спасибо за ответ )
11.02.2012 в 15:42:34
спасибо за ответ )
12.02.2012 в 01:06:18
GOLDENDIONIS написал :
- нужно ли перед обрызгом штукат. смесью увлажнять стену;
Не надо и противопоказано!
- при закреплении сетки к стене(сверлении под дюбели быстрого монтажа) опять появится пыль на стене, что с ней делать
..ничего не делайте ..ее количество не критично для полноценной агдезии штукатурки к кирпичному основанию
GOLDENDIONIS написал : Стена из красного кирпича, смел с нее пыль, прогрунтовал грунтовкой Ceresit ct-17
Это Вы правильно сделали. ЗЫ В принципе, все ответы на Ваши вопросы описаны на мешке с смесью
12.02.2012 в 20:05:36
Вопрос по шпаклевке потолка . Есть черновой потолок первого этажа коттеджа, ровная и очень гладкая!! как зеркало поверхность бетонного перекрытия. Сейчас раздумываю над вариантами - натяжные потолки или под шпаклевку. По первоначальному плану на первом этаже хотели "под шпаклевку/окраску" . Для пробы сил решил зашпаклевать небольшое помещение (тамбур 2,5 кв.м.) . Обработал потолок одним слоем грунтовкой Бетонконтакт Лакра .Песка получилось довольно прилично.. но! Имеет ли смысл наносить второй слой (-третий) ? Действует ли тут правило "кашу маслом не испортишь"?? или наоборот-"шибко хорошо-тоже не хорошо" ??
12.02.2012 в 20:09:07
Pioneerski написал : Вопрос по шпаклевке потолка . Есть черновой потолок первого этажа коттеджа, ровная и очень гладкая!! как зеркало поверхность бетонного перекрытия. Сейчас раздумываю над вариантами - натяжные потолки или под шпаклевку. По первоначальному плану на первом этаже хотели "под шпаклевку/окраску" . Для пробы сил решил зашпаклевать небольшое помещение (тамбур 2,5 кв.м.) . Обработал потолок одним слоем грунтовкой Бетонконтакт Лакра .Песка получилось довольно прилично.. но! Имеет ли смысл наносить второй слой (-третий) ? Действует ли тут правило "кашу маслом не испортишь"?? или наоборот-"шибко хорошо-тоже не хорошо" ??
опять бетоконтакт. чё вы все его лепите куда не надо. обычный грунт и шпатлевать. базовой гипсовой шпатлей. потом финишь если красить . но судя по вопросам врят ли это вам по силе. самый простой вариант . отшпатлевать базой поклеить флизелиновые обои под покраску и покрасить. получите ровную поверхность. получите вот такие потолки
12.02.2012 в 20:39:00
Pioneerski написал : ровная и очень гладкая!! как зеркало поверхность бетонного перекрытия.
А вот можно задать нескромный вопрос - если всё так хорошо - зачем шпаклевать? Вы ради интереса разведите акриловую грунтовку пополам с краской и покрасьте - что получиться?
12.02.2012 в 20:54:16
Палецкий, Спасибо вам большое за подробный ответ!
12.02.2012 в 22:32:34
almeca написал : А вот можно задать нескромный вопрос - если всё так хорошо - зачем шпаклевать? Вы ради интереса разведите акриловую грунтовку пополам с краской и покрасьте - что получиться?
Не всем (мне точно) нравится бетонная поверхность в качестве финишного решения потолка.. поверхность гладкая , но с косячками, где то выемки,ямки, следы от опалубки .. где-то следы от проводки , от штробления... Вообщем отделка необходима. Зачем грунтовать грунтовкой глубокого проникновения ничего не впитывающую поверхность??она и так стеклянная . Вопрос - ни какой грунтовкой , а сколько ?? чтоб потом Ветонит лр+ на голову не упал. Чем отличается бетоконтакт от грунтовки глубокого проникновения - я в курсе.
12.02.2012 в 22:35:19
витаон написал : самый простой вариант . отшпатлевать базой поклеить флизелиновые обои под покраску и покрасить. получите ровную поверхность.
я это и делаю.. тока без обоев..
12.02.2012 в 22:38:19
витаон написал : опять бетоконтакт. чё вы все его лепите куда не надо. обычный грунт
