Аватар пользователя
Стахан
19.03.2011 в 10:13:21
barcelonetta написал : Интересно, а Вы то хоть заглаживаете?
Только так,и никак иначе.
Аватар пользователя
Стахан
19.03.2011 в 10:21:32
baly написал : Но заказчики и не за такую погрешность достают.
Ну если взять норму 2мм-на 2 м,то 3мм-3м на порядок выше.Если в договоре нормы описаны,то не должны доставать.А миллиметр ловить трёхметровой рейкой,дело неблагодарное,кому он нужен?Но при желании в дальнейшем можно и шпаклёвочкой,как вы считаете?
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
19.03.2011 в 12:33:01
Три месяца назад оштукатурил ванную под плитку. Штукатурил ЦПС, который делал сам. Через дня три после оштукатуривания пропшикал её грунтовкой. Вот сегодня прошёлся кистью ещё раз (мало ли, пыль, да и подзакрепить). После пропитки проявилась сеточка невидимых до этого трещинок. Что это может значить... Не бухтит, на вид добротно. Прочно. Гвоздик для отвеса забивал, так туго идёт.
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 12:42:08
для ЦПС- это нормально. причина - быстрое высыхание.
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
19.03.2011 в 12:57:36
Спасибо. Точно. Там где у меня слой был вверху около 30мм, там всё зашибись, а вот где 6-15 мм, так там и трещинки. Ну, главное, чтобы держалась, да ещё слоем плиточного клея закреплю, да сверху плитку для надёжности прилеплю - вроде, должно держаться!:)
Аватар пользователя
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 13:15:51
2Yurydan А зачем вы под плитку стены "затерли",лучше этого не делать для лучшего сцепления с плиткой
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 13:17:52
сейчас же плитку НА КЛЕЙ клеят, а не на раствор.
Аватар пользователя
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 13:23:38
C2h5-OH написал :
клей кклеем,а сцепление со стеной и плиткой все равно полезная вещь,если этого не делать,может все пластом отвалиться
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 13:27:59
сцепления клея- достаточно. а затирание позволяет получить более плотную и ровную поверхность. я и ротбанд затираю.
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
19.03.2011 в 13:28:00
Boris написал : А зачем вы под плитку стены "затерли",лучше этого не делать для лучшего сцепления с плиткой
  • совсем не затирал. Чесслово! Только правилом проехался по маячкам и всё. Если штукатурку вблизи рассмотреть - довольно-таки грубая фактура, самое то для наклейки плитки. Я эту ветку ранее читал-консультировался, поэтому знал, что "вылизывать" не имеет смысла, если поверхность под плитку готовится. Кто-то даже писал, что грубая поверхность приветствуется
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 13:30:39
Yurydan написал : грубая поверхность приветствуется
бред. затирка уплотняет поверхность. а это- полезно.
Аватар пользователя
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 13:33:43
C2h5-OH написал : сцепления клея- достаточно. а затирание позволяет получить более плотную и ровную поверхность. я и ротбанд затираю.
сцепление клея достаточно для плитки,но не для стены
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 13:39:04
Boris написал : сцепление клея достаточно для плитки,но не для стены
и для стены достаточно, просто грунтовать надо. для гладкого гипсокартона достаточно а для затертой штукатурки- нет?
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
19.03.2011 в 13:47:36
Ну, я не спец:confused:. Я правилом проходился по несколько раз, где-то срезая, где-то добавляя, до тех пор пока не получалась ровная, на уровне маячков, поверхность.
Аватар пользователя
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 13:48:42
C2h5-OH написал : и для стены достаточно, просто грунтовать надо. для гладкого гипсокартона достаточно а для затертой штукатурки- нет?
не будем спорить-останемся при своем мнении
Назад
