prestol
31.10.2011 в 16:14:48
а чем можно оштукатурить потолок на балконе холодном? перепад плиты перекрытия 0-5 см. :(
koris
Волгоград
31.10.2011 в 19:29:58
pahatihii написал : можно ли штукатурку ВОЛМА-Слой МН использовать для ручного нанесения?
можно
всё в голове (с)
almeca
Пенза
31.10.2011 в 19:59:08
prestol написал : чем можно оштукатурить потолок на балконе холодном? перепад плиты перекрытия 0-5 см.
лучше ничем....:)
koris
Волгоград
31.10.2011 в 22:56:39
almeca написал : лучше ничем
а что за штукатурка "ничем"? :)
всё в голове (с)
pahatihii
Набережные Челны
01.11.2011 в 11:08:14
koris написал : можно
koris, спасибо!
sinatali
Ростов-на-Дону
01.11.2011 в 16:27:56
Вопрос выровняли стены по маякам, теперь будет штукатурка, что делать с маяками? чем залепить или нет смысла? этот металл(маяки) не проржавеет и не выступит у меня на обоях?
prestol
01.11.2011 в 19:07:07
almeca написал : лучше ничем....:)
а хуже чем? :help
koris
Волгоград
01.11.2011 в 22:17:47
sinatali написал : что делать с маяками?
лучше снять...
prestol написал : а хуже чем?
ни в коем случае - гипсовыми смесями. а так - любой фасадной штукатуркой, имхо... только - надо ли Вам оно? :) довольно-таки трудоёмкое это дело - потолки штукатурить...
всё в голове (с)
sinatali
Ростов-на-Дону
02.11.2011 в 09:12:58
[QUOTE=koris;2693517]лучше снять...
как снять? маяки это такие металлические рейки во всю высоту стены, и сейчас на стенах видна только тоненькая полоска блестящая и как их снимать?
koris
Волгоград
02.11.2011 в 21:21:41
sinatali написал : как снять?
поддеваете с одной стороны и вытягиваете
всё в голове (с)
almeca
Пенза
02.11.2011 в 21:44:25
pahatihii написал : koris, спасибо!
только не забывайте - во время нанесения надо урчать и время от времени говорить - я машина, я машина....:)
almeca
Пенза
02.11.2011 в 21:47:45
Если хотите красивый потолок - панелями обшейте. Понимаете, толстый слой штукатурки в помещении с переменными температурой и влажностью - это почти наверняка на башку свалиться :(
Jane D.
02.11.2011 в 21:57:02
Добрый вечер всем! Купила сетку белого цвета для унтерпутца, размер ячейки около 5 мм.
Это правильная сетка или нужна металлическая?
almeca
Пенза
02.11.2011 в 22:00:58
Jane D. написал : сетку белого цвета для унтерпутца,
а для него нужна сетка?
koris
Волгоград
02.11.2011 в 22:36:18
Jane D. написал : Купила сетку белого цвета для унтерпутца,
название сетки? если "Строби" - не пойдёт она для цементной смеси
almeca написал : а для него нужна сетка?
присоединюсь к вопросу
всё в голове (с)
