07.05.2010 в 20:15:39
Подскажите, нужно оштукатурить неотапливаемый гараж, с цементной штукатуркой возиться не охота, пойдет ли для этого ротбанд? Весь вопрос собственно в том как ротбанд ведет себя при низких температурах.
koris
koris
Волгоград
07.05.2010 в 21:38:37
lelikk написал : Весь вопрос собственно в том как ротбанд ведет себя при низких температурах.
в неотапливаемом гараже - влажность будет весной-осенью, а гипсовые смеси не любят этого, отвалиться может всё...
всё в голове (с)
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.05.2010 в 21:46:40
mihamaster написал : "Ротбандом".Эта смесь подходит для влажных помещений
koris65 написал : влажность будет весной-осенью, а гипсовые смеси не любят этого
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2010 в 22:01:33
я думаю,ротбанд выдержит. ведь дожди на него енн будут лить.
koris
koris
Волгоград
07.05.2010 в 22:50:10
в ванной Ротбанд закрывается плиткой и влажность там периодическая при нормальной вентиляции... и по финансам - Ротбанд дороже встанет....имхо, я себе гараж не стал бы гипсовыми смесями штукатурить.... попробуйте заштукатурить, через год расскажете, как оно... :)
всё в голове (с)
DMURZV
DMURZV
08.05.2010 в 03:27:22
lelikk написал : нужно оштукатурить неотапливаемый гараж
Из какого материала сделаны стены гаража?Кирпич?Пеноблоки?Монолит?Дерево?Металл?Вы не указали.:confused:
08.05.2010 в 05:52:05
DMURZV написал : Из какого материала сделаны стены гаража?Кирпич?Пеноблоки?Монолит?Дерево?Металл?Вы не указали.
Стены кирпич, гараж на этаже, вентилируемый, влажности никакой, на финиш планирую краску или какую нибудь декоративку. Насчет влажности даже не беспокоюсь, мне важно как к минусовой температуре ротбант относится, эта зима было довольно суровой.
!Chip
!Chip
Саратов
08.05.2010 в 07:08:09
lelikk написал : Подскажите, нужно оштукатурить неотапливаемый гараж, с цементной штукатуркой возиться не охота, пойдет ли для этого ротбанд?
В гараже только ЦПС, нахрена вам надо лишние деньги отдавать за непредсказуемый результат, за цену 2-х мешков ротбанда которых в идеале хватит на 6 квадратов, можно пол гаража ЦПС заштукатурить.
DMURZV
DMURZV
09.05.2010 в 03:41:14
lelikk написал : Стены кирпич, гараж на этаже, вентилируемый, влажности никакой
Лучше штукатурьте ЦПС.Она на кирпич нормально ляжет,да и морозов, и влажности не сильно боится.:) Ротбанд(и вообще любая гипсовая штукатурка)хорош для жилых помещений.:)
Пых
Пых
11.05.2010 в 02:05:58
Всем привет. Тему читал, но есть вопрос. Ответа на него вроде небыло.
Имеются бетонные стены. Опалубка была дощатая. Стены неровные, следы досок, перепады. Штукатурка будет крепс профи. Крупнозернистая, с волокном.
Слои от 12 до 40мм.
Технадзор настаивает на использовании металлической сетки 10*10. Вопрос даже не в смысле ее использования в данном случае. А в том как правильнее ее использовать при таких стенах. Набивать под маяки или между ними после их установки? Прижимать к стене или как-то фиксировать ее в толще штукатурки? Не будет ли она пружинить при набрасывании раствора?
mihamaster
mihamaster
11.05.2010 в 02:25:56
Пых написал : А в том как правильнее ее использовать при таких стенах.
В способе применения написано:"Гладкие поверхности перед нанесением штукатурного состава необходимо сделать шероховатыми путем крепления к поверхности штукатурной сетки". Вот от этого и отталкивайтесь."Приколачивайте" сетку с помощью хомутов.Можно нарезать из полосы или из профиля для ГКЛ.Сверху сетки ставьте "маяки".Вот пара фоток для примера.
