[QUOTE=koris;2693517]лучше снять...
как снять? маяки это такие металлические рейки во всю высоту стены, и сейчас на стенах видна только тоненькая полоска блестящая и как их снимать?
02.11.2011 в 09:12:58
02.11.2011 в 21:21:41
sinatali написал : как снять?
поддеваете с одной стороны и вытягиваете
всё в голове (с)
02.11.2011 в 21:44:25
pahatihii написал : koris, спасибо!
только не забывайте - во время нанесения надо урчать и время от времени говорить - я машина, я машина....:)
02.11.2011 в 21:47:45
prestol написал : а хуже чем?
Если хотите красивый потолок - панелями обшейте. Понимаете, толстый слой штукатурки в помещении с переменными температурой и влажностью - это почти наверняка на башку свалиться :(
02.11.2011 в 21:57:02
Добрый вечер всем!
Купила сетку белого цвета для унтерпутца, размер ячейки около 5 мм.
Это правильная сетка или нужна металлическая?
02.11.2011 в 22:00:58
Jane D. написал : сетку белого цвета для унтерпутца,
а для него нужна сетка?
02.11.2011 в 22:36:52
almeca, дык сказали купить -купила. Теперь думаю , нужна ли она? Если нужна, то какая металл или пластиковая? Как то так...
02.11.2011 в 22:38:29
Мне ща стыдно станет... Не знаю, завтра буду звонить и узнавать. Отмеряли и завернули и в руки...
04.11.2011 в 10:16:21
в квартире остался кусок стены (бетон) примерно 50 см на 50 см (стоял старый щиток, который мастера никак не могли снять), вокруг него уже все давно забетоноконтакчено, заштукатурено, зашпаклевано и загрунтовано под обои вопрос: можно ли этот кусок бетона заштукатурить ротбандом без бетоноконтакта? будет ли в данном случае это несущественно (небольшая площадь вроде) или же, наоборот, этот кусок потом вывалится из стены?
04.11.2011 в 13:24:23
Luse написал : можно ли этот кусок бетона заштукатурить ротбандом без бетоноконтакта?
Вполне можно.Загрунтуйте обычной грунтовкой и все.
