Палецкий написал : Конечно можно!
Просто одна шпакля хорошо ложится вторым слоем, но плохо первым............вторая соответственно наоборот, хочу тандем попробовать! Можно не грунтовать между ними как я понимаю?
08.02.2012 в 02:23:01
08.02.2012 в 02:43:20
ionchik написал : Можно не грунтовать между ними как я понимаю?
Да, можно не грунтовать. А какие у Вас шпакли в работе?
08.02.2012 в 02:48:30
Палецкий написал : А какие у Вас шпакли в работе?
Турецкая и турецкая(гипсовые).............извините за каламбур! :-)
08.02.2012 в 02:56:54
ionchik написал : Можно ли лепить шпаклю к шпакле, разных производителей?
Можно.
Палецкий написал : Только одна из двух шпаклей должна быть совершенно сухая
+1.:)
ionchik написал : Просто одна шпакля хорошо ложится вторым слоем, но плохо первым
Почему плохо первым слоем идёт?Задирается?Что за шпакля?:eek:
ionchik написал : Турецкая и турецкая(гипсовые)
Марки какие?
08.02.2012 в 03:04:42
DMURZV написал : Почему плохо первым слоем идёт?Задирается?
Нет, первая большая усадка при первом слое, но для второго в самый раз, эластичная очень(типа финиш-финиш).............вторая хороша под первый слой по усадке, но на втором сильно как-то быстро схватывает и кашлатит(даже когда воды больше дать. если что, инструмент чистый)!
DMURZV написал : Марки какие?
завтра сфоткаю, одна на 25 кг. вторая 30кг(тёрка на ней нарисованна)!
08.02.2012 в 03:11:22
ionchik написал : одна на 25 кг. вторая 30кг
На 30 кг стартовая, на 25 финишная. Финишную можно и приходится ложить несколько слоев
08.02.2012 в 03:19:21
ionchik написал : Нет, первая большая усадка при первом слое,
А грубые ямки в штукатурке заделывали?Я обычно их до шпатлевания заделываю.Иначе на них почти любая шпатля сядет.
ionchik написал : на втором сильно как-то быстро схватывает и кашлатит
Иногда бывает такое когда много раз проходишь по одному месту.Достаточно 2-3 раз крестом.
08.02.2012 в 03:27:20
ionchik написал : обе финиш, вроде такие!
точно, финишные. Финишные не любят, когда их по одному месту долго трут. Вы просто разок-другой протяните и двигайтесь дальше. Шпатель должен начинать свой ход на сухой поверхности, а заканчивать на мокрой. Не старайтесь за один проход сделать идеальную поверхность - замучаетесь и вряд ли что-то получится. На последний слой разводите шпаклю чуток по-жиже - будет легче ложиться и легче шкуриться
08.02.2012 в 03:28:23
DMURZV написал : А грубые ямки в штукатурке заделывали?Я обычно их до шпатлевания заделываю.Иначе на них почти любая шпатля сядет.
+100
