pashking
pashking
12.11.2010 в 08:02:22
Тогда я не понял, что имел ввиду stroika говоря про дешевизну шитрока.
stroika
stroika
Кишинёв
12.11.2010 в 08:21:21
pashking написал : Тогда я не понял, что имел ввиду stroika говоря про дешевизну шитрока.
ветонит дешевле? у нас 30долл. 28кг. его много не надо - хватит на все потолки в квартире, шитроком только доводишь под покраску 2слоя или больше смотря как подготовлена поверхность до шитрока
и не путайте готовую финиш пасту с сухой смесью
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.11.2010 в 08:21:33
капарол стоит 2500 примерно.
stroika написал : и не путайте готовую финиш пасту с сухой смесью
ибо в готовой пасте вы платите и за воду.
stroika
stroika
Кишинёв
12.11.2010 в 08:25:04
koris написал : Мы так и делаем - под обои - ЛР+
мдя, дороговато под обои, под обои у нас ваще самой дешёвкой местной работают разве шитрок тяжко шлифовать? его щлифовать и не недао - так , чуть чуть можно какашки шлифануть если есть:)
stroika
stroika
Кишинёв
12.11.2010 в 08:27:05
C2h5-OH написал : ибо в готовой пасте вы платите и за воду.
там так много воды? + в пасте шитрок должны быть и добавки специальные чтоб он всегда оставался'' в форме'' в веде и не дубел для финиша тока готовые пользую - смеси сухие под покраску не беру
егорыч
егорыч
13.11.2010 в 14:30:32
Уважаемые гуру штукатурки заранее прошу прощения если не в тему дайте совет или пошлите по нужному адресу сделал бетонный пол в бане а чем обработать вот проблема в инете нашол массу сцылок на пропитки по бетону и штукатурке думал купить будет не проблема но в наших магазинах продавцы чуть не у виска пальцем крутят когда спросил про пропитку для бетона нашол только ето Грунтовка проникающая акрилатная "Оптимум" если пойдёт то какой краской покрывать акриловой можна? и ещё такой состав :Самостоятельно это делается растворением воска или парафина в скипидаре (в советах старых мастеров рецептуры найти можно, после высыхания состав уже негорюч, да и скипидар в бане - не самый плохой запах, поверьте!) но не указаны пропорции.Не ругайте сильно за мою тупизну.
Анд
Анд
13.11.2010 в 16:16:32
Yurydan написал :
  • можно и магнитом найти, железячки не небольшой же глубине залегают.
Магнитом пробовал, не удобно, прибором лучше. Пользуюсь им уже больше 10 лет, незаменим в поиске профилей, ну и для описанных случаев. Для магнитика же есть другое хорошее применение. Недавно надо было стену профилёвую из ГК усилить, так требовалось не сломать, а разобрать участок стены. Магнитиком на скотче нашёл 95-98% всех саморезов. На фото он к шляпке очередного прилип.
Анд
Анд
13.11.2010 в 16:18:01
violleta написал :
violleta написал : А в гофру кабель убирать не надо?-)
Ответить попробую по следующему алгоритму: 1) Что говорят руководящие документы 2) Что нам подсказывает "Хорошая строительная практика". Я думаю, что такое понятие уместно и именно этим ценны Форумы, подобные нашему "Городу мастеров".
1) Итак, ПУЭ (Правила устройства электроустановок), основной "букварь" всех электриков говорит:
ПУЭ Раздел 2 Канализация электроэнергии.
Пункт 2.1.4. …
  1. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Т.е. ничто нам не запрещает уложить кабель в борозду без гофры и "замазать".
Исключение тут составит, если в Проекте электрики (если он имеется) прямо указано, кабели должны быть сменяемые и прокладываться в гофрах. В таком случае - укладываем в гофре.
2.Что подсказывает "Хорошая строительная практика"? Она говорит, о том, что кабелем в гофре, в дальнейшем, работать проще. Легче врезаться, подтянуть, перенести. Гофра даёт дополнительную защиту, она первая, на что мы натыкаемся при дальнейших сверлениях. Проще установить аксессуары или оборудование именно в той точке, где необходимо. Например: определили место для зеркала. Прибор прозвонки показывает, что где-то здесь находится кабель (обычно это 5-7 см). Но мы знаем, что кабель у нас в гофре, поэтому смело отмечаем точку и по миллиметрику входим в стену, всё время контролируем (подсвечиваем, заглядываем) в отверстие, дополнительно я обычно, отвёрточкой прощупываю (рука хорошо чувствует материал). Допустим, случилось, что упёрлись в гофру. Отвёрткой же её потихоньку продырявливаем и нащупываем кабель. В большинстве случаев, кабель например NYM 3х1,5 или 3Х2.5 в гофре 20мм имеет возможность хода. Аккуратно отодвигаем его, далее отвёрткой же буравим дальше и если необходимо, то вставляем бур и сверлим глубже. Чтобы не повредить кабель саморезом, надо, чтобы пластиковый дюбель проходил опасный участок. Аналогичным способом удавалось пройти и сноп кабелей, при установке, например, гардин для штор. Повреждений не было ни разу. Процентов 20 оставим на случаи, когда отверстие приходилось всё-таки переносить.
Некоторые рекомендации. 1)Независимо от того, какой способ укладки кабеля определится, рекомендую использовать кабель NYM (он в негорючей оболочке.). На срезе кабель должен быть сухим (часто попадаются кабели с "маслом". От такого кабеля категорически отказаться.) 2)Для розеток обычно используют кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5. 3)Если использовать гофру, то диаметром 20 мм ( она так называется, но по сути имеет диаметр 25 мм). Вроде так.
Анд
Анд
13.11.2010 в 16:18:59
stroika написал : а если под обои? возни очень много со штробами как вы описали если с ними столько возиться то и оплачиватся эта работа должна соответственно а платить за всю эту возню со штробами никто не будет так что я буду заделывать их по старинке
Один из сложнейших вопросов строительства - это определение стоимости строительной продукции. ( Эту продукцию, мы с вами и выпускаем).
Вопрос stroika относится к части так называемых "Прямых затрат" сметной стоимости. В данном случае мы имеем:
  1. Затраты труда рабочих – строителей.
  2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (сюда же включаются оплата труда рабочих, эксплуатирующих эти механизмы, например в данном случае: "болгарка", Перфоратор, дрель и т.д.)
  3. Затраты материалов.
2-й и 3-й пункт достаточно понятны. Разберём пункт №1. Затраты труда рабочих-строителей зависят от состава работ. Какую технологию разработаем, какой состав работ при этом определится мы вправе решить сами.
Обратимся к нормативным документам. К данному виду работ относятся сборники №46 ГЭСН, ФЕР и т.д. "Работы при реконструкции зданий и сооружений: Например, ФЕР46-03-017-5 "Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках: бетонных площадью до 0,1 м2" Имеем состав работ:
  1. Расчистка отверстий, гнёзд и бороз. 2. Установка опалубки. 3. Укладка арматуры. 4. Укладка бетона 5. Заделка отверстий гнёзд и борозд.
Т.е. для нашего случая из всего состава работ применимы пункты 1, 4 и 5. А относительно того каким образом мы их заделываем ничего особенно не сказано.
Т.е., когда требуется рассчитать работы по нормативным документам, то следует обратиться к вышеизложенному. Вместе с тем, если мы имеем дело не с бюджетной организаций, то все эти документы являются только рекомендательными.
В большинстве же случаем мы имеем дело "договорными ценами".
  1. Берём лист бумаги. 2.Создаём список "Состав работ", напротив каждого пункта проставляем время, которое предположительно (или, взяв в пример какие-то аналогичные наши работы) потратим.
3.Складываем время и умножаем на собственную тарифную ставку. (Она определяется делением среднемесячной рыночной стоимости рабсилы данной квалификации в данном регионе на 167,25 (среднемесячное количество часов)) 4.Если это фирма, то добавляется Накладные расходы, сметная прибыль и т.д.
  1. Предъявляется заказчику. 6.Заказчик говорит "дорого!" 7.Согласованно-безжалостно выбрасываем какие-то пункты из состава работ, определяем новую стоимость. 8.Останавливаемся на какой-то цене. В результате получаем согласованный состав работ, который производим и соответственно качество, которое этим составом работ определится. Здесь всё честно. Это идеал, на практике осуществляется крайне редко, имеет много минусов (например, не получится "ухватить лишнего", чтобы покрыть какие-то другие издержки) ну и плюсы: "честный труд оплачивается сполна" на выходе мы получаем. В расчётах достаточно трудоёмок.
При взаимном доверии между заказчиком и исполнителем, при такого рода работах, проще использовать оплату по факту. Ты предоставляешь список затрат (временных, материальных), а заказчик это оплачивает согласно представленному счёту.
kopaliny
kopaliny
16.11.2010 в 23:08:50
Уважаемые мастера! Просветите, пожалуйста!
  1. Через какое время можно штукатурить возведенную из пеноблоков стену?
  2. Через какое время после оштукатуривания на стену можно класть плитку?
Готовлюсь к очередному ремонту, "изучаю матчасть":)
DenS00
DenS00
Липецк
16.11.2010 в 23:45:10
kopaliny написал : важаемые мастера! Просветите, пожалуйста!
  2. Через какое время после оштукатуривания на стену можно класть плитку? Готовлюсь к очередному ремонту, "изучаю матчасть"
Если кладку дели на пескометный - то не рекомендуется ранее чем через 3 недели. Если будете штукатурить гипсовыми штукатурами - то через 7 дней (если не ошибаюсь), цементные - не ранее 3 недель.
