Труженик
29.07.2010 в 14:23:56
yuuur5. Я не печник,но знаю следующее : ШТУКАТУРИТЬ ПЕЧЬ ЦЕМЕНТНО - ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ НЕЛЬЗЯ! ВСе отлетит нафиг,и очень скоро.Только глиной с песком. Лучше красной глиной. Есть специальный кафель для печи,он имеет с обратной стороны "карманы" глубиной 4 см. В эти карманы кладется щебень с глиной. Это чтоб тепло кафель держал. Этот кафель имеет с левой стороны отверстия для армировки. Стальной проволокой привязывается сам кафель к кирпичной кладке. Вот так делается по настоящему. Причем одновременно идет кладка кирпича и кафеля, на ХОЛОДНУЮ (!) Без топки,естественно :)
По моему вам положили печь абсолютно не верно. Но ниче,найдите специальный кафель для печи,как я описал.И обкладывайте с привязкой кафеля проволокой к кладке. Плитка....Это не то. Думаю,как ее щас не ложи на глину - ОТЛЕТИТ
Руслана
Ростов-на-Дону
29.07.2010 в 14:32:33
Труженик написал : Первый слой шпаклюем с сеткой.....
Простите что я туплю, но как это выглядит в действии?:cool: Мне эту сетку в ведро замешать вместе со шпетлевкой или как-то присобачить на стенку? Как?:(
alenick
29.07.2010 в 14:54:43
Руслана если я не ошибаюсь, наносится первый слой шпатлевки, в него сразу же вдавливается сетка, потом сверху намазывается ещё шпатлевка. Как-то так в общих чертах :)
Труженик
29.07.2010 в 14:56:24
Руслана. Рассмешили :):applause: + 10 000 ! :clapping
Наносим слой шпаклевки на стену (потолок) шириной примерно метр,под сетку. Затем раскатываем прям по стене (потолку) рулон сетки.Отрезаем рулон,когда дошли до конца стены. Затем шпателем приглаживаем сетку,топим ее в шпаклевку,при этом руками убираем складки. Сетка будет местами виднеться,ниче. Второй слой перекроет И еще,под обои обычно сетку не делают,но у вас штукатурка ветхая,вам нужно делать сетку
Руслана
Ростов-на-Дону
29.07.2010 в 16:26:49
Труженик, alenick, спасибо за ответы! :flirt Теперь я специалист ;)
koris
Волгоград
29.07.2010 в 17:15:34
Труженик написал : Только глиной с песком.
Сейчас появились готовые смеси для оштукатуривания печей. Запамятовал производителей только... Но у нас в магазинах видел 2-3- производителей... Один из них - Курган, кажется...
всё в голове (с)
Руслана
Ростов-на-Дону
29.07.2010 в 17:26:12
Наковыряла как раз под трещиной электрический провод:swoon Представляете, идет от коробки наверху по стене наикосок, а не как у нормальных людей... Видимо строители конкретно экономили или воровали :mad: С этой трещиной поступать так же, как с остальными? :scare
Палецкий
Ровно
29.07.2010 в 22:04:56
Руслана написал : С этой трещиной поступать так же, как с остальными?
...угу
Марианна
Донецк
29.07.2010 в 22:49:01
Простите, если это сотый вопрос, но очень нужно и очень срочно - можно ли делать перетирку старой штукатурки (цементно-песчаной, судя по всему) гипсовой смесью Кнауф? Я в этом полный профан, папа приехал помочь, но он не работал с Кнауфом, а цемент - это какой-то ужас, неужели прогресс не облегчил процесс оштукатуривания, а главное, ремонта старой штукатурки?
koris
Волгоград
29.07.2010 в 22:50:57
Марианна написал : можно ли делать перетирку старой штукатурки (цементно-песчаной, судя по всему) гипсовой смесью Кнауф?
можно :) а можно просто прошпаклевать гипсовой смесью...
всё в голове (с)
Палецкий
Ровно
29.07.2010 в 22:57:33
..и можно и нужно
Марианна написал : а цемент - это какой-то ужас
..а цемент не предназначен для штукатурных работ :) ..другое дело цементный раствор, но и его в топку
Марианна
Донецк
30.07.2010 в 09:52:54
Спасибо, что отозвались, а можно немного подробнее? Гипсовая штукатурка очень быстро застывает, при попытке загладить сразу тянется за теркой, а застывшая уже монолитна. Может, нужно сошлифовывать уже застывшую? И как это лучше сделать - один раз разориться на шлифмашинку? А то пыль уже достала, а ремонт идет всего неделю:) Срочность еще в том, что пока папа пытается помочь полным дилетантам, и хочет научиться работать гипсовой смесью, а времени для собственных экспериментов нет.
yuuur5
30.07.2010 в 10:00:29
2Труженик Спасибо конечно) но все материалы куплены, в смысле плитка простая, кладка положена, клей куплен. Тут стройка говорил что он делал на цпг штукатурку плитку, и как штукатурка так и плитка все держится отлично! буду делать по его технологии других средств в селе нет, мож еще кто по обкладке печей штукатуркой спец?
Труженик
30.07.2010 в 11:52:49
yuuu5. Пускай Стройка делает,как ему хочется :swoon Я то говорю,как правильно.Штукатурить печь ЦПС нельзя. Это брак. Плиточный клей также использовать для печи нельзя. Только красную глину с песком. Вот серую глину,уже реже используют,она чуть похуже красной. В любом селе,кстати,глины и песка завались,покупать не нужно. Вам следовало купить только специальный кафель для печи,и все :) В любом случае,поговорите с опытным печником,он подтвердит мои слова
koris
Волгоград
30.07.2010 в 15:01:16
приехал вчера с турбазы. отдыхал немного :) прикольно сторожка там заштукатурена, прям декоративка !
всё в голове (с)
