AntonM
AntonM
19.03.2012 в 21:48:25
koris написал : мы без него прекрасно обходимся. Грунтовка глубокого проникновения + Волма-Слой (или Ротбанд)
Спасибище! Я уже начал думать, что все переделывать придется.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
19.03.2012 в 21:51:12
AntonM написал : По-моему, это нормально - обратить внимание заказчика на нарушения
по моему - тоже, только у Вас нет нарушения. Необходимость использования БК в Вашем случае - очень большой вопрос.
AntonM написал : Вы увидите какой-либо "тонкий момент" на объекте, Вы же поставите в известность заказчика или нет?
при условии того, что я абсолютно уверен в "тонком моменте" - да...
всё в голове (с)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
19.03.2012 в 21:54:18
AntonM, кстати, здесь где-то писАли, как проверить впитывающую поверхность основания: просто побрызгать водой на стену. Если вода впитывается - значит нужна грунтовка, если каплями собирается на поверхности - БК. И, если честно, за последние 6 лет БК понадобился только один раз - когда масляную краску не удалось со стен снять...
всё в голове (с)
AntonM
AntonM
19.03.2012 в 22:32:54
koris написал : AntonM, кстати, здесь где-то писАли, как проверить впитывающую поверхность основания: просто побрызгать водой на стену. Если вода впитывается - значит нужна грунтовка, если каплями собирается на поверхности - БК. И, если честно, за последние 6 лет БК понадобился только один раз - когда масляную краску не удалось со стен снять...
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как проверить использовалась ли Грунтовка глубокого проникновения или штукатурку прямо на бетон положили? Спасибо еще раз.
Def461
Def461
Эксперт
Харьков
19.03.2012 в 22:38:36
Не заморачивайтесь. Если вся стена лавиной не сошла после перфоратора - значит всё в норме.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
19.03.2012 в 22:41:29
Def461 написал : Не заморачивайтесь. Если вся стена лавиной не сошла после перфоратора - значит всё в норме.
+100!
всё в голове (с)
AntonM
AntonM
19.03.2012 в 23:22:56
Спасибо.
AntonM
AntonM
19.03.2012 в 23:23:54
koris написал : +100!
Спасибо
Келдыш
Келдыш
Сочи
20.03.2012 в 01:28:16
Штукатурка-это фигня, по сравнению с отоплением. Вот... Вы спрашиваете совета какого-то... А, как я понял, его просто быть не может. Давайте секундочку задумаемся над вопросом: где и как мы живем? Население наше состоит из безработных, которым, как и Вам впрочем, надлежит каждый день кушать и кормить того, кому также, как и Вам надлежит кушать. А отсюда анекдот про безработного гинеколога, который оклеил квартиру обоями через замочную скважину, т.юк. ключей от квартиры хозяева ему не доверили. Ответ Вам на все. Делали Вам хорошие люди, но они не знали: как это надо делать. Смотрю сейчас на Сочи-город стройки и ремонта. Снаружи- все Боги. Изнутри.... И каждый свои пальцы гнет... типа специалист. А на проверку-цыганщина все это. И везде и все так.
AntonM написал : Добрый день. Очень нужна консультация. В процессе установки подрозетников выяснилось, что штукатурка нанесена на бетонные стены без бетоноконтакта. Сетка малярная используется только в углах. Красным на фото обозначен оголившийся бетон ( кусок штукатурки отвалился в процессе установки розеток ). Синим обозначен кусок штукатурки который "играет". Электрики обратили мое внимание на отсутствие бетоноконтакта на бетонной стене. Фото раскрывается по клику:
Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, нормально ли отсутствие бетоноконтакта между слоем штукатурки и стеной? Чем это чревато? Опасаюсь, что при установке шкафов, книжных полок и т.п. штукатурка будет отваливаться так же как и при попытке установить подрозетники. Однокомнатная квартира отштукатурена почти вся - и кухня, и прихожая, и комната. Что делать - отбивать штукатурку и наносить по новой или так можно оставить? P.S. Ремонт делали русские непьющие работники. Но это им не помогло - уже несколько косяков: полностью растрескавшиеся черновые стяжки в ванной и в туалете ( похоже стяжку наливали прямо на пыльный пол ), криво налитый наливной пол Основит - бугор высотой 15мм и диаметром 3 метра при входе в комнату - установщики полов аж при...ели в ужас пришли. Спасибо.
Келдыш
Келдыш
Сочи
20.03.2012 в 07:12:42
А у меня ситуация проще. Штукатурка цпс+финиш на гипсовой основе. Держится хорошо, но чуть влажность и пошла шелуха осыпаться (финиш сыпется). (Делали джамшуты до меня) Вот и задумайся..... Что надо.....
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
21.03.2012 в 00:31:05
stroyman написал : Че там думать! Берем грунтовку.
ну если вспомнить, из чего сделан саман, какую грунтовку-то брать? На основе чего?:)
