20.02.2016 в 22:24:47
stroyman написал:
бракодел написал: Я знал !!! что строймен из правильных .... :) несмотря на некоторую ... не важно :)
А кто не знал? :) Я ж в этот город под знаменем со специфическим девизом вошел ;)
может быть... не следил ,но начало крайне коректное было ... это потом смелость нашлась :)
20.02.2016 в 23:57:07
stroyman написал:
Герман написал:
Герман написал:
Герман написал: Уважаемые! Делаю ремонт дом панель серия П44. Отделка была социальная с обоями. Хочу отделку под покраску очистка старой краски и шпаклевки до бетона, выравнивание ротбандом, шпаклевка Ветонит ЛР+,стеклохолст малярный, наждачка ошкуривание.
Подскажите, пжл, а куда лучше подататься, чтобы почитать уроки по оштукатуриванию (youtube и т.д.)?
Штукатур заканчивает первую комнату готовить под покраску.Вчера поклеил малярный стеклохолст на 2 слоя Ветонит ЛР+. Перед этим прошкурил наждачкой 2 видов. Вот думаю, внимательно наблюдая за ним, как делать остальные комнаты, чтобы не разориться на ремонте? :) Что попробовать делать самому. :) Ротбандом выровнять сам стены не смогу (маяки сложно выставлять- не уверен что осилю), а вот уже ВЕТОНИТОМ ЛР + - мне показалось не очень сложно. Вопрос: обязательно ли выравнивать стены ротбандом перед шпаклеванием. Дом панельный серия П44 от СУ-155, завалы стен небольшие есть на кухне. Ну хочется самому попробовать. Хотя понимаю, что это "внешняя легкость" работы мастера- професcионала
Всё зависит от визуального восприятия конечного результата. Неупорядоченные выраженные неровности стен невозможно исправить качественной покраской. Так же качественно выровненные стены можно испортить некачественной покраской. Т.е. понятно, насколько зависит конечный результат от каждой промежуточной операции и до окончания. Отсюда в строительной отделке допустимы три категории : простая, улучшенная и высококачественая. Каждая со своей стоимостью. Понятно, что последняя будет наиболее радовать "глаз". Следовательно первые две, а в особенности первая, будут радовать больше доступностью цены, нежели глаз. Свои хотелки по качеству заказчик может определить по последним известным снипам, ныне носящим рекомендательный характер. По ним же может проверить обещанное мастером качество.
Правильно ли я понимаю, что в панельке, при подготовке стен под покраску, выравнивание стен ротбандом должно быть обязательно?
21.02.2016 в 01:41:17
Герман написал: Правильно ли я понимаю, что в панельке, при подготовке стен под покраску, выравнивание стен ротбандом должно быть обязательно?
Откуда я знаю, требуют ваши панельки выравнивания или нет? если требуется, то штукатуркой обязательно. не обязательно ротбандом. И если Вам не надо ровно, то необязательно выравнивать. Шпаклевка ветонит, как и любая другая, не выравнивает, а заглаживает поверхность. И если вам не надо гладко, то и шпаклевать не обязательно.
21.02.2016 в 22:59:57
koris написал: сейчас работаем в коттедже, где все стены штукатурили механически... какая это гадость! Визуально - гладко, а прикладываешь правило - не всё так красиво...
Если работу выполняли профессионалы, то качество работы машинным способом намного выше, чем ручным. Есть форум где как раз все подробно расписано о машинном способе, почитайте много полезного
21.02.2016 в 23:15:25
{{post:5568042}}
Про что разговор? Про оштукатуривание машиной или про машинный замес и подачу смеси?
22.02.2016 в 19:23:51
Подскажите, пожалуйста, на кирпичной кладке сделали слой ротбанда в 4 см (закрывали проводку + стена была по вертикали неровная).
22.02.2016 в 20:42:31
lanc0me, верхний слой штукатурки высохнет раньше, примерно через недлю, и тогда можно уже шпаклевать. А глубинные слои высохнут потом, вместе со шпаклевкой. Строго говоря, ветонит и к влажному прилипнет, но лучше перебдеть чуток.
22.02.2016 в 20:51:22
Герман чтобы не разориться - послушайте Строймана, он правильно сказал, и, кроме того, вам не нужен стеклохолст, у вас же панельные стены, они не треснут никогда в жизни.
25.02.2016 в 23:52:32
Парни. Нужен совет или мнение разумное. Комната 10 квадратов. Размаячил потолок под штукатурку. Слой от 2 до 50 мм по диагонали :mad: Штукатурка мп75. Набрасывать на всю толщину нет ни времени, ни желания. Чем бы 30-35 мм набрать? Есть еще мешок перлфикса. Думаю эппс 20 мм зашероховатить и на перлфикс прилепить + грибы. Сверху еще перлфикс гребенкой и, как высохнет, заштукатурить уже слоем 10-15 мм. Или гвл (тоже есть, лист) поверх эппс прикрутить насквозь. И уже потом штукатурить. Вот только ссыкотно немного)). Городить огород, комбинируя гкл на каркасе с переходом на штукатурку, неохота. В крайнем случае опустить все гкл. Но это в крайнем, просто помещение 2,49. Жизнеспособна идея с эппс или лажа? Кто-нибудь так делал? Или как из этой ситуации выйти?
25.02.2016 в 23:59:59
spaceeggs написал: Или как из этой ситуации выйти?
На ровный уклон не пробовал договариваться? По факту не заметно нисколько. ну есть некоторая зависимость от рисунка обоев, но оч редко
26.02.2016 в 00:11:42
stroyman, там шкаф-купе по одной стороне. На другой фотообои с геометрическим рисунком. Можно попробовать, но маловероятно.
26.02.2016 в 00:13:14
spaceeggs, ЭППС вообще убираем с темы.Перлфикс тоже тема ,но гарантировано плиточный клей гребенка 8мм и на потолок и на вгвл далее саморезы и оцинкованные шайба поверх шайбы с заходом на гвл серпянку и потом штукатурку,расстояние между саморезами 35-40см и саморезы не черные,где надо можно и вторым слоем гвл.Этот метод я часто применяю во вторичках юна стены вместо гвл ,вгкл использую,у меня нигде слой штукатурки не превышает 1.5см при любых завалах .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
26.02.2016 в 00:24:17
роман сирож, ок, принял. На одну стену там же клеил под штукатурку гклв 12,5 в три слоя. И то слой вышел 30 мм. Стена к потолку в ноль вышла.
26.02.2016 в 00:43:20
роман сирож написал: вгвл далее саморезы и оцинкованные шайба поверх шайбы с заходом на гвл
большие листы шурупишь? - неконтролируемых пустот не опасаешься?
