06.11.2011 в 21:25:17
виит написал : Давно отказался от неё. Слишком мягкая ещё. Не то что лезвие при подрезке тех же обоев след оставляет, ногтем можно след оставить.
не замечал... а что Вы в качестве финишной используете?
всё в голове (с)
06.11.2011 в 21:41:25
виит написал : Дорого.
задаром сыр бывает только в мышеловке..... :)И то только второй мышке....
mihamaster написал : "Шитрок" не меньше стоит.
mihamaster написал : под обои лучше всего "LR".
полностью поддерживаю
виит написал : ногтем можно след оставить.
так не царапайте...:)
06.11.2011 в 21:41:49
koris написал : а что Вы в качестве финишной используете?
Покрасочных работ по шпаклевке всегда избежать пытаюсь. "Флизелин", а чаще стеклохолст, стеклообои - моя самая частая финишная шпаклевка..:) А вообще у меня неплохие условия по "волмовским" смесям. "Волма шов" чаще всего и является финишным слоем для моих случаев. Но, если "бергауф", "брозекс", или мои местные производители предлагают хорошие цены - работаю с ними.... А в принципе и красить по отшкуреным 200-й сеткой поверхностям по смесям типа "Волма шов" - тоже иногда приходится. Гораздо реже "шитроком" тонким слоем добавляю. С требованием "ветонита", как правило, подальше маляров посылаю... Есть такая тенденция - облегчить себе задачу толстым слоем пластичного "ветонита", и бороться уже в процессе сложно.А так, не в одну смету не влезу...
06.11.2011 в 21:45:38
almeca написал : задаром сыр бывает только в мышеловке.....
А вне рынка быть, это работать по принципу "залезть на клиента". Вот и чёрт знает где тут золотую середину обозначить...:)
06.11.2011 в 21:49:13
виит написал : работать по принципу "залезть на клиента"
это как? Если клиент хочет сэкономить на материалах, но для для меня это дополнительные трудности в работе - пусть добавляет к зарплате.
06.11.2011 в 21:49:44
виит написал : С требованием "ветонита", как правило, подальше маляров посылаю...
ну и зря )
виит написал : "Волма шов" чаще всего и является финишным слоем для моих случаев.
Шов не является финишным слоем и под покраску не годится (хотя под обои, как бюджетный вариант - можно). У Волмы есть Финиш, работал как-то ею... Ветонит - лучше.
виит написал : Есть такая тенденция - облегчить себе задачу толстым слоем пластичного "ветонита",
ну, при таком отношении - конечно )))
всё в голове (с)
06.11.2011 в 21:58:02
koris написал : Шов не является финишным слоем
ну почему - можно им... Вот Унифлот - финишная?
06.11.2011 в 22:11:19
almeca написал : это как? Если клиент хочет сэкономить на материалах, но для для меня это дополнительные трудности в работе - пусть добавляет к зарплате.
Без обид, но примерно так... В последних договорах с частниками на ремонт квартир , которые я производил, материалы чётко были разграничены на основные строительные и облицовочные, и была цифра на работы и основные строительные материалы с которой нужно было проконкурировать и выполнить обязательства по договору. Клиент не обязан знать всё о строительных смесях. Он должен только понимать сколько денег платит за то, чтобы было ровно и аккуратно. Это я считаю разумным подходом. А "мне пох сколько это стоит и сколько уйдет. Ты мне привези..", это не принципиальность. Это - жлобство.
Не знаю , стоит ли обьяснять тебе далее, что есть ещё локальные сметы, ТеРЫ и прочее, которым уж точно одинаково отсвечивают представления и познания отдельного субьекта на предмет качества и приемлимости строительных смесей..
07.11.2011 в 01:01:23
А знаете ли вы зачем вы здесь? Вот.... многих тут вычищают полностью, как не было. Вот... многие здесь делятся опытом..... А суть всего-поиметь накопленный опыт и выплюнуть всех за борт. Этот форум используется также, как использовался журнал "Юный техник" зарубежными деятелями.
07.11.2011 в 01:11:43
Скажу по-сочински. Прости братан, не понял слова ТЕРЫ. Не сметчик. Ранее были СНиПы и ЕНиРы. А сметы были локальные и ресурсные.
07.11.2011 в 15:42:11
Уважаемые форумчане, читатели данного топика! Прежде всего прошу прощения за свой вопрос, ответ на который наверняка находится в одном и постов данного, стостраничного топика... Но времени просматривать все - попросту нету. Нужен срочный совет-рекомендация... Типовой панельный дом, (137-ая питерская серия). Дому 26 лет. В комнате 12 кв.м. идет ремонт. Одна из стен - капитальная, несущая, бетонная, внутренняя. По результатам замеров уровнем установил, что стена завалена от вертикали на 4 см при высоте 260см. Кроме этого, эта стена комнаты как бы состоит из двух вертикальных несущих плит, состыкованных торцом друг к другу в одной плоскости, т.е. одна плита является продолжением другой, но стыковка чисто "по-советски" - плиты находятся не в одной плоскости, а со смещением относительно друг друга порядка 3-4 см. Обе плиты завалены по вертикали в одну сторону. При этом максимальное рассогласование по плоскости находится внизу, у основания, а на верху плоскости плит сходятся. Ни одна из вышеуказанных плит не находится в точной вертикали. Длина стены комнаты 4 метра. Установил вдоль стены четыре штукатурных маяка, привязав точку отчета к самой выступающей части стены, вывел их в одну идеальную вертикальную плоскость. Последующий промер показал, что толщина штукатурки будет варьироваться от 1 до 5 см. Расчет потребности в штукатурке меня сильно расстроил :(( К тому же нанесение толстого слоя штукатурки чревато долгим временем высыхания, а также некоторым сползанием и вспучиванием при укладке толстого стоя. (штукатурю не первый раз, так что некоторый опыт имеется). Вопрос заключается в том, а можно ли уменьшить расход штукатурки, предварительно нанеся (закрепив) на стену какие-либо недорогие материалы, тем самым способствуя "наращиванию" стены и уменьшению штукатурного слоя? Стена будет чисто косметическая, на ней ничего не будет висеть тяжелого, выравнивание только под поклейку обоями. Вторая стена, напротив, такая же кривая, и после установки на ней маяков, толщина штукатурки тоже обещает быть до 5 см. Общий итог потребности в штукатурке меня просто убил :( HELP! Как уменьшить расход? Какие есть хитрости, чтобы сэкономить?
07.11.2011 в 18:53:36
orlanmaster написал : предварительно нанеся (закрепив) на стену какие-либо недорогие материалы, тем самым способствуя "наращиванию" стены и уменьшению штукатурного слоя?
например, приклеить ГКЛ
всё в голове (с)
07.11.2011 в 19:53:24
koris написал : приклеить ГКЛ
ГКЛ должен быть халявный, иначе стоимость 1м3 ГКЛ в точности равна стоимости 1м3 Ротбанда)))
orlanmaster написал : Общий итог потребности в штукатурке меня просто убил HELP! Как уменьшить расход? Какие есть хитрости, чтобы сэкономить?
1) не штукатурить толсто , не пытаться сделать стенку строго вертикальной. Сделайте её просто "плоской" 2) использовать местные штукатурки, а не привозные. Например, есть гипсовые штукатурки в 2 раза дешевле Ротбанда, ЦПС- ещё дешевле выйдет , а глиняная штукатурка - та может совсем даром обойтись, если знаешь где накопать ;)
07.11.2011 в 20:30:18
koris написал : например, приклеить ГКЛ
Стоимость использование ГВЛ, относительно стоимости штукатурки, с учетом создаваемого ими объема, выходит дороже. Вот расчет:
Штукатурка "Ротбанд" (меш.30 кг) - 300р. Создаваемый мешком объем, при ном. расходе 8 кг на кв.м - 0,375 куб.м Стоимость куб.м. = 800 руб. Таким образом, штукатура обходится дешевле.
С учетом потребностей на выравнивание одной стены, при средней толщине слоя штукатурки 3 см, потребуется 8,32 мешка, а для двух стен - 16,6. Потери при нанесении штукатурки, потери составляют порядка 10%-15%, плюс запас на непредвиденные расходы - итого порядка 20 мешков = 6 тыс. руб. :(
Походу к теме: Если наносить толстый слой штукатурки (порядка 4-5 см) - то каким способом пользоваться, чтобы слой не обрюхатило при нанесении?
