock-ом?
А Вы на сколько раз шпаклюете? Я обычно первый слой не шкурю (опыт ) вторым укрываю первый, а там шестеркой наждачкой по коцкам! Ещё если стены под толстые обои то сильно не стараемся!
Добрых дел мастерррр
22.04.2010 в 13:04:19
потолок 1 слой был vetonit, после грунтовки sheetrock 1 слой
22.04.2010 в 13:09:49
HWZ68 написал : после грунтовки sheetrock 1 слой
Невозможно потолок на один раз (обычно ушлые фирмы пишут "шпаклевка потолка 50руб метр ,а по факту 150) не укроеш ровно, 3 слоя шпаклевки , последний разведи не множко водой и следи за шпателем в края начинают писать (выгибаются).
22.04.2010 в 13:18:59
HWZ68 написал : потолок 1 слой был vetonit, после грунтовки sheetrock 1 слой
А нахрена шитрок, уж продолжали бы ветонитом...
22.04.2010 в 13:26:01
!Chip написал : А нахрена шитрок, уж продолжали бы ветонитом...
Сухие шпаклевки ни когда не брал, сам работаю Терракой (Ю.Корея) По готовой шпаклевке видно пропала или нет ,а по сухой ...... Тут купили теплон а нанем срок выпуска переклеен! По факту прасрочен.
