sergeykn
sergeykn
02.02.2011 в 21:55:49
тут сосед озадачил. помогите разобраться. Вообщем утверждает что сначало делается потолок (направляющие) для гипрока, потом равняются стены, потом долбятся подразетники, зашивается потолок и производится финишная отделка. Я как то планировал, сначало подрозетники + проводка, потом равнение стен и шаклевка и только потом потолок. Кто прав? (Завтра хотел начать)
02.02.2011 в 22:00:37
Здравствуйте. Нужен совет по выбору штукатурной смеси для санузла-ванной. Половина стен - гладкий монолитный бетона. Мастер советует оштукатурить ротбантом, затем закрыть каким-то черным влагоизолирующим слоем. Утверждает, что цементная смесь будет плохо держаться на гладком бетоне. Какой вариант оптимальнее?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.02.2011 в 22:25:36
sergeykn написал : Вообщем утверждает что сначало делается потолок (направляющие) для гипрока, потом равняются стены, потом долбятся подразетники, зашивается потолок и производится финишная отделка. Я как то планировал, сначало подрозетники + проводка, потом равнение стен и шаклевка и только потом потолок. Кто прав? (Завтра хотел начать)
А как потом в направляющие попадать шурупами, если сперва направляющие поставить и слой побольше накидать? Я бы сделал так: 1.Гнезда для подрозетников + проводка. 2. Грунтовка стен. 3. Равнение стен + установка коробок и подрозетников. 4. Направляющие + зашивка потолка. 5. Грунтовка потолка. 6. Шпатлевка потолка. 7. Грунтовка стен. 8. Шпатлевка стен.
mostovic
mostovic
Хабаровск
03.02.2011 в 02:01:40
2Дядя Сёма° Спасибо за ответ. Про насечку я уже тоже подумал, вот только вопрос - можно ли укрывочный слой делать до того, как предыдущий высохнет? Или лучше подождать? Штукатурка гипс НР Старт
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.02.2011 в 02:10:15
mostovic написал : вопрос - можно ли укрывочный слой делать до того, как предыдущий высохнет?
...категорически запрещено! ..ждите, пока высохнет
mostovic написал : Штукатурка гипс НР Старт
..нормальная штукатурка
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.02.2011 в 11:51:24
Прошу совета специалистов по материалам штукатурки. Предстоит штукатурка коттеджа внутри. примерно 300 кв.м. стен, 170 кв. м. потолков, из них половина гипсокартонные на мансарде, а половина плиты ж/б и откосы на 14 окнах и 10-ти дверях. Дом из газосиликата, перегородки - силикатный и где дымоходы - керамический кирпич. В доме два санузла, кухня, камин. Вопрос - чем штукатурить? Подрядчик (один из рассматриваемых) предлагает цементно-известковой смесью. Есть варианты гипсовыми смесями, есть ЦПС. Что лучше, с учетом масштабов? Почему?
mostovic
mostovic
Хабаровск
03.02.2011 в 16:51:17
Спасибо за информацию! Буду ждать, пока высохнет. Вот только сохнет она ужас как долго. Слой 10-15 мм нужно ждать 3-4 дня.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.02.2011 в 21:43:21
mostovic написал : вот только вопрос - можно ли укрывочный слой делать до того, как предыдущий высохнет? Или лучше подождать? Штукатурка гипс НР Старт
Делайте по инструкции. Второй слой наносится после затвердевания первого.
koris
koris
Волгоград
03.02.2011 в 22:55:56
Vladimir_Vas написал : Есть варианты гипсовыми смесями, есть ЦПС. Что лучше, с учетом масштабов? Почему?
имхо: ЦПС дешевле и крепче, гипсовые смеси - экологичнее и технологичнее...
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
03.02.2011 в 23:36:56
Vladimir_Vas написал : Что лучше, с учетом масштабов?
я как всегда за ЦПС- недорого при неровных стенах перегородки можно гипсовой штукатурить - слой минимальный
yurnit88
yurnit88
08.02.2011 в 14:18:10
На кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Если штукатурка по кирпичу будет тоньше 5 мм, то сквозь нее возможно просвечивание швов кладки в виде клеток, которые невозможно закрасить ни известковой, ни клеевой окраской. Слой минимальный сколько?
