цпс - это что?
06.03.2010 в 13:35:52
цпс - это что?
06.03.2010 в 13:45:18
цементно-песчаная смесь;)
06.03.2010 в 19:02:04
queennatta написал : Знать бы как гипсовую штукатурку делать... У нас такие не продаются.
Адрес фирмы-изготовителя сухих смесей в г. Навои
06.03.2010 в 19:32:52
Палецкий написал : . У нас такие не продаются.
:a разоблачили:D :D :D
07.03.2010 в 01:07:11
Здравствуй Народ! Очень полезная тема, подчерпнул много из прочитанного. Хочу поделиться своим опытом, некоторым он будет полезен. Я маяки, из стенки, удаляю всегда. Чтобы не вырывать маяк из засохшей стены, при оштукатуривании прошкребите свежую штукатурку вдоль маяка, и его в последствии можно легко извлечь. Сверху легонько поддеваете и покачивая вынимаете, можно использовать маяк вторично. На фото место от маяка и шкрябалка из кусочка оцинковки, я надеюсь понятно её назначение, красным дорисован 6 милиметровый маяк.
07.03.2010 в 01:30:28
По поводу маяков из гипсового раствора, не у всех получается Некоторые форумчане советуют использовать целофановую плёнку, в качестве разделительного слоя, между правилом и раствором. Для этой цели лучше использовать пластмассовые полоски шириной 20 мм нарезанные из сайдинговой вагонки. Маяк получается аккуратный, т.к. есть возможность срезать расвор по бокам. Можно купить Сайдинговый стартовый профиль, он не дорогой, и из него и нарезать. Вот фото нарезанных полос, переход с металмаяка на растворный и т.д.
07.03.2010 в 01:52:45
Пузыри при оштукатуривании. Меня они задолбали когда штукатурил потолок, из-за очень большой кривизны пришлось штукатурить в два слоя. Пузыри появлялись когда наносил второй слой штукатурки , первый слой после нанесения был причёсан зубатым шпателем 8х8мм и после высыхания прогрунтован, так вот пузыри образовавались в момент накидки раствора на этот причёсанный слой. Получается что раствор, в некоторых местах, не успевал заполнить впадинки и образовывались пузыри, которые при усадке и протягивании правилом вылазили на поверхность. Для борьбы с данной пакостью была изготовлена , из зализанного старого шпателя, новая расчёска для штукатурки, с мелким зубом. Отрезным кругом болгарки делатся насечка на кромке шпателя. Фото расчёсок, след оставляемый расчёской. Ну и до кучи - Мой потолок (маяк 10 мм).
07.03.2010 в 02:14:22
Самисусами написал : склоняюсь к железу.
Ровных маяков из металла не бывает! "Волна" по плоскости;"пропеллер" и т.д. и т.п. Убил на поиски Оных в общей сложности ,часов 5 ;плюс бензин и нервы. За это же время! я научился их натирать из Ротбанда ! При всем при этом ремонт я начал с потолка!
07.03.2010 в 02:28:33
serwik1 написал : использовать пластмассовые полоски шириной 20 мм
Тоже вариант. А так мочу правИло почаще, накидываю изночально на половину длины правИла потом добавляю. Думаю стОит пробовать разные варианты, не может не получиться.
07.03.2010 в 09:17:24
HWZ68 написал : Ровных маяков из металла не бывает! "Волна" по плоскости;"пропеллер"
маяк 6мм. надо ставить не на ляпухи ( как на фото выше) а на сплошной слой раствора и прижать правилом, у меня получается идеально ровно без проблем
вот как тут на полу так же я делаю и на потолках и стенах
07.03.2010 в 09:25:52
serwik1 написал : Я маяки, из стенки, удаляю всегда. Чтобы не вырывать маяк из засохшей стены, при оштукатуривании прошкребите свежую штукатурку вдоль маяка, и его в последствии можно легко извлечь. Сверху легонько поддеваете и покачивая вынимаете, можно использовать маяк вторично. На фото место от маяка и шкрябалка из кусочка оцинковки, я надеюсь понятно её назначение, красным дорисован 6 милиметровый маяк.
и у вас после удаления остаётя ровный маяк 6мм, без прогибов? если на ляпухи как на фото его укладываете ( хотя на фото не 6мм. ) то может быть.
Я пробовал пользовать маяки вторично, потом забил на это, уже не тот маяк который был + грязный весь, не, фтопку колхоз!!! новые надо юзать, только новые!!!ИМХО, и стОят они копейки, фтопку такую экономию
