юлия п
юлия п
10.11.2010 в 17:57:43
спасибо большое всем!
у нас штроба 6 на 4 см для короба под провода будет, вот его сеичас при кривых стенах трудно ровно установить, вот и решили сначала выровнять, а потом ровненько все сделать, а на соседнеи стене сначала проложить кабеля, а сверху заштукатурим.. но все равно нужно делать еще 4 штробы для розеток....
для меня самое важное чтобы со штукатуркои ничего не случилось, а замазывать потом штробы будут электрики. а маляры после них подделают.. хотя да, как описывает Анд это было бы хорошо, согласна с ним.
Анд
Анд
11.11.2010 в 03:40:17
юлия п написал : для меня самое важное чтобы со штукатуркои ничего не случилось, а замазывать потом штробы будут электрики.
Достаточно распространённая ошибка. Не надо давать электрикам замазывать штробы. Они, в основной своей массе, не знают, как сделать так, чтобы их замазка на штробе не треснула. Поручите это малярам, или штукатурам. В идеале: штроба грунтуется, заполняется негустой шпаклёвкой (штукатуркой) И кабель туда вдавливается. В крайнем случае (если кабель не доставать)- из брызгалки хорошенько грунтуется всё, вместе с кабелем и хорошенько забиваются негустой шпаклёвкой все пустоты в штробе. Сверху кладётся сетка (для неё я обычно делаю посадочное место вокруг штробы сантиметра по 4 слева и справа, углубляясь на 1-2 мм вглубь плоскости стены. Иногда вместо сетки использую паутинку. если под плитку- то можно не заморачиваться, тогда и электрики справятся.
stroika
stroika
Кишинёв
11.11.2010 в 08:13:46
pashking написал : для себя какую бы взяли?
шитрок! недорогая и удобная в работе
stroika
stroika
Кишинёв
11.11.2010 в 08:19:05
Анд написал : если под плитку- то можно не заморачиваться
а если под обои? возни очень много со штробами как вы описали если с ними столько возиться то и оплачиватся эта работа должна соответственно а платить за всю эту возню со штробами никто не будет так что я буду заделывать их по старинке
violleta
violleta
11.11.2010 в 08:20:11
Анд написал : И кабель туда вдавливается.
А в гофру кабель убирать не надо?-)
pashking
pashking
11.11.2010 в 08:44:58
stroika написал : шитрок! недорогая и удобная в работе
В сравнении с LR+ какие + и -, не учитывая цену. Мне важно мнение людей которые работали с несколькими шпатлевками. Сейчас у меня есть 1 мешок лр+ оставшийся после ремонта на квартире сестры, думаю покупать то же самое или что другое выбрать...
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2010 в 11:11:36
violleta написал : А в гофру кабель убирать не надо?-)
...не надо
stroika
stroika
Кишинёв
11.11.2010 в 14:40:11
pashking написал : В сравнении с LR+ какие + и -,
шитрок готовая финиш паста а ЛР сухая смесь в мешке ветонитом не работаю, очень дорого получается выберу НР ФИНИШ если сухую смесь в мешках
koris
koris
Волгоград
11.11.2010 в 22:56:18
ага, 1000 руб стоит ведро...
ЛР+ шлифуется легче, под покраску Шитрок даёт более качественную поверхность, по моему мнению. Мы так и делаем - под обои - ЛР+, под покраску - Шитрок...
всё в голове (с)
pashking
pashking
12.11.2010 в 07:55:46
А мне казалось под обои достаточно штукатурной поверхности... Мне то под покраску как раз. А 1000р за ведро какого объема?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.11.2010 в 07:56:59
28 кг
