цпс - это что?
06.03.2010 в 13:35:52
цпс - это что?
06.03.2010 в 13:45:18
цементно-песчаная смесь;)
06.03.2010 в 19:02:04
queennatta написал : Знать бы как гипсовую штукатурку делать... У нас такие не продаются.
Адрес фирмы-изготовителя сухих смесей в г. Навои
06.03.2010 в 19:32:52
Палецкий написал : . У нас такие не продаются.
:a разоблачили:D :D :D
07.03.2010 в 01:07:11
Здравствуй Народ!
Очень полезная тема, подчерпнул много из прочитанного.
Хочу поделиться своим опытом, некоторым он будет полезен.
07.03.2010 в 01:30:28
По поводу маяков из гипсового раствора, не у всех получается
07.03.2010 в 01:52:45
Пузыри при оштукатуривании.
07.03.2010 в 02:14:22
Самисусами написал : склоняюсь к железу.
Ровных маяков из металла не бывает! "Волна" по плоскости;"пропеллер" и т.д. и т.п. Убил на поиски Оных в общей сложности ,часов 5 ;плюс бензин и нервы. За это же время! я научился их натирать из Ротбанда ! При всем при этом ремонт я начал с потолка!
07.03.2010 в 02:28:33
serwik1 написал : использовать пластмассовые полоски шириной 20 мм
Тоже вариант. А так мочу правИло почаще, накидываю изночально на половину длины правИла потом добавляю. Думаю стОит пробовать разные варианты, не может не получиться.
07.03.2010 в 09:17:24
HWZ68 написал : Ровных маяков из металла не бывает! "Волна" по плоскости;"пропеллер"
маяк 6мм. надо ставить не на ляпухи ( как на фото выше) а на сплошной слой раствора и прижать правилом, у меня получается идеально ровно без проблем
вот как тут на полу так же я делаю и на потолках и стенах
07.03.2010 в 09:25:52
serwik1 написал : Я маяки, из стенки, удаляю всегда. Чтобы не вырывать маяк из засохшей стены, при оштукатуривании прошкребите свежую штукатурку вдоль маяка, и его в последствии можно легко извлечь. Сверху легонько поддеваете и покачивая вынимаете, можно использовать маяк вторично. На фото место от маяка и шкрябалка из кусочка оцинковки, я надеюсь понятно её назначение, красным дорисован 6 милиметровый маяк.
и у вас после удаления остаётя ровный маяк 6мм, без прогибов? если на ляпухи как на фото его укладываете ( хотя на фото не 6мм. ) то может быть.
Я пробовал пользовать маяки вторично, потом забил на это, уже не тот маяк который был + грязный весь, не, фтопку колхоз!!! новые надо юзать, только новые!!!ИМХО, и стОят они копейки, фтопку такую экономию
