Герман
Герман
20.02.2016 в 12:18:46
Герман написал:
Герман написал: Уважаемые! Делаю ремонт дом панель серия П44. Отделка была социальная с обоями. Хочу отделку под покраску очистка старой краски и шпаклевки до бетона, выравнивание ротбандом, шпаклевка Ветонит ЛР+,стеклохолст малярный, наждачка ошкуривание.
Подскажите, пжл, а куда лучше подататься, чтобы почитать уроки по оштукатуриванию (youtube и т.д.)?
Штукатур заканчивает первую комнату готовить под покраску.Вчера поклеил малярный стеклохолст на 2 слоя Ветонит ЛР+. Перед этим прошкурил наждачкой 2 видов. Вот думаю, внимательно наблюдая за ним, как делать остальные комнаты, чтобы не разориться на ремонте? :) Что попробовать делать самому. :) Ротбандом выровнять сам стены не смогу (маяки сложно выставлять- не уверен что осилю), а вот уже ВЕТОНИТОМ ЛР + - мне показалось не очень сложно. Вопрос: обязательно ли выравнивать стены ротбандом перед шпаклеванием. Дом панельный серия П44 от СУ-155, завалы стен небольшие есть на кухне. Ну хочется самому попробовать. Хотя понимаю, что это "внешняя легкость" работы мастера- професcионала
ma-masha
ma-masha
20.02.2016 в 13:41:26
Герман написал: мне показалось не очень сложно.
Когда на профи смотришь-всегда кажется что не очень сложно.
stroyman
stroyman
Омск
20.02.2016 в 14:54:36
Герман написал:
Герман написал:
Всё зависит от визуального восприятия конечного результата. Неупорядоченные выраженные неровности стен невозможно исправить качественной покраской. Так же качественно выровненные стены можно испортить некачественной покраской. Т.е. понятно, насколько зависит конечный результат от каждой промежуточной операции и до окончания. Отсюда в строительной отделке допустимы три категории : простая, улучшенная и высококачественая. Каждая со своей стоимостью. Понятно, что последняя будет наиболее радовать "глаз". Следовательно первые две, а в особенности первая, будут радовать больше доступностью цены, нежели глаз. Свои хотелки по качеству заказчик может определить по последним известным снипам, ныне носящим рекомендательный характер. По ним же может проверить обещанное мастером качество.
stroyman
stroyman
Омск
20.02.2016 в 15:09:21
Герман написал: а вот уже ВЕТОНИТОМ ЛР + - мне показалось не очень сложно.
Как раз шпаклевкой, насколько вы её себе представляете, проще всего нарушить ровность штукатурки, наделав бугров за отсутствием опыта, которые покраска непременно выявит.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.02.2016 в 21:09:52
Я знал !!! что строймен из правильных .... :) несмотря на некоторую ... не важно :)
stroyman
stroyman
Омск
20.02.2016 в 21:23:24
бракодел написал: Я знал !!! что строймен из правильных .... :) несмотря на некоторую ... не важно :)
А кто не знал? :) Я ж в этот город под знаменем со специфическим девизом вошел ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.02.2016 в 22:24:47
stroyman написал:
может быть... не следил ,но начало крайне коректное было ... это потом смелость нашлась :)
Герман
Герман
20.02.2016 в 23:57:07
stroyman написал:
Герман написал:
Герман написал:
Правильно ли я понимаю, что в панельке, при подготовке стен под покраску, выравнивание стен ротбандом должно быть обязательно?
stroyman
stroyman
Омск
21.02.2016 в 01:41:17
Герман написал: Правильно ли я понимаю, что в панельке, при подготовке стен под покраску, выравнивание стен ротбандом должно быть обязательно?
Откуда я знаю, требуют ваши панельки выравнивания или нет? если требуется, то штукатуркой обязательно. не обязательно ротбандом. И если Вам не надо ровно, то необязательно выравнивать. Шпаклевка ветонит, как и любая другая, не выравнивает, а заглаживает поверхность. И если вам не надо гладко, то и шпаклевать не обязательно.
ivan_kolugin
ivan_kolugin
21.02.2016 в 22:59:57
koris написал: сейчас работаем в коттедже, где все стены штукатурили механически... какая это гадость! Визуально - гладко, а прикладываешь правило - не всё так красиво...
Если работу выполняли профессионалы, то качество работы машинным способом намного выше, чем ручным. Есть форум где как раз все подробно расписано о машинном способе, почитайте много полезного
stroyman
stroyman
Омск
21.02.2016 в 23:15:25
{{post:5568042}}
Про что разговор? Про оштукатуривание машиной или про машинный замес и подачу смеси?
