barcelonetta
barcelonetta
05.01.2010 в 14:49:24
Вместо угольника можно воспользоваться рулеткой. По теореме Пифагора. Если принять 2 стены за катеты со сторонами 3 и 4 метра, допустим. То гипотенуза будет равна 5 метрам. Самый надежный способ.
klm3
klm3
05.01.2010 в 22:19:47
Грэй написал : Всё заменит плиточный клей, при укладке плитки.
А можно ли штукатурить плиточным клеем ? Видел откосы, вроде как сделанные плиточным клеем по пазогребню - очень крепко, почти бетон
mihamaster
mihamaster
05.01.2010 в 22:44:19
klm3 написал : А можно ли штукатурить плиточным клеем ?
Можно.Только надо приноровиться.Также надо учитывать толщину слоя.Не все клеи допускают толстослойное нанесение.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2010 в 22:54:25
Можно, но не нужно
Henrich
Henrich
06.01.2010 в 00:58:40
Палецкий написал : Вместо угольника можно применить кое что более крупных габаритов ...мебельную дверцу, кусок ГКЛ, плитку половую
Главное , чтобы эти предметы не страдали косоугольностью ) Поэтому про нормальный угольник и спрашивал. Мой кондовый FITпри проверке мебельной дверцы даёт увод 1 мм на длину 350 мм. На три метра может и сантим выскочить. Меня это не устроит ( плинтус "стена-столешница" мелкий). И вообще не ясно - угольник врёт или дверца не прямоугольная?
barcelonetta написал : Вместо угольника можно воспользоваться рулеткой. По теореме Пифагора. Если принять 2 стены за катеты со сторонами 3 и 4 метра, допустим. То гипотенуза будет равна 5 метрам. Самый надежный способ.
Т.е. египетский треугольник. В описываемом вами случае стены уже взаимоперпендикулярны...)) В моём случае можно отложить только один катет. Гипотенузу и второй катет нужно достраивать, причём с высокой точностью. Можно конечно из досок сколотить. Но проблемно найти сухую идеально отторцованную и отфугованную по пластям и кромкам доску. Поэтому ищу угольник...
Всем спасибо за советы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 01:05:07
Henrich написал : Главное , чтобы эти предметы не страдали косоугольностью ) Поэтому про нормальный угольник и спрашивал.
Если найдете косоугольную мебельную дверьку, я Вам полметровый угольник строительный вышлю :)
Henrich
Henrich
06.01.2010 в 01:38:00
Палецкий написал : Если найдете косоугольную мебельную дверьку, я Вам полметровый угольник строительный вышлю
;) Пять баллов! Поверю на слово. Следует уточнить, что сказанное вами относится к мебели фабричного производства, а не к подвальной, которую кроили паркеткой и собрали на коленке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 01:40:05
Henrich написал : сказанное вами относится к мебели фабричного производства, а не к подвальной, которую кроили паркеткой и собрали на коленке.
..разумеется к фабричной :)
AlexRe
AlexRe
06.01.2010 в 13:02:02
Первый раз пользуюсь Ротбандом, возникли вопросы. Помогите пожалуйста разобраться.
  1. При замешивании по инструкции производителя раствор получается очень жидким - при слое 20мм заметно оползает. Можно ли уменьшить количество воды и какие могут быть нежелательные последствия?
  2. Мешаю очень тщательно, но все равно в растворе присутствуют какие-то "зернышки" - он не получается однородным, как например Фугенфюллер. Это так и должно быть или у меня некачественный Ротбанд?
  3. Наделал из него маяков - необходимо ли ждать полного их высыхания, чтобы по ним штукатурить? А перед оштукатуриванием тогда необходимо грунтовать?
  4. Через какое время можно продолжать отделку поверх Ротбанда (не нашел указаний на мешке и на сайте Knauf)?
mihamaster
mihamaster
06.01.2010 в 14:20:24
2AlexRe 1.Воды надо добавлять "по вкусу".Т.е.средненькое что-то.Подбирается опытным путем.Течь "Ротбанд" не должен.В результате он все-равно схватится,но работать неудобно.Слишком густой тоже не стоит т.к. будет плохо прилипать. 2."Зернышки"_это наполнитель.Все нормально."Фюллер"-шпаклевка.Ей положено быть мельче. 3.Ждать полного высыхания "маяков" не обязательно. 4.Дальнейшая отделка после полного высыхания.Определяется "на глаз".
сергей722
сергей722
Днепропетровск
06.01.2010 в 15:07:37
скажите пожалуйста , почему штукатуры в моей бригаде столкнулись с тем что штукатурка с монолитно-бетонной стены бухтит и держится только за счет сетки, и слоя набросок легко отделяются между собой. я им предлагал в самом начале в раствор заказать ПВА, 150-200гр. на ведро воды,или в первичную наброску добавлять клей по кафелю, они заказали жидкое мыло, только для того чтобы раствор не садился. сейчас отбивают штукатурку чтоб нанести новую. подскажите выход из данной ситуации.
