orlanmaster
orlanmaster
07.11.2011 в 15:42:11
Уважаемые форумчане, читатели данного топика! Прежде всего прошу прощения за свой вопрос, ответ на который наверняка находится в одном и постов данного, стостраничного топика... Но времени просматривать все - попросту нету. Нужен срочный совет-рекомендация... Типовой панельный дом, (137-ая питерская серия). Дому 26 лет. В комнате 12 кв.м. идет ремонт. Одна из стен - капитальная, несущая, бетонная, внутренняя. По результатам замеров уровнем установил, что стена завалена от вертикали на 4 см при высоте 260см. Кроме этого, эта стена комнаты как бы состоит из двух вертикальных несущих плит, состыкованных торцом друг к другу в одной плоскости, т.е. одна плита является продолжением другой, но стыковка чисто "по-советски" - плиты находятся не в одной плоскости, а со смещением относительно друг друга порядка 3-4 см. Обе плиты завалены по вертикали в одну сторону. При этом максимальное рассогласование по плоскости находится внизу, у основания, а на верху плоскости плит сходятся. Ни одна из вышеуказанных плит не находится в точной вертикали. Длина стены комнаты 4 метра. Установил вдоль стены четыре штукатурных маяка, привязав точку отчета к самой выступающей части стены, вывел их в одну идеальную вертикальную плоскость. Последующий промер показал, что толщина штукатурки будет варьироваться от 1 до 5 см. Расчет потребности в штукатурке меня сильно расстроил :(( К тому же нанесение толстого слоя штукатурки чревато долгим временем высыхания, а также некоторым сползанием и вспучиванием при укладке толстого стоя. (штукатурю не первый раз, так что некоторый опыт имеется). Вопрос заключается в том, а можно ли уменьшить расход штукатурки, предварительно нанеся (закрепив) на стену какие-либо недорогие материалы, тем самым способствуя "наращиванию" стены и уменьшению штукатурного слоя? Стена будет чисто косметическая, на ней ничего не будет висеть тяжелого, выравнивание только под поклейку обоями. Вторая стена, напротив, такая же кривая, и после установки на ней маяков, толщина штукатурки тоже обещает быть до 5 см. Общий итог потребности в штукатурке меня просто убил :( HELP! Как уменьшить расход? Какие есть хитрости, чтобы сэкономить?
koris
koris
Волгоград
07.11.2011 в 18:53:36
orlanmaster написал : предварительно нанеся (закрепив) на стену какие-либо недорогие материалы, тем самым способствуя "наращиванию" стены и уменьшению штукатурного слоя?
например, приклеить ГКЛ
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
07.11.2011 в 19:53:24
koris написал : приклеить ГКЛ
ГКЛ должен быть халявный, иначе стоимость 1м3 ГКЛ в точности равна стоимости 1м3 Ротбанда)))
orlanmaster написал : Общий итог потребности в штукатурке меня просто убил HELP! Как уменьшить расход? Какие есть хитрости, чтобы сэкономить?
1) не штукатурить толсто , не пытаться сделать стенку строго вертикальной. Сделайте её просто "плоской" 2) использовать местные штукатурки, а не привозные. Например, есть гипсовые штукатурки в 2 раза дешевле Ротбанда, ЦПС- ещё дешевле выйдет , а глиняная штукатурка - та может совсем даром обойтись, если знаешь где накопать ;)
orlanmaster
orlanmaster
07.11.2011 в 20:30:18
koris написал : например, приклеить ГКЛ
Стоимость использование ГВЛ, относительно стоимости штукатурки, с учетом создаваемого ими объема, выходит дороже. Вот расчет:
  1. ГВЛ (1200х2400х12,5).Цена листа 360руб. Создаваемый объем - 0,36 куб.м.Стоим.куб.м = 1000 руб.
  2. ГВЛ (600х1200х12,5) - 90руб. Создаваемый объем - 0,09 куб.м. Стоим.куб.м.= 1000 руб.
  3. Штукатурка "Ротбанд" (меш.30 кг) - 300р. Создаваемый мешком объем, при ном. расходе 8 кг на кв.м - 0,375 куб.м Стоимость куб.м. = 800 руб. Таким образом, штукатура обходится дешевле.
    С учетом потребностей на выравнивание одной стены, при средней толщине слоя штукатурки 3 см, потребуется 8,32 мешка, а для двух стен - 16,6. Потери при нанесении штукатурки, потери составляют порядка 10%-15%, плюс запас на непредвиденные расходы - итого порядка 20 мешков = 6 тыс. руб. :(
    Походу к теме: Если наносить толстый слой штукатурки (порядка 4-5 см) - то каким способом пользоваться, чтобы слой не обрюхатило при нанесении?
  4. Нанесу за один раз, хрен с ним, пускай сползает и с пупырями, подсохнет - соскребу правИлом. 2.Делать набрызг на стену, ждать день пока подсохнет, нанести основной слой, ждать пару-тройку дней пока подсохнет, а затем финишный, укрывающий слой и затем затереть.
  5. То же что в пункте 2, только набрызг жирный, и как только подсохнет и встанет, нанести укрывающий слой, не дожидаясь, пока первый слой окончательно высохнет. По пункту 2 и 3 - меж слоями надо грунтовать?
koris
koris
Волгоград
07.11.2011 в 20:36:33
Келдыш написал : А знаете ли вы зачем вы здесь?
нет, конечно :)
Грэй написал : ГКЛ должен быть халявный, иначе стоимость 1м3 ГКЛ в точности равна стоимости 1м3 Ротбанда
так кубами клеить-то не надо))
так какого .... их кубами-то клеить? )))))))))))) ну, посмешили! )))))))))))))))
всё в голове (с)
Jane D.
Jane D.
07.11.2011 в 20:50:03
Добрый вечер всем! Что то я в шоке))) на относительно ровную стену накидали 5 см волмы. Стена будет без мебели. Быть может потом полки повесить для посуды. Что теперь делать??? Оставить как есть или сбить все на ... И снова накидать на 2-3 см? Пока в мой кошелек не заглядываем, скажите свои мысли, как вы сделали бы для себя.
koris
koris
Волгоград
07.11.2011 в 21:39:48
Jane D. написал : на относительно ровную стену
а что такое "относительно ровная"?
всё в голове (с)
Jane D.
Jane D.
07.11.2011 в 22:48:26
koris, от нулевой точки наверх где то 2 см отклонение. Для меня это ровная стена.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2011 в 22:58:22
Jane D. написал : Что теперь делать??? Оставить как есть или сбить все на ... И снова накидать на 2-3 см? Пока в мой кошелек не заглядываем, скажите свои мысли, как вы сделали бы для себя.
Я бы оставил свежую штукатурку, как есть и поговорил бы с бойцами, какая ровность мне нужна и какой ценой ее достигать
Jane D.
Jane D.
07.11.2011 в 23:11:19
Палецкий, спасибо :( Уже две стены ******чили.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2011 в 23:25:38
Jane D. написал : Уже две стены ******чили.
За-то теперь эти две стены будут более теплые и менее шумопроницаемые :)
