Andryha
Andryha
Саров
25.07.2010 в 23:50:57
Палецкий написал : Сперва обстучите слегка поверхность на предмет поиска пустот. Если пустот под шпаклевкой (штукатуркой) не наблюдается, шкурите шпаклевку по грубому наждачкой №40-60, затем грунт глубокого проникновения типа Церезит СТ17 и можете наносить полимерную штукатурную смесь
Пустот нет. А вот предложили вариант, как сделать. Загрунтовать "Бетоноконтактом", а затем уже штукатурить и шпаклевать. Как Вам такой способ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.07.2010 в 22:07:43
Andryha написал : А вот предложили вариант, как сделать. Загрунтовать "Бетоноконтактом", а затем уже штукатурить и шпаклевать. Как Вам такой способ?
..отвратительный способ! Тот, кто Вам такое предложил, не читал инструкцию и область применения грунта для маловпитывающих поверхностей (оснований)
Iceland
Iceland
Минск
27.07.2010 в 13:19:10
Какую шпатлевку использовать после Ротбанта? предлагают Акрил путс старт-финиш, может надежней отдельно стартовую и отдельно финишную? И какой марки брать?
Iceland
Iceland
Минск
27.07.2010 в 15:31:48
stroika написал : и маяки пусть выдернут или масл. краской покрасят 3слоя
А поверх масляной краски чем обрабатывать чтоб шпатлевка держалась?
alenick
alenick
27.07.2010 в 16:30:44
Дорогие специалисты, не оставьте, пожалуйста, лопуха наедине с собственными косяками! :)
Ситуация: был потолок в монолитной новостройке. Я его радостно заштукатурила Ротбандом с претензией на выравнивание... После того, как аццки устала, нашлепала этот несчастный Ротбанд как получится, шлифмашинкой его шлифанула... В общем, получился в итоге такой средней паршивости потолок весь в почти незаметных ямках глубиной где-то до 3мм максимум... (на самом деле, в дневном свете выглядит даже достаточно ровным, без особых теней в этих ямках...)
Смотрю я на это безобразие 3ий день и размышляю - что теперь на него намазать?
Вообще, предполагалось, что Шитрок, и закуплено уже аццкое ведро этого самого шитрока... Но как-то смущает меня, что шитрок всё же финишная штука - мб, имеет смысл всё-таки сейчас потолок Ветонитом ЛР+ каким-нибудь зашпаклевать пару раз со шлифовкой, а потом уже Шитроком его?
Задачи сделать вот прямо идеально, конечно, нет, ибо опыта мало :) Но хоцца, чтобы в итоге получилось хотя бы просто лучше, чем покрашенный бетон ))))
Очень благодарю за помощь заранее!
Andryha
Andryha
Саров
27.07.2010 в 23:25:32
Палецкий написал : отвратительный способ! Тот, кто Вам такое предложил, не читал инструкцию и область применения грунта для маловпитывающих поверхностей (оснований)
Позно . :( "Мастер" сам проявил инициативу и "грунтанул" "Бетоноконтактом" и заштукатурил. Божится, что всем всегда так делает и типа всё отлично. Теперь он у меня не работает. Что можно сделать теперь? Не отвалится?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.07.2010 в 23:32:49
Andryha написал : Что можно сделать теперь?
Теперь можно только помолиться и надеяться на успешный результат
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.07.2010 в 23:46:47
Iceland написал : Какую шпатлевку использовать после Ротбанта? предлагают Акрил путс старт-финиш, может надежней отдельно стартовую и отдельно финишную?
В работе и по качеству "Акрил путс старт-финиш" очень хорошая шпаклевка. Если Ваши работники к ней привыули, то лучше велосипед не изобретать. Хотя, конечно же, турецкие смеси (старт, финиш) на много дешевле
waw0375
waw0375
27.07.2010 в 23:50:13
alenick написал : В общем, получился в итоге такой средней паршивости потолок весь в почти незаметных ямках глубиной где-то до 3мм максимум
alenick написал : имеет смысл всё-таки сейчас потолок Ветонитом ЛР+ каким-нибудь зашпаклевать пару раз со шлифовкой, а потом уже Шитроком его?
Вот видите, Вы и сами знаете что делать.:) Для лучшего результата можно использовать правИло или полутёр побольше, протянуть первый раз LR-ом. Если уж хватило духу заштукатурить потолок, не сдавайтесь:), должно получиться идеально(для первого раза).
Примотайте лампочку на палку и подсвечивайте, когда будете шкурить Шитрок.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.07.2010 в 00:07:27
alenick написал : как-то смущает меня, что шитрок всё же финишная штука - мб, имеет смысл всё-таки сейчас потолок Ветонитом ЛР+
Я Вам честно скажу : два мизерных слоя любой финишной шпаклевки, и Ваш потолок будет, как с выставки
alenick
alenick
28.07.2010 в 12:22:22
Палецкий написал : Я Вам честно скажу : два мизерных слоя любой финишной шпаклевки, и Ваш потолок будет, как с выставки
waw0375 написал : Вот видите, Вы и сами знаете что делать. Для лучшего результата можно использовать правИло или полутёр побольше, протянуть первый раз LR-ом. Если уж хватило духу заштукатурить потолок, не сдавайтесь, должно получиться идеально(для первого раза). Примотайте лампочку на палку и подсвечивайте, когда будете шкурить Шитрок.
спасибо за ответы! Всё-таки думаю "протянуть" ветонитом... ЗЫ: спасибо за новое слово - "полутер" :)
