01.05.2010 в 09:26:16
Первый раз оштукатурил стену ротбандом, получилось с неровностями и задирами, а раствор закончился, спустя 3 дня докупил еще ротбанда и взял шпатлевку "фугенфюллер ГВ" (она похоже только для ГКЛ? не знал что есть 2 вида фугенфюллера), неровности от 1 до 3 мм. Что посоветуете, замазать эти неровности новым раствором ротбанда или все уже выравнивать шпатлевкой, и надо ли ждать полного высыхания ротбанда? Какую финишную шпатлевку для ротбанда посоветуете?
mihamaster
01.05.2010 в 14:33:11
MADLexx написал : надо ли ждать полного высыхания ротбанда?
Лучше подождать.
MADLexx написал : неровности от 1 до 3 мм. Что посоветуете, замазать эти неровности новым раствором ротбанда или все уже выравнивать шпатлевкой
Ротбандом не стоит,поскольку минимальный слой нанесения рекомендуется от 5 мм (тем более на влажную поверхность).Мажте шпаклевкой.Самая распространенная Ветонит "LR+" .
Палецкий
Ровно
01.05.2010 в 17:19:19
MADLexx написал : неровности от 1 до 3 мм. Что посоветуете, замазать эти неровности новым раствором ротбанда или все уже выравнивать шпатлевкой, и надо ли ждать полного высыхания ротбанда? Какую финишную шпатлевку для ротбанда посоветуете?
Финишная шпаклевка любая доступная, ждать полного высыхания и желательно с последующим грунтованием, если шпаклевать Фугенфюллером (большая усадка) неровности (ямки), то шпаклевать прийдется многократно, так как ямки по высыханию Фюллера вновь и вновь будут проступать
SerzHik
Челябинск
03.05.2010 в 08:39:11
MADLexx написал : Какую финишную шпатлевку для ротбанда посоветуете?
поверхность под что готовите?
я тоже первый раз штукатурил=) по маякам, где то ротбанд где то волма-слой,были мелкие ямки - на них пофиг,финишным слоем все выправляется, у меня все равно тем более под обои, пробывал волма-финиш, фугенфюлер, но остановился на ветоните лр+, хоть и дорого но работать с ним для новичка оч удобно не сохнет так быстро и не задирается, шкурится отлично, даже если там мелкие ямки будут на здир пройдете и все будет отлично, главное чтобы посуда и инструменты были идеально чистые.
03.05.2010 в 10:53:11
SerzHik написал : поверхность под что готовите?
Под обои, буду выравнивать Ветонитом, спасибо всем за помощь, первый раз действительно сложновато, не рассчитал кол-во смеси на всю стену, пришлось намешивать еще и получилось волнами да еще с ямками и задирами, следующие стены буду страться довести до блеска )
SerzHik
Челябинск
04.05.2010 в 08:00:12
MADLexx написал : стены буду страться довести до блеска
До блеска сразу скорей всего не получиться, наносите как можно просто ровнее слой, на волны мелкие от шпателя не обращайте внимания, сразу не приноровишся все равно, после того как вышкурите ветонит пройдитесь на сдир капитально этим вы убъете мелкие неровности от шпаклевки уже + стенка станет более однородной и гладкой даже без шлифования
я 2 комнаты зашпатлевал пока принаровился... удачи
MADLexx написал : не рассчитал кол-во смеси на всю стену, пришлось намешивать еще
я расстояние от маяка до маяка в 2-3 замеса делал порой, все зависит от растояния и объема накладываемой штукатурки, об одном только желею, что в одно комнате не проармировал стык двухплит по средине комнаты, меленькая трещина будет...и то что не знал в свое время что можно купить некондицию ГВЛ и где слои больше см подкладывать его...намного экономичнее и не таскать тоннами штукатурку
Ива
Солнечногорск
04.05.2010 в 15:17:48
Доброго времени суток! Подскажите сколько надо сохнуть Венониту на потолке до шкурения. Слой очень тонкий. Спасибо
!Chip
Саратов
04.05.2010 в 15:22:22
ИваА на мешке не написано?
Ива
Солнечногорск
04.05.2010 в 15:36:19
Примерно сутки )) Так там и слой указан до 5 мм. А у меня 1-2 мм. Так и дать ему сутки отстояться?
!Chip
Саратов
04.05.2010 в 15:39:21
Ива Ну вот уже лучше)))) А там ещё про влажность и температуру по идее должно быть написано)
Ива
Солнечногорск
04.05.2010 в 15:42:38
!Chip написал : там ещё про влажность и температуру по идее должно быть написано)
Неа, не написано. Специально посмотрела.
mihamaster
04.05.2010 в 15:43:28
Ива написал : Подскажите сколько надо сохнуть Венониту на потолке до шкурения
Определяется "на глаз".Потом пробуйте шкурить.Мокрая просто будет скатываться.
Ива
Солнечногорск
04.05.2010 в 15:46:35
Спасибо. Все равно раньше завтрашнего утра трогать не буду.
Самисусами
05.05.2010 в 09:40:37
SerzHik написал : после того как вышкурите ветонит пройдитесь на сдир капитально этим вы убъете мелкие неровности от шпаклевки уже
Уважаемые, поясните пожалуйста, что значит - пройтись на сдир, после вышкуривания?
Самисусами
05.05.2010 в 09:48:07
Ива написал : Подскажите сколько надо сохнуть Венониту на потолке до шкурения. Слой очень тонкий.
Дык, видно когда высыхать начинает - пятном... сырое - более темный оттенок, сухое светлее. Я стены выдерживал пока однотонного белого оттенка не принимали. Может я и не прав... :o
