PriZrak
Новокубанск
05.02.2013 в 01:25:15
#3613708
stroyman написал : Сбить только выпирающие части и натертыми маяками от 0 слой разделится до 15 мм
Нет. Проще и технологичнее ее тогда всю удалить.
витаон написал : Грунт и любая гипсовая штукатурка
К сожалению имею печальный опыт,когда вся алебасторовая штукатурка толстым слоем полностью сошла с прогрунтованной известковой штукатурки.Это произошло очень быстро. А также стена прошпаклеванная толстым слоем в несколько раз по известковой то ли АВС то ли САТЕН через год вся порепалась.
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 01:31:02
#3613719
PriZrak написал : АВС то ли САТЕН через год вся порепалась.
потому как есть это турецкое г...о. там гипсом нормальным и не пахнет, если боязно можно отсечь бк. я 8 лет назад делал родбантом дом 100кв по старой извести всё ок. значит были какие то подводные камни , просто известковых смесей я не знаю може и есть такие.,цементом точно нельзя. как вы говорите она цементно известковая а это разные по прочности штукатурки,
stroyman
Омск
05.02.2013 в 02:24:29
#3613760
PriZrak написал : Проще и технологичнее ее тогда всю удалить.
В чем простота? В 3 раза больше мусора? В затрате сил и времени? А в какой ровности стена окажется? Так что технической логики ноль. А если в самом выступающем углу штукатурки почти нет, сразу кирпич, какой смысл сбивать всю остальную?
Грэй
05.02.2013 в 05:57:49
#3613806
витаон написал : Сообщение от PriZrak Посмотреть сообщение перепады известкой Грунт и любая гипсовая штукатурка
совершенно верно, мы любой гипсовой штукатуркой выравниваем. Грунтуем хорошей грунтовкой и штукатурим.
Грэй
05.02.2013 в 06:19:18
#3613807
PriZrak написал : К сожалению имею печальный опыт,когда вся алебасторовая штукатурка толстым слоем полностью сошла с прогрунтованной известковой штукатурки.
это называется "обжёгся на молоке, теперь дую на воду" Бывает всякое, у нас раньше когда только начинали работать гипсовыми, тоже бывало трескалась местами(гипсовая!), и бухтела частенько, -разберём, посмотрим, поймём причину и мотаем на ус, теперь уже такого не бывает (почти):)
Danieli
05.02.2013 в 22:52:10
#3615639
Собираемся делать в ближайшее время стены, и вот вопрос стал колом: либо гипсокартон, либо все же на штукатурке остановиться. Многие рекомендуют штукатурку бесто, а я все сомневаюсь. Что лучше и выгодней брать? Какие сложности могут возникнуть при использовании обоих вариантов? Слышала от гипсокартона могут быть щели, которые все равно придется замазывать, да и пространства он больше съедает. Я и мой муж профаны в этом деле, подскажите
koris
Волгоград
05.02.2013 в 23:00:51
#3615660
Danieli написал : штукатурку бесто
это кто?
Danieli написал : Что лучше и выгодней брать?
лучше - штукатурка... но и ГКЛ - тоже нормально... Вы немного поподробнее напишите...
Danieli написал : Слышала от гипсокартона могут быть щели, которые все равно придется замазывать, да и пространства он больше съедает.
щели зашпаклёвываются, если клеить на клей - то ненамного больше пространства, чем при штукатурке
для начала посмотрите здесь: http://www.architector.dp.ua/catalog/study
всё в голове (с)
mihamaster
05.02.2013 в 23:01:08
#3615661
Danieli, Прежде всего надо измерить перепады-кривизну.Может у вас вообще шпаклевкой можно обойтись. Зачем на обычные стены делать гипсокартон!!?? Или вы хотите новые перегородки возводить?
koris написал : если клеить на клей - то ненамного больше пространства, чем при штукатурке
А если поставить маяки от "нуля",то намного :)
koris
Волгоград
05.02.2013 в 23:03:40
#3615670
mihamaster написал : А если поставить маяки от "нуля",то намного
на 12,5 мм )))
всё в голове (с)
аптекарь
Волгодонск
05.02.2013 в 23:16:25
#3615714
тоже считаю,что если есть возможность штукатурить--то штукатурить.гипса--как крайний вар
mihamaster
05.02.2013 в 23:16:37
#3615716
koris написал : на 12,5 мм )))
Ага.Это в теории.А еще клей.НЕ.Штукатуркой еще и проще получится.
koris
Волгоград
05.02.2013 в 23:20:29
#3615727
mihamaster написал : Штукатуркой еще и проще получится.
так я ж тоже про то! ))) у нас паренёк один работал - говорит, на фиг штукатурить, можно ГКЛ приклеить! я его не понимал... да и сейчас не понимаю.
всё в голове (с)
ASava
06.02.2013 в 00:06:15
#3615835
Danieli написал : ... либо гипсокартон, либо все же на штукатурке остановиться ...
У меня хороший образец перед глазами - моя квартира и через одну. Там ГКЛ (потолок и стены), у меня штукатурка на стенах, потолок будет натяжной. Квартиры одинаковые. В моей жилая площадь больше и стены крепче. Да, забудьте Вы про гипсокартон для жилой квартиры! Особенно на потолке. Пару сотен кг над головой ощущать - слабо? А сосед затопит? На чью голову-то вся красота упадет? Во время сладкого сна - самое то. Ну, законопатил Кнауф всем мозги этой офисной технологией. И теперь "задрав штаны" бежать по им указанному пути? ГКЛ не особо дешевле выйдет против штукатурки при относительно средней кривизне стен. При малой - вообще не вариант. А места сожрет немало. По совокупной стоимости тож ГКЛ не образец. По скорости и трудоемкости и тут не в лидерах. По прочности явно уступит штукатурке. Прилепить потом полочку, картиночку, бра или потяжелее - гемор. Еще существенное отличие. Нормально выполненная штукатурка единое целое со стеной. А ГКЛ - это самостоятельная конструкция на стене. Случайно задетая тяжелым предметом (например, мебель при заносе-выносе) в стене со штукатуркой сделает только вмятину (потом шпаклюется). В ГКЛ наиболее вероятна дырка. Как следствие, переделка большого куска стены. Ну, и на кой "огород городить"? Если уж перегородку легкую сделать, то это для ГКЛ подойдет. Хотя, я у себя пеноблоками в 7,5 см выложил. Плюс около 1 см штукатурки с каждой стороны. Для меня такой вариант более приемлем. Опишите более точно исходные данные и мастера прикинут "что и к чему" по штукатурке.
аптекарь
Волгодонск
06.02.2013 в 00:18:50
#3615862
ASava, вот против гипсы на потолке я ,например,ничо против не имею.чтобы на голову опустился:cool:...знаете,как турки говорили:скорее небо упадет на землю...натяжной потолок тоже имеем свои бантики--не все так однозначно,аднака:)
ASava
06.02.2013 в 00:26:01
#3615877
Все достаточно просто. Я несколько лет назад отговорил маму делать ГКЛ-потолок (4 этаж). Одновременно с ней сосед сверху (5 этаж) такой сделал. В субботу вечером сосед с 6-го этажа залил всех - и 5-й, и 4-й, и 3-й. Двум первым этажам повезло. Так, нет больше у соседа на 5-м потолка из ГКЛ. Ну, осталась пара листов в дальнем углу. Кстати, люстра тож была сбита листами при падении. Кто уж сильно хочет, то пусть делает. Я пас
ker-mit
06.02.2013 в 01:29:33
#3615973
витаон написал : потому как есть это турецкое г...о. там гипсом нормальным и не пахнет
насколько я знаю-у турок стратегические запасы гипса и они диктуют мировые цены на него(вроде бы,как арабы на нефть).А г...о скорей всего суют в мешки уже в родной отчизне
waw0375
06.02.2013 в 01:41:47
#3615986
ker-mit написал : насколько я знаю-у турок стратегические запасы гипса и они диктуют мировые цены на него(вроде бы,как арабы на нефть).
Это не так.
Vladlin
06.02.2013 в 12:12:51
#3616428
koris написал : это кто?
Мы, когда свой дом штукатурили (правда не самостоятельно) нам строители тоже предлагали эту штукатурку бесто, но у нас был куплен уже цемент, оставалась известь. Хотя может и вышло бы дешевле, там цена мешка у нее всего 120 рублей, за 50кг. Получается не дорого. У нас в некоторых местах трещины пошли, скорее всего или пропорцию они не ту дали, или блоки втянули в себя воду, надо как-то их заделывать? Если они не большие? :confused:
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2013 в 12:49:55
#3616501
ker-mit написал : г...о скорей всего суют в мешки уже в родной отчизне
о как ,прямо какой то массовый контрафакт,всё чем я работалза за 12 лет это 3 марки авс сатен и ещё какая то заумно турчавое название щас не вспомню,и все они мне напоминают смесь гипса напополам с мелом настолько непрочные
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2013 в 12:51:55
#3616505
Vladlin написал : надо как-то их заделывать? Если они не большие?
просто зашпатлевать это усадка ничего страшного,проверьте простукиваением на предмет бухчения
ker-mit
07.02.2013 в 01:47:20
#3618014
витаон написал : все они мне напоминают смесь гипса напополам с мелом настолько непрочные
для финишных шпатлёвок это полностью справедливо.Там действительно до 40% мела,причём именно так и было задумано.Традиция засунуть в смесь СаСО3 свято соблюдается всеми производителями шпатлёвок,как сухих,так и готовых.Единственно это может быть в виде молотого мрамора
Pуслан
07.02.2013 в 23:01:30
#3620255
Народ, подскажите какие допуски у штукатурки "под правило". Интересуют отклонения как по горизонтали так и по вертикали.
stroika
Кишинёв
07.02.2013 в 23:18:26
#3620310
Pуслан написал : допуски у штукатурки "под правило"
2мм. на 2м. правИло
baly
Брянск
07.02.2013 в 23:20:15
#3620319
stroika написал : 2мм. на 2м. правИло
Или по СНиП
Pуслан
07.02.2013 в 23:25:08
#3620331
Да? Вы без установки маяков сделаете 2мм на 2-ух метровое правило?
baly
Брянск
07.02.2013 в 23:33:00
#3620353
Pуслан Важен конечный результат, а методы каждый сам выбирает
stroika
Кишинёв
07.02.2013 в 23:38:10
#3620371
Pуслан написал : Вы без установки маяков сделаете 2мм на 2-ух метровое правило?
без маяков вообще не штукатурю
Pуслан
07.02.2013 в 23:57:49
#3620430
stroika Тогда и не отвечайте. Вопрос не Вам. Существует такое понятие как штукатурка "под правило". Вот и хотелось бы узнать нормы и допуски
baly
Брянск
08.02.2013 в 00:01:48
#3620445
Pуслан В СНиПе такого понятия нет, есть варианты качеста готовой поверхности
Pуслан
08.02.2013 в 00:11:09
#3620473
baly Причем тут СНиПы? Довольно таки популярный способ штукатурки у местных мастеров. Очень многие конторы только так и работают. Столкнулся, поэтому и спрашиваю.
