DenS00
DenS00
Липецк
16.11.2010 в 23:52:08
У меня вопрос к профессионалам, кто действительно разбирается в теме, а не выдает желаемое за действительное. Суть вопроса: начинаются холода. Традиционно, некоторых строителей наступление зимы застало в самый разгар строительства. Раньше для тех кто не хочет или не может ждать зимы закупали добавки типа "морозостоп". Сейчас появляются различные зимние серии, встречал только у Вебер и Ивсил. Стоит ли вообще связываться с этой категорией продукцией? Насколько она действительно работает до -15? Какие могут быть проблемы, например с неконтролируемыми перепадами температуры?
Грэй
Грэй
17.11.2010 в 00:03:00
kopaliny написал :
  1. Через какое время можно штукатурить возведенную из пеноблоков стену?
  2. Через какое время после оштукатуривания на стену можно класть плитку?
после высыхания. время высыхания зависит от условий сушки и первоначальной влажности(толщины исходной "мокрой" стены)...принято, что минимальное время для самого тонкого слоя - 24 часа)))
baly
baly
Брянск
18.11.2010 в 00:15:50
что-то нашло про маяки (удалять не удалять), а так-же угловые профили (оцинкованные, алюминевые) боясь ржавчины используют только люминий (уголки), в тоже время фиксируют металлическими скобами степлером -непонятка
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2010 в 00:20:07
baly написал : в тоже время фиксируют металлическими скобами степлером -непонятка
скобками только неучи фиксируют. Еще: оцинковка под штукатурку, алюминий под шпаклевку
Cameya
Cameya
Таганрог
18.11.2010 в 03:16:05
Посоветуйте, пожалуйста,как правильно подготовить стены под покраску. Дом кирпичный, 4-х этажный, сдан год назад.В какой последовательности и из каких материалов делать работы (простите, но нет возможности перечитать все 100 страниц).
koris
koris
Волгоград
18.11.2010 в 07:37:09
2Cameya
1 грунтуете грунтовкой глубокого проникновения (например, Церезит СТ 17) 2 устанавлваете маяки 3 штукатурите Волма-Слоем или Ротбандом 4 Ждёте полного высыхания 5 шпаклюете шитроком в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой. шлифовать с лампой в руке для обнаружения косяков шпаклёвки. 6 красите немного разведённой краской: так называемый "проявочный" слой. 7 обнаруженные после покраски косячки подшпаклёвываете Шитроком 8 и, наконец, собственно покраска в 2 (а если потребуется, то и больше) слоя
всё в голове (с)
Cameya
Cameya
Таганрог
18.11.2010 в 11:07:03
2Koris! Спасибо большое! четко и понятно!)) Чем можно заменить шитрак (не уверена, что у нас он есть)? Нужно ли использовать сетку, молярную ленту?
pashking
pashking
18.11.2010 в 14:54:08
Палецкий написал : скобками только неучи фиксируют. Еще: оцинковка под штукатурку, алюминий под шпаклевку
Опа. Лоханулся я. Вчера шпатлевал в своей квартире и поставил оцинкованные уголки. Будем менять.
Грэй
Грэй
18.11.2010 в 17:58:44
pashking написал : Будем менять.
пускай стоят - не отвалятся. ... Или давайте уже сделаем "разбор полётов" Вашего ремонта с самого начала ;)
stroika
stroika
Кишинёв
18.11.2010 в 21:47:08
Cameya написал : Чем можно заменить шитрак
любую финиш пасту или шпаклёвку
koris
koris
Волгоград
18.11.2010 в 23:52:27
Тоже очень хорошая финишная - Ветонит ЛР+... И на этом мои познания заканчиваются :) - работаем только с этими шпаклёвками... Вы посмотрите, всё-таки, Шитрок. Такие белые, 28-килограммовые вёдра с зелёной крышкой....
Cameya написал : Нужно ли использовать сетку, молярную ленту?
мы не используем, а если используем - то в очень сложных случаях.. Типа, кладка кирпичная лопнула :), но тогда, если честно, и сетка мало поможет. Можно перед покраской наклеить стеклохолст, но, имхо, смысла большого в этом нет...
всё в голове (с)
