Luse
Luse
04.11.2011 в 14:25:46
mihamaster написал : Вполне можно.Загрунтуйте обычной грунтовкой и все.
спасибо. а ветонит мд-16 подойдет или это не то? :o
mihamaster
mihamaster
04.11.2011 в 14:46:51
Luse написал : ветонит мд-16 подойдет или это не то?
Вот здесь,я не в курсе дела.Она обозначена для цементных смесей.Можно ли для гипса :confused: Может кто подскажет из "химиков".Еще есть вариант(только тс-с) вообще без грунтовки.Протереть поверхность,вмазать ротбанд при нанесении потщательнее и накидать сразу слой.
Грэй
Грэй
04.11.2011 в 21:03:05
mihamaster написал : Еще есть вариант(только тс-с) вообще без грунтовки.Протереть поверхность,вмазать ротбанд при нанесении потщательнее и накидать сразу слой.
(шепотом) : этот вариант самый верный для небольших участков, когда надо подмазать где- нибудь в забытом месте...
koris
koris
Волгоград
04.11.2011 в 21:47:35
mihamaster написал : только тс-с
Грэй написал : шепотом
о, шепотунчики собрались ))))))))))
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
04.11.2011 в 21:50:49
mihamaster написал : .Можно ли для гипса
Можно! (громко!)
Luse
Luse
04.11.2011 в 23:14:03
благодарю :)
Romchik58
Romchik58
Пенза
06.11.2011 в 18:23:13
Всем привет!
Какой лучше штукатуркой сделать откос у окна? Окно пластиковое. Так то работаю с ВОЛМА слоем, но всё же окно, холодная зона, повышенная влажность, точка росы и т.п.
И 2-й вопрос. Какую лучше шпатлёвку использовать, готовую или сухую в мешке? И какая потом попроще в обработке? Был опыт работы с БЛИКом, наносить, работать с ней удобно, но вот потом шкурить это очень тяжко. У себя видел готовую шпаклёвку ШИТРОК 28 кг. Что можите сказать о ней?
Шпаклёвка нужна не только для окна но и для стен.
koris
koris
Волгоград
06.11.2011 в 20:14:01
Romchik58 написал : ШИТРОК 28 кг. Что можите сказать о ней?
финишная шпаклёвка, используем под покраску, шлифуется не очень хорошо. под обои используем Ветонит ЛР+ - шлифуется легче. Были хорошие отзывы о Кнауф Мультифиниш паста - хорошо шлифуется
всё в голове (с)
виит
виит
Челябинск
06.11.2011 в 20:49:18
koris написал : Ветонит ЛР+ - шлифуется легче.
Дорого. Давно отказался от неё. Слишком мягкая ещё. Не то что лезвие при подрезке тех же обоев след оставляет, ногтем можно след оставить. Поэтому и шкурится хорошо..
mihamaster
mihamaster
06.11.2011 в 21:03:04
виит написал : Дорого.
Мне кажется,что и "Шитрок" не меньше стоит.Да и смысл в чем.Если стены только под покраску,а под обои лучше всего "LR".По оштукатуренной стене его надо всего-ничего.
виит
виит
Челябинск
06.11.2011 в 21:07:01
mihamaster написал : "Шитрок"
...ещё дороже..:)
