Аватар пользователя
ionchik
22.09.2012 в 00:16:53
IrkAnt написал : Не задумывался Почему?
хорошо, зайдём с другой стороны................вы не думали почему существует автомат/ручной, в чём их отличие, стирает ведь и тот и тот, зачем градация(и в цене в том числе)? п.с. - а вообще, если имеется машинка, засыпте "ручной", так легче будет на практике понять суть вопроса!:)
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
22.09.2012 в 04:41:06
ionchik, с другой стороны я уже заходил :) Разную способность к пенообразованию имеете в виду?
Аватар пользователя
violleta
22.09.2012 в 17:15:34
Подскажите чем оштукатурить/зашпатлевать стены/углы в ванной, кирпичной пятиэтажки? Углы из деревянных брусьев , толщиной 5 см,к ним крепятся бетонные стены. Над ванной будет "фартук" из плитки в 6 рядов, а выше будет ровная крашеная стена. В туалете собираюсь ротбандом.
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
22.09.2012 в 18:11:04
violleta написал : В туалете собираюсь ротбандом.
Ну и в ванной так же можно.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
22.09.2012 в 18:13:50
violleta написал : Углы из деревянных брусьев , толщиной 5 см,к ним крепятся бетонные стены.
как могут стены к брускам крепиться тем более бетонные. может листовой шифер(ацеид)?
Аватар пользователя
Хомич
Донецк
22.09.2012 в 19:28:01
Гипсовые они наверное на деревянном каркасе. Встречал такие.
Аватар пользователя
margo213
Кумертау
22.09.2012 в 22:49:12
А можно Церезит Ст85 нанести вторым слоем? Торопилась, за один раз нормально не сделала...
Аватар пользователя
ionchik
23.09.2012 в 00:11:27
IrkAnt написал : Разную способность к пенообразованию имеете в виду?
ну да, в "автомате" присадки разные, чтобы пены минимум было! а нам ведь бульбашки/пузырьки нужны.:)
Аватар пользователя
ionchik
23.09.2012 в 00:40:14
витаон написал : я ей работаю очень давно
витаон написал : такая?http://www.bafus.ru/100007480/
almeca написал : такая,
витаон написал : в упор смотрел даже удивлялся какая хорошая
можно принять данные сообщения за рекомендации? или это для проблемных потолков, где возможны трещины?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2012 в 10:30:07
ionchik написал : можно принять данные сообщения за рекомендации? или это для проблемных потолков, где возможны трещины?
это не имеет отношение к трещинам. просто она очень укрывистая меньше расход . но сейчас чото не вижу её
Аватар пользователя
violleta
23.09.2012 в 11:39:37
Хомич написал : Гипсовые они наверное на деревянном каркасе. Встречал такие.
Нет, они бетонные с арматурой и гранитной крошкой.Делали отверстие и очистили от шпаклевки полностью. Но проблема не в этом, а как правильно , и чем зашпаклевать, чтобы прилипло к дереву и не дало трещин в сыром помещении?
Аватар пользователя
Грэй
23.09.2012 в 12:56:26
violleta написал : чем зашпаклевать, чтобы прилипло к дереву и не дало трещин в сыром помещении?
чтобы прилипло к дереву и не треснуло - таких шпаклевок нет, увы. ...violleta, штукатурьте гипсовой штукатуркой,(ротбандом, он у вас есть), а когда высохнет и появится трещина - трещину заделаете отдельно, или плиткой закроете. :)
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
23.09.2012 в 16:16:22
Плюс к тому, в деревяшку можно саморезов накрутить, чтоб шляпки с пол см торчали, и сетку стеклотканевую на угол вмазать при штукатурке.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
23.09.2012 в 18:13:00
ionchik написал : или это для проблемных потолков, где возможны трещины?
а как краска связана с трещинами? Никакая краска не закроет трещин... Кстати ссылка на Беккер 3, а он в моем понятии все равно блестит...
Аватар пользователя
almeca
Пенза
23.09.2012 в 18:15:10
Грэй написал : чтобы прилипло к дереву и не треснуло - таких шпаклевок нет, увы.
зато есть хитрый способ. Оклейте деревяшку стеклохолстом на ПВА, а потом шпаклюйте.
Назад
