!Chip
!Chip
Саратов
04.05.2010 в 15:39:21
Ива Ну вот уже лучше)))) А там ещё про влажность и температуру по идее должно быть написано)
Ива
Ива
Солнечногорск
04.05.2010 в 15:42:38
!Chip написал : там ещё про влажность и температуру по идее должно быть написано)
Неа, не написано. Специально посмотрела.
mihamaster
mihamaster
04.05.2010 в 15:43:28
Ива написал : Подскажите сколько надо сохнуть Венониту на потолке до шкурения
Определяется "на глаз".Потом пробуйте шкурить.Мокрая просто будет скатываться.
Ива
Ива
Солнечногорск
04.05.2010 в 15:46:35
Спасибо. Все равно раньше завтрашнего утра трогать не буду.
Самисусами
Самисусами
05.05.2010 в 09:40:37
SerzHik написал : после того как вышкурите ветонит пройдитесь на сдир капитально этим вы убъете мелкие неровности от шпаклевки уже
Уважаемые, поясните пожалуйста, что значит - пройтись на сдир, после вышкуривания?
Самисусами
Самисусами
05.05.2010 в 09:48:07
Ива написал : Подскажите сколько надо сохнуть Венониту на потолке до шкурения. Слой очень тонкий.
Дык, видно когда высыхать начинает - пятном... сырое - более темный оттенок, сухое светлее. Я стены выдерживал пока однотонного белого оттенка не принимали. Может я и не прав... :o
!Chip
!Chip
Саратов
05.05.2010 в 10:04:38
Самисусами написал : Уважаемые, поясните пожалуйста, что значит - пройтись на сдир, после вышкуривания?
остаются мелкие коцки, вот по ним шпателем с небольшим количеством шпатлёвки, прижимая шпатель к поверхности, почти под прямым углом, заполняете эти коцки и сдираете всё с основной поверхности
koris
koris
Волгоград
05.05.2010 в 13:44:26
Самисусами написал : Может я и не прав...
абсолютно прав!
всё в голове (с)
Самисусами
Самисусами
05.05.2010 в 17:22:51
!Chip написал : вот по ним шпателем с небольшим количеством шпатлёвки, прижимая шпатель к поверхности, почти под прямым углом, заполняете эти коцки и сдираете всё с основной поверхности
ага, понял. :)
Sergej97
Sergej97
06.05.2010 в 09:32:46
Первомайские выходные посветил труду, а именно освоению штукатурного дела. Поставил метал. маяки и попробывал заделать один пролет, но светового дня не хватило (начал поздно) и не доделал пролет. В связи с чем вопрос: что необходимо сделать (как обработать) стык уже высохшей и новой штукатурки. Понимаю, что это плохо и в дальнейшем буду стараться этого не допускать.
mihamaster
mihamaster
06.05.2010 в 10:22:52
2Sergej97 Абсолютно ничего страшного.Обычное дело.Просто продолжайте и все.
