yurnit88 написал : то сквозь нее возможно просвечивание швов кладки в виде клеток
это пока свежая или всегда просвечивает шов?
08.02.2011 в 14:34:16
08.02.2011 в 22:54:24
yurnit88 написал : Слой минимальный сколько?
если гипсовая - 10 мм по инструкции, но мы делаем и от нуля. Потом финишной шпаклёвкой проходим - никаких просветов-клеток не наблюдается...
всё в голове (с)
09.02.2011 в 15:09:04
yurnit88 написал : На кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Если штукатурка по кирпичу будет тоньше 5 мм, то сквозь нее возможно просвечивание швов кладки в виде клеток, которые невозможно закрасить ни известковой, ни клеевой окраской. Слой минимальный сколько?
Минимальный слой - не меньше оговариваемого в инструкции. В данном случае однозначно подразумевается прочностная характеристика штукатурки, ну никак не маскирующий эффект, который достигается последующим шпатлеванием. Из моего личного опыта - уже второй тончайший слой шпатлевки скрывает все яркостные различия. Стена становится вся равномерно белая, но увы, не обязательно ровная. :)
09.02.2011 в 22:54:51
Здравствуйте уважаемые,ситуация требует помощи.Короче есть фундаментальный дымоход,весь пропитан сажей,отчего естественно вонь в одной из комнат(((((.Подскажите возможно ли его оштукатурить как то подложив под низ плёнку-барьер,или зашить потом гипсокартоном,или ждёт его кувалда и кладка нового дымохода(что в общем то затратно)))))).спасибо.
11.02.2011 в 08:17:07
Профи прошу подсказать по стяжке
в квартире есть стяжка от строителей поверх нее хотели сделать выравнивающую стяжку под ламинат ремонтники заместили состав (3 части песка, 1 часть цемента марки 400, водой смесь разводится до состояния очень густой сметаны, добавка С3 где-то 0,7% от цемента) начали укладывать состав, буквально через 30-40 минут по нему пошли трещины. толщина стяжки где-то 5 см
Бригадир предположил что нижняя стяжка очень хорошо впитывает воду, и мгновенно вытягивает ее всю из раствора. Попробовали вылить на пол ведро воды, через 10 минут лужи уже не было.
Посоветуйте как в данной ситуации поступить? вероятно надо делать гидроизоляцию, но каким лучше материалом?
11.02.2011 в 08:38:30
Guy написал : вероятно надо делать гидроизоляцию, но каким лучше материалом?
имхо-акриловый универсальный грунт слоя 2-3.
Guy написал : состояния очень густой сметаны,
погуще бы,чтоб аж комком стояла.
koris написал : если гипсовая - 10 мм по инструкции, но мы делаем и от нуля. Потом финишной шпаклёвкой проходим - никаких просветов-клеток не наблюдается..
+100500
Valserg написал : подразумевается прочностная характеристика штукатурки, ну никак не маскирующий эффект
угу,просто люди часто путают горячее с горьким.хоть один эффект без другого-деньги на ветер.
Valserg написал : Стена становится вся равномерно белая, но увы, не обязательно ровная.
эт как везет..от руки зависит.но если плоскости не было,то шпаклевка ее не сделает.
Vladimir_Vas написал : Вопрос - чем штукатурить? Подрядчик (один из рассматриваемых) предлагает цементно-известковой смесью. Есть варианты гипсовыми смесями, есть ЦПС. Что лучше, с учетом масштабов? Почему?
штукатурку в 5этажках видели?жутко сыпкую?это известь через 20-30 лет.(пролетят быстро),цпс..таки это ж внутри,дождей нет,да ишо она так стремится лопнуть-побухтеть..наверное не самый дешевый,но саый практичный вариант-самый дешевый на местном рынке гипс.
11.02.2011 в 14:08:16
А конкретные рекомендуемые марки по акриловой грунтовке можете подсказать? поговорил с ремонтниками - они говоря что цементная стяжка к акриловой грунтовке не прилипает.
11.02.2011 в 14:39:38
2Guy стелите плёнку под стяжку, воду ''сосать'' не будет да, и растворчик по-гуще, чтоб с мастерка не стекал как гамно
11.02.2011 в 22:33:55
Guy написал : Бригадир предположил что нижняя стяжка очень хорошо впитывает воду, и мгновенно вытягивает ее всю из раствора.
Бригадир верно предположил, но очень странно, что он этого не предположил до начала работ :(
Грунтуйте обильно грунтовкой Церезит СТ17 и раствор у Вас сильно крепкий для стяжки ..усадку дает! Мешайте раствор 1х4 и не злоупотребляйте водой!
11.02.2011 в 22:41:00
Палецкий написал : очень странно, что он этого не предположил до начала работ
+1
всё в голове (с)
12.02.2011 в 00:44:48
Здравствуйте! Подскажите нужно ли после штукатурки, вынимать маяки. Возможно данный вопрос здесь уже обсуждался,но мне 113 страниц не прочитать, извините.
