04.02.2012 в 20:25:13
#2883460
IrkAnt написал : вам нравится?
Да, в основном два варианта, что ли... Первое - возможность при необходимости очень быстро сделать типа косметический ремонт, второе - как ты говорил - масса вариантов сочетаний в многоуровневых потолках. Кстати, собираюсь как-нибудь попробовать сделать какой-нибудь элемент на стене, останавливает одно - больно нежный материал...
04.02.2012 в 20:27:34
#2883468
в центре комнаты гипсокартон на потолке, по бока штукатурка, на гипс клеим паутинку, а на штукатурку надо паутинку?
04.02.2012 в 23:08:25
#2883691
almeca написал : Кстати, собираюсь как-нибудь попробовать сделать какой-нибудь элемент на стене, останавливает одно - больно нежный материал...
Хм, если задним фоном? А перед ним - решетка узорчатая из ГКЛ :)
04.02.2012 в 23:10:48
#2883701
кстати, у нас уже предлагают "натяжные стены", причём с разными рисунками, там материал потолще, чем на потолок.
IrkAnt написал : А перед ним - решетка узорчатая из ГКЛ
круто! :)
всё в голове (с)
04.02.2012 в 23:16:23
#2883726
всё в голове (с)
04.02.2012 в 23:16:26
#2883727
rustem, а как так вышло? о_О Клейте, она на штукатурке нужнее :)
04.02.2012 в 23:17:24
#2883730
всё в голове (с)
04.02.2012 в 23:18:46
#2883736
koris написал : кстати, у нас уже предлагают "натяжные стены"
Ха-ха, я представил - натяжные стены, натяжной потолок и надувной матрас! :) Жилище психа :)
04.02.2012 в 23:19:23
#2883737
всё в голове (с)
04.02.2012 в 23:21:10
#2883743
04.02.2012 в 23:43:07
#2883813
05.02.2012 в 00:14:19
#2883913
IrkAnt написал : натяжные стены, натяжной потолок и надувной матрас! Жилище психа
+надувной пол и натяжные двери и окна:D:)
05.02.2012 в 14:06:40
#2884639
DMURZV написал : +надувной пол и натяжные двери и окна
И всё будет натянуто, по самое не могу!!!:D:D:D
05.02.2012 в 14:50:39
#2884731
Добрый день.
После замены труб в стене туалета есть 1 сквозная дыра 20*15 см. и часть стены площадью 80* 110 см. с значительными неровностями: счищал плесень. После замены стена не подвергается воздействию влаги.
Спасибо.
05.02.2012 в 15:09:13
#2884777
aingal,делайте ЦПС
05.02.2012 в 16:08:43
#2884898
Можете посоветовать производителя или все одинаковы? Я правильно понял, что это и для дыры и для выравнивания стены? Как насчёт пропитки стены от плесени?
05.02.2012 в 20:24:47
#2885162
aingal, Какой толщины стена?Если порядка 8 см,то проще вклеить,например,кусок пеноблока,или кирпичины.Сверху заштукатурить вместе со стеной.
aingal написал : Посоветуйте раствор, желательно тоже небольшого объёма, чтобы выровнять стену .
Именно выровнять,тогда штукатурка.Желательно "Ротбанд".Если задача "загладить" под обои,тогда любой шпаклевкой.
aingal написал : Чем обработать стену перед наклеванием обоев, чтобы исключить повторное появление плесени?
Самое основное,как я понял,вы уже сделали
aingal написал : После замены стена не подвергается воздействию влаги.
Значит не заплесневеет.Сейчас все обойные клеи идут с анти...добавками.
05.02.2012 в 20:26:22
#2885169
aingal написал : Как насчёт пропитки стены от плесени?
Устраните причину влаги, и будет Вам счастье(скорее всего это холодная труба "плачет" когда жарко)..........утеплите её вспененным ПЭ/каучуком, хотя
05.02.2012 в 20:44:07
#2885226
К вопросу о специальных антибактериальных грунтах. Интересно, какие бактерии могут выжить после СТ 17. И вопрос, кто каким, не создающим "плёнки", грунтом пользуется для грунтовки поверхности под:
05.02.2012 в 22:33:11
#2885558
06.02.2012 в 02:44:05
#2886021
aingal написал : Можете посоветовать производителя
Каменный цветок хороший.Если не будет в наличии,тогда любую.И пол-стакана ПВА строительного добавьте в замес.
aingal написал : Я правильно понял, что это и для дыры и для выравнивания стены?
Да.При такой влажности цпс поведёт себя лучше чем гипс.штукатурка.
ГГП Церезит СТ17.В ней есть и антигрибковые добавки.Если стена из гладкого бетона,то помажьте бетоноконтактом и сетку оцинкованную набейте.
mihamaster написал : вклеить,например,кусок пеноблока,или кирпичины.
+100!или куски старой штукатурки.Вобщем чем-то забутить.
06.02.2012 в 02:47:10
#2886023
almeca написал : Русские. Их даже самогон не берет.....
Не,как раз берёт!:a:clappingИначе не лечились бы.:)
07.02.2012 в 07:57:35
#2888428
samvg написал : Поговорил с мастером, он проникся, спасибо будем делать кирпичем на ребро, закрепляя его через 3 ряда к стене, а остаток штукатурить. Всем спасибо в поиске решения от криворуких строителей.
Работа пошла крепим через 3 ряда порезанным пополам подвесом для потолков.
08.02.2012 в 01:04:34
#2890303
Можно ли лепить шпаклю к шпакле, разных производителей?:confused:
08.02.2012 в 01:12:22
#2890322
ionchik написал : Можно ли лепить шпаклю к шпакле, разных производителей?
Конечно можно! Только одна из двух шпаклей должна быть совершенно сухая
08.02.2012 в 02:23:01
#2890451
Палецкий написал : Конечно можно!
Просто одна шпакля хорошо ложится вторым слоем, но плохо первым............вторая соответственно наоборот, хочу тандем попробовать! Можно не грунтовать между ними как я понимаю?
08.02.2012 в 02:43:20
#2890475
ionchik написал : Можно не грунтовать между ними как я понимаю?
Да, можно не грунтовать. А какие у Вас шпакли в работе?
08.02.2012 в 02:48:30
#2890483
Палецкий написал : А какие у Вас шпакли в работе?
Турецкая и турецкая(гипсовые).............извините за каламбур! :-)
