13.09.2012 в 15:02:59
2 вопроса по сути:
13.09.2012 в 18:44:34
margo213 написал : Может пеной пройтись а потом срезать вровень с пенопластом?
именно так. но перед штукатуркой эппс пошорхать чтобы не гладкий был. ножёвкой зубчиками покоцать как бы царапая. ну и сетка сверху естественно
13.09.2012 в 21:39:59
витаон написал : именно так
Вот и мне пригодился ваш совет про пену, жидкие гвозди и силикон... Спасибо!!!
13.09.2012 в 22:24:07
margo213 написал : Вот и мне пригодился ваш совет про пену, жидкие гвозди и силикон...
на здоровье:)
13.09.2012 в 22:34:12
margo213 написал : Буду штукатурить на балконе ЭППС Церезитос СТ85
а чем у Вас швы ЭППСа промазаны???
всё в голове (с)
14.09.2012 в 00:12:54
evgenygrig написал : штукатурку доводить вплотную до плиты перекрытия?
Cмотря какой потолок потом будет.Если штукатурный,то вплотную к потолку.Если каркасный,то можно прострелить потолок по периметру,определить где будут прибиты направляющие,отметить чуть выше верха направляющего профиля и выше этой отметки уже не штукатурить.
evgenygrig написал : в несущей ж/б стене есть прямоугольный проём-проход (двери не будет). Края проёма не прямоугольны и требуют выравнивания до 3 см. Штукатурю ЦПС. Вопрос: нужно ли набить стальную сетку и завернуть её на другую сторону стены (П-образно вверх ногами)?
Да,нужно.
Дачник_МО написал : Обязательно ли наносить его на стены именно методом "наброса"?
Не обязательно.Наносите как Вам удобно.Только перчатки наденьте,а то потом с руками беда будет.;)
14.09.2012 в 11:13:51
koris написал : а чем у Вас швы ЭППСа промазаны???
Жидкими гвоздями))) Только вчера привезли Церезит, 640 рублей... придется остатки на хлеб намазывать)))))
14.09.2012 в 11:17:33
DMURZV написал : Ага,ей.Сетку не забудьте потом
Спасибо.. нет не забуду, она моего любимого цвета - синяя))))
14.09.2012 в 17:05:28
margo213 написал : она моего любимого цвета - синяя))))
:)Сразу вспомнилось:Сын спрашивает отца:"Пап,а какого цвета слива?" Отец:"Синего" Сын:"А почему она красная?" Отец:"Потому что-зелёная!":a
15.09.2012 в 20:47:35
Здравствуйте уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста можно ли клей для гипсокартона Перфликс производства компании Хенкель использовать в качестве стартовой смеси для неответственных работ например на балконе и т.д. - остались открытые мешки с ним , а нужен старт.
15.09.2012 в 21:26:12
Sanchos написал : можно ли клей для гипсокартона Перфликс производства компании Хенкель использовать в качестве стартовой смеси для неответственных работ например на балконе и т.д. - остались открытые мешки с ним , а нужен старт.
...можно, проблем нет
15.09.2012 в 21:45:31
Спасибо! Нужны ли какие-то спец условия для Перфликса - степень разведения водой, какие-то добавки и т.д.?
15.09.2012 в 21:55:37
Sanchos написал : Нужны ли какие-то спец условия для Перфликса - степень разведения водой, какие-то добавки и т.д.?
ни каких особых действий с Перлфиксом делать не надо ..разводите до удобной консистенции и всё. Имейте в виду, что эта смесь не штукатурка и работать с ней будет сложнее (малое время и появление сгустков)
15.09.2012 в 22:16:54
в Украине так тепло, что гипсовые смеси (гипсовый клей) используют снаружи?
