ionchik
ionchik
08.02.2012 в 03:43:59
DMURZV написал : А грубые ямки в штукатурке заделывали?
У меня штукатурки нет, сразу шпакля по чистому бетону в два захода!
DMURZV написал : Иногда бывает такое когда много раз
Да в том то и дело, что практически сразу встаёт!
Палецкий написал : Не старайтесь за один проход сделать идеальную поверхность
А как же тараканы в голове?
Палецкий написал : замучаетесь и вряд ли что-то получится.
Получилось, и как для первого раза, очень даже ничего(завтра покажу)!
Палецкий написал : На последний слой разводите шпаклю чуток по-жиже - будет легче ложиться и легче шкуриться
Так и делал, та которая на 25кг. нормально, которая на 30кг. финишный слой зараза кашлатится практически сразу.
ionchik
ionchik
08.02.2012 в 03:47:55
Вчера 12 квадратов сделал, а сегодня дай Бог где-то 4, пока в зеркало выгнал! :-( А кто сколько за день, делает квадратуры в финиш?
ionchik написал : финишный слой зараза кашлатится практически сразу.
А пшыкалкой можно увлажнять в процессе работы, для облегчения?!
mihamaster
mihamaster
08.02.2012 в 03:52:34
ionchik написал : А пшыкалкой можно увлажнять в процессе работы, для облегчения?!
"По науке" рекомендуется стирать пыль влажной тряпкой.По опыту,не всегда помогает.Не со всеми шпаклевками.Иногда приходится грунтовать между слоями.Если надумаете грунтовать,не забывайте просушивать,как рекомендуется.
ionchik
ionchik
08.02.2012 в 03:54:59
mihamaster написал : "По науке" рекомендуется стирать пыль влажной тряпкой.
Я не про пыль, а чтобы легче в зеркало заглаживать?!:o
mihamaster написал : Если надумаете грунтовать
Нет, это от лукавого как я понял,:mad: если пакля к пакле!:)
DMURZV
DMURZV
08.02.2012 в 04:03:27
Палецкий написал : точно, финишные.
ionchik написал : сразу шпакля по чистому бетону в два захода!
Конечно финишная.А надо бы стартовую на первый слой.
ionchik написал : А как же тараканы в голове?
Первый слой проявочный.Не надо вылизывать.Вторым или третьим под ноль выведите.А тараканов убить горилкой!Чтоб не мешали.:)
ionchik написал : которая на 30кг. финишный слой зараза кашлатится практически сразу.
Попробуйте к ней стартовой подмешать на первый слой.Легче пойдёт.Тот же Изогипс возьмите.
mihamaster
mihamaster
08.02.2012 в 04:04:42
ionchik написал : Я не про пыль, а чтобы легче в зеркало заглаживать?
Обычно после первого слоя слегка шкуркой прохожу.Пыль убираю.Если не убрать,то фигово ложится следующий.
ionchik написал : Нет, это от лукавого как я понял
Нет.Не везде и не всегда.На некоторых шпаклевках пишут,что надо ждать высыхания и грунтовать перед следующими работами.Я "Сатеном" работал.Правда давно,подробностей не помню.Помню,что понравился.А вообще я смотрю по ходу дела.Идет плохо,почему бы и не грунтануть.
ionchik
ionchik
08.02.2012 в 12:24:06
DMURZV написал : А надо бы стартовую на первый слой.
Я ведь спрашивал раньше.................Палецкий дал добро, да и остальные вроде были не против!
DMURZV написал : к ней стартовой подмешать
Соотношение какое?
mihamaster написал : Обычно после первого слоя слегка шкуркой прохожу.
А можно узнать для чего?
mihamaster написал : На некоторых шпаклевках пишут
На своих такого не видел..............скорее всего это на СНГовских такое!
mihamaster
mihamaster
08.02.2012 в 14:57:15
ionchik написал : А можно узнать для чего?
Для ровности.:confused: Остаются небольшие "задиры",например.Чтобы по ним (задирам) не наращивать лишний слой.
ionchik написал : скорее всего это на СНГовских такое
Раньше на "Пуфасе" было написано.Сейчас глянул,правда не на мешке,а на сайте,уже не написано. В любом случае,думаю,надо решать по месту.Зачем мучения себе создавать.Прогрунтовать и все.
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
08.02.2012 в 17:12:55
просто очень интересно узнать так на этом форуме кто не будь использовали эти крепежи для маяков
личное мнения Васи что это все от лукавого
http://ariastroy.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=BccJ-ZRKNMk&feature=related
DMURZV
DMURZV
08.02.2012 в 17:16:14
ionchik написал : Палецкий дал добро, да и остальные вроде были не против!
Правильно.У него,у меня и у многих мастеров это получится без проблем.А у вас не пошло,поэтому и предложил как вариант добавить стартовую в финиш.Либо просто стартовой первый слой пройдите,а потом уже финиш.
ionchik написал : Соотношение какое?
Треть стартовой к объёму добавьте,а ещё лучше пополам.
DMURZV
DMURZV
08.02.2012 в 17:58:16
ВАСЯ9785618, Спасибо,повеселили.;)Особенно порадовал промежуток между саморезами.Вся стена волнами будет.И ещё вот это:D:
помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым;
То есть маяки на морозе ставить нельзя,а штукатурить можно.:D
нельзя устанавливать маяки на гипсовые смеси в помещениях с повышенной влажностью, санузлах
Ну здесь вообще без комментариев.:)
