05.03.2010 в 14:06:42
Pashka_J написал : Плиты на стыках не совсем ровно (3-5 мм).
Да это мелочь, и без штукатурки и маяков обойдетесь. Одной финишной можно зашпаклевать. Но под покраску действительно можно завязатся на месяц, купив кучу инструмента и в итоге поклеете обои.
05.03.2010 в 16:13:43
kook написал : Есть тут люди, которыеделают маяки гипсовые. Опишите еще раз технологию. Тут вначале описано как это делается, но что-то у меня не получается. Сегодня 3 часа мучался чтоб поставить один маяк, отм плюнул и поставил металлические по-старинке. Пишут что из гипса маяки, но гипс застывает, не успев и половины шлепков налепить под маяк.
Я делаю так:
05.03.2010 в 17:23:20
!Chip написал : получается гораздо лучше чем металлическими маяками и вырубать ничего ненадо, плюс можно сделать любой толщины
а чем лучше? не подготовленному человеку будет не просто натереть маяк, гемор тот ещё если рука не набита + стираются они, а метал поставил и тут же работай, смесь затвердела сразу вынял, не вижу проблем, а если штукатурить ротбандом - у него рекомендуемый слой 5мм. - маяк имеет 6мм. как раз всё совпадает
05.03.2010 в 18:07:33
!Chip написал :
- штукатурным раствором гипсовым делаю узенький маяк необходимой толщины
если не секрет, как делаете узенький маяк, что бы потом только придавить его правилом и получить четкий маяк без наплывов смеси по бокам отпечатка?
05.03.2010 в 18:08:56
stroika написал : а чем лучше? не подготовленному человеку будет не просто натереть маяк
склоняюсь к железу.;)
06.03.2010 в 01:06:41
Проблема по штукатурке такова, отштукатурила по бетону, насечки сделать возможности нет, бетонная стена тонкая (5-6 см) на обратной стороне плитка, боюсь отвалится, после высыхания часть штукатурки отошла, пришлось снять. Как быть, что сделать?
06.03.2010 в 08:01:09
queennatta написал : Как быть, что сделать?
чем штукатурили? По бетону лучше всего гипсовыми штук. штукатурить
06.03.2010 в 13:07:56
Штукатурила цементом. Знать бы как гипсовую штукатурку делать... У нас такие не продаются. Все по отдельности: гипс, цемент и т.д.
06.03.2010 в 13:26:02
queennatta написал : У нас такие не продаются. Все по отдельности: гипс, цемент и т.д.
да нет, это уже гипсо-цементная, а я имею ввиду ротбанд или аналог, по бетону отлично подходят, предварительно загрунтовать бетоконтактом
06.03.2010 в 13:29:29
Не поверите, наши продавцы таких слов не знают...
06.03.2010 в 13:34:11
queennatta написал : Не поверите, наши продавцы таких слов не знают...
тогда набивайте метал. сетку 5*5 см. например, затем делайте обрызг 1ч. цем.*1ч. песка , потом штукатурьте обычном цпс 1*3 , я так раньше делал:)
