z645
z645
Рязань
01.01.2010 в 13:50:28
Izover написал : Строители говорят, что гипсовую штукатурку обязательно надо насекать, перед укладкой плитки
Никогда так не делал и всё путём. Лучше так не делать, а то зубчатый шпатель цеплять будет.
z645
z645
Рязань
01.01.2010 в 13:51:46
Izover написал : перегородка в один слой
Лучше б в два в разбежку.
baly
baly
Брянск
01.01.2010 в 17:38:16
Izover написал : Еще не совсем понятно, можно ли укладывать плитку на гипсоплиту (перегородка в один слой, влагостойкая 12,5 мм гипсоплита, на 50 каркасе, стоики через 40 см.), которая была зашпаклевана шпаклевкой Кнауф - Фугенфюллер, прогрунтована грунтовкой (по-моему Церезит 17 м, упаковка к сожалению не сохранилась) 3 раза, бригадир говорит, что необходим второй слой, который грунтовать не надо, шпаклюются только стыки и головки шурупов. Подскажите, плиз, правильны ли утверждения строителей? Всех с Новым Годом!
если это гипсокартон
можно один слой, можно два, грунтовать обязательно, шпаклевать-нет, клей пластичный
z645
z645
Рязань
01.01.2010 в 19:05:45
2Izover 2baly Перегородки в два слоя (листа) нужно. Иначе хлюпкая получиться.
А вообще перегородки лучше из пазогребня или газосиликата делать.
Грэй
Грэй
01.01.2010 в 20:25:58
Izover написал : бригадир говорит, что необходим второй слой,
второй слой - чего? гипсокартона или шпаклёвки? ИМХО, ваша перегородка достаточно жёсткая (стойки через 40, толстый стеновой ГКЛ). Поэтому можно класть плитку сразу. Под плитку, обрабатывать швы и шурупы шпаклёвками- мартышкин труд. Всё заменит плиточный клей, при укладке плитки.
baly
baly
Брянск
02.01.2010 в 12:04:13
z645 написал : Перегородки в два слоя (листа) нужно. Иначе хлюпкая получиться.
если профиль из фольги, то и три слоя не особо поможет
z645
z645
Рязань
02.01.2010 в 13:00:10
2baly
baly написал : если профиль из фольги, то и три слоя не особо поможет
Стык листов при одном слое шатается. Даже на Кнауф каркасе.
z645
z645
Рязань
02.01.2010 в 13:01:31
2baly Конечно если это перегородка, от пола до потолка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.01.2010 в 14:16:52
Ничего не надо насекать. Хорошо грунтуйте, что бы уменьшить впитывающие свойства гипсовой штукатурки
По хорошему, то надо вторй слой ГКЛВ прикрутить с разбежкой стыков относительно первого. Небольшим конструкциям достаточно и одного слоя ...а тут целая стена, которая достаточно подвижна
Henrich
Henrich
05.01.2010 в 12:36:23
Приветствую) Требуется поймать внутренний прямой угол (под кухонную мебель). Угольник какого производителя и каких размеров (из общедоступных-распространненых) посоветуете применить? Есть у меня FIT-овский 350х155, но я его не поверял. Держу для грубых работ Планируемая технология:
  1. Оштукатурить стену
  2. Приложить угольник в угол (с учётом минимального слоя штукатурки) к сопряжённой стене (угол у меня более 90 град.) Длина стены 290 см.
  3. Кинуть шнур вдоль стороны угольника (горизонтально и с учётом вертикального отклонения стены)
  4. По краям выравниваемой стены вкрутить саморезы по шнуру
  5. Вторые саморезы (над первыми) для вертикальных маяков - по уровню, отвесу. Заранее благодарен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2010 в 14:07:13
Henrich написал : Угольник какого производителя и каких размеров (из общедоступных-распространненых) посоветуете применить?
Вместо угольника можно применить кое что более крупных габаритов ...мебельную дверцу, кусок ГКЛ, плитку половую
Henrich написал : Планируемая технология:
..нормально, так и делайте
