mihamaster Я штукатурил пролет в понедельник, а продолжить смогу только в субботу. Может для собственного успокоения обработать стык бетоноконтактом или грунтовкой глубокого проникновения. Вроде кашу маслом не испортишь.
06.05.2010 в 12:29:58
06.05.2010 в 12:50:17
Sergej97 написал : Может для собственного успокоения
Ну,для себя можно :)Грунтуйте обычной."Бетоконтакт" не обязательно.
06.05.2010 в 14:43:38
Sergej97 написал : что необходимо сделать (как обработать) стык уже высохшей
перед нанесением нового слоя штукатурки хорошо, от души, намочить стык...
всё в голове (с)
06.05.2010 в 22:32:33
Народ, подскажите как правильно обрабатывать резанный край ГКЛ. Встречал следующие варианты обработки:
Пранирую при шпатлевании использовать перфорированную бумажную ленту.
В первом случае (под 45гр со снятием картона) смущает то что саморезы придется вкручивать прямо в гипс, разве это правильно, без картона лист наверняка растрескается, а если не снимать катрон, то зашпатлеванная лента будет выпирать.
Во втором случае смущает то, что лента вообще не используется, не потрескается ли унифлот?
06.05.2010 в 23:17:53
2sergy75 я сначала прикручиваю ГКЛ, а потом ножом снимаю фаску... саморез должен быть вкручен в картон... а Унифлот предназначен для шпаклевания без армирования ...
всё в голове (с)
07.05.2010 в 07:08:03
sergy75 написал :
- Снимается фаска под 45гр на 1/3 толщины листа, при этом в полосе на несколько см с листа удаляется картон (кстати на сколько?)
Это делают для удобства шпатлевания, так меньше работы, чтобы получилось красиво. Но это нарушение технологии. Если надумаете делать так, то бумагу снимайте после прикручивания. на шурину вклеиваемой ленты.
07.05.2010 в 10:18:51
т.е. самый лучший вариант -то снятие фаски под 22,5гр на 2/3 и шпатлевание унифлотом без бумаги?
При снятии бумагу после установки листа, не получится ли так, что лента будет шире полученной полосы с двух сторон? Если получится, то можно ли летну обрезать?
Кстати, какой зазор оставлять между смежными листами при монтаже? 5-6 мм?
07.05.2010 в 11:57:58
Скорее всего, тут уже было, но столько страниц я не осилю. Скажите, кто чем штукатурит на кухне под фартук и в ванной под плитку?
07.05.2010 в 11:59:09
Виталий_Мск В ванной ЦПС, на кухне любая гипсовая или ЦПС
07.05.2010 в 12:01:37
Виталий_Мск написал : Скажите, кто чем штукатурит на кухне под фартук и в ванной под плитку?
Простой ответ на конкретный вопрос :) "Ротбандом".Эта смесь подходит для влажных помещений.Делайте-не сомневайтесь.Слой от 5 мм до 5 см.
07.05.2010 в 12:02:04
Ротбанд, Грюдбанд на кухню подойдёт? Больше ничего у нас не продают, а из Москвы тащить 6-7 мешков для кухни, да ещё без машины - тяжело.
ага, понял, Михаил. Спасибо.
до 5 см
О,дааа!!!! С учётом того как там положен кирпич, слой как раз такой и выйдет...
