STAING написал : Не отвалится ли
теперь молитесь ? всё сделано с полным нарушением технологии,а отвалится или нет это всё равно что на кофейеной гуще гадать,может и будет стоять .......
08.02.2013 в 16:09:18
08.02.2013 в 16:41:35
STAING, да будет, наверно :) Если бы вместо бк просто проходили на сдир, было бы куда лучше. Еще зависит от того, насколько прочная, и как хорошо загрунтована шпатля.
08.02.2013 в 16:55:09
витаон написал : что может держаться на обойном клее?
Да все, что хошь, главное теперь не мочить ;) Конечно,
витаон написал : всё сделано с полным нарушением технологии
так что теперь. Пусть человеку повезет :)
Кстати, я тут советские обои на ПВА ядреном побеждать замучался. Плюнул - сделал гребенку фугеном и оштукатурил :) Думаю, нормально будет.
08.02.2013 в 17:49:38
Как обстоят дела с наклейкой кафеля (фартук) на кухне например на оштукатуренные стены МП75 или Волмой гипсовая штукатурка не обсыпается при возникающих напряжениях?? Нужно ли доводить до "блеска" оштукатуренную поверхность?
08.02.2013 в 17:51:36
)i(u|( нормально обстоят,грунт клей на сдир чтобы адгезия была получше , никаких блесков чем грубее тем лучше, и вообще есть тема про плитку там все вопросы о ней
08.02.2013 в 19:16:23
витаон написал : какая теперь нафиг разница с учётом вышесказаного, что может держаться на обойном клее? да ничего его соскребать отмывать щёткой надо
ок. Во блин, не надо было слушать совета мастера одного((( Ладно, хорошо что сделана таким макаром только одна комната, а не вся квартира....Вовремя очухался...Пока вроде не замечено отвалов))) Если что переделаю, умнее буду.
Значит в других помещениях надо содрать всю шпатлевку к черту до штукатурки, а потом по штукатурке бетоконтактом и дальше по схеме маяки и т.д ? Или содрать и штукатурку до бетона?
08.02.2013 в 19:19:26
STAING написал : бетоконтактом
забудьте вы про этот бк он применяется только по невпитывающим основания,нужен обычный грунт глубокого проникновения
08.02.2013 в 20:04:19
витаон Это понятно. Короче смываем весь обойный клей и грунтуем грунтом глубокого проникновения.
08.02.2013 в 20:08:52
STAING при условии что шпатлёвка крепкая и держится хорошо,проверяется шпателем,обычно наоборот плохо держится в большинстве случаев, тогда конечно сдирать и её
08.02.2013 в 21:31:54
витаон в уже отделанной комнате точно шпатлёвка крепкая и держится хорошо,проверял. В остальных буду сдирать по Вашему совету,рисковать не хочется.
