Аватар пользователя
Рома
Челябинск
19.03.2011 в 15:48:29
Под плитку на ротбанде делают насечку. Трещины в ЦПС неудачно приготовленный раствор, с цементом переборщили и еще ... много разных причин. При правильной штукатурке никаких трещин быть не должно.
Аватар пользователя
19.03.2011 в 15:48:42
Boris написал : разговор идет не про область применения ротбанда,а......смотрите выше
сори в следующий раз буду внимательней
Аватар пользователя
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 15:50:31
Грэй написал : начит, если нарисована рука с гладилкой, то нужно всегда заглаживать?)
  • Но там нарисована только кирпичная стена....может, попросить кнауфа, чтобы комиксы к мешку с ротбандом прикладывал, а то , действительно, у нас уже так много гастарбайтеров, которые читают только картинки...
:applause:
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 15:50:46
Рома написал : Под плитку на ротбанде делают насечку
бред, просто надо на клей клеить а не на Юнис.
Аватар пользователя
19.03.2011 в 15:50:56
Рома написал : Под плитку на ротбанде делают насечку.
никогда не встречал сей технологии , не расскажете
Аватар пользователя
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 15:53:12
:yu
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
19.03.2011 в 15:56:30
C2h5-OH написал : бред, просто надо на клей клеить а не на Юнис.
Может и бред. Но делают. Просто шпателем квадратики. У каждого свои привычки. Я вот под тонкий слой стяжки гребенкой плиточный клей поперек маяков наношу, чтоб правилом раствор не разрывать при заглаживании. Многие не делают, потом спрашивают откуда трещины.
Аватар пользователя
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 15:58:39
, .......на момент или концелярский(юнис-и есть смесь на клею)
Аватар пользователя
19.03.2011 в 16:00:21
Рома написал : под тонкий слой стяжки гребенкой плиточный клей поперек маяков наношу, чтоб правилом раствор не разрывать при заглаживании. Многие не делают, потом спрашивают откуда трещины.
а я тонкий слой лью 5000 ветонит ,тоже трещин нет
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
19.03.2011 в 16:04:02
Малек написал : а я тонкий слой лью 5000 ветонит ,тоже трещин нет
У Вас много денег? Богатсвом хвастаться плохая примета....
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
19.03.2011 в 16:08:54
Всем привет!
Boris написал : сцепление клея достаточно для плитки,но не для стены
Современные клеЯ способны успешно удерживать любой отд. материал, в том числе с почти нулевым водопоглощением: полистирол, стекло, керамогранит (0,05%). При стабильности каркаса здания никуда ничего не отвалится, главное - качественно подготовить поверхность (в т. числе и затёртую, шлифованную, глянцевую) и подобрать соответствующий клеевой состав. При НЕ стабильности - ничего не поможет.
Аватар пользователя
19.03.2011 в 16:10:56
Рома написал : У Вас много денег? Богатсвом хвастаться плохая примета....
у меня хватает ,а ремонт делаю не за свои,а 5000 использую когда нужен слой от 0,5 до 1,5
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
19.03.2011 в 16:17:02
Малек написал : а ремонт делаю не за свои,а 5000 использую когда нужен слой от 0,5 до 1,5
Ну тогда почему хвастаетесь не своими деньгами? Пожалуйста, но Вы себе противоречите. Вы используете Ветонит 5000 для 1,5 мм (почему не 3000 -?), т.е для финишной обработки поверхности, а я говорил о стяжке. Или Вы им и 80 мм заливаете на площади ... 100 кв метров?
Аватар пользователя
19.03.2011 в 16:26:45
Рома написал : Вы используете Ветонит 5000 для 1,5 мм (почему не 3000 -?),
от 5 мм до 1,5 см
Рома написал : Или Вы им и 80 мм заливаете на площади ... 100 кв метров?
а этот слой цпс
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.03.2011 в 16:53:50
а что такое в Вашем понимании тонкий слой стяжки?
всё в голове (с)
Назад
